Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под утеплитель не подгоняют а делают шаг под выбраную плитную зашивку, либо 1250 лист, либо 1220. Думаете камерной сушки будет 150х50? Нет. А если будет строганая то 145х45
  2. max717
    max717
    max717
    Будет камерная по ГОСТ, дискового распила. Распиленная с припуском на усушку. В итоге 50*150.
    Если дом обшивают плитой то наверное стойки и подгоняют под нее, у меня обшиваться будет только одна стена из-за больших окон и невозможности поставить укосины.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Согласен полностью. Себе сделаю доп. утепление пола снизу 100мм плотной минваты, 100кг на м3. Сначала думал белтермо 60, но больно дорого. Вентиляция- зазор 50мм по всему периметру дома под отливом, который закроется сеткой с двух сторон.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    03  убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность.jpg 02  убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность.jpg убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность. Окна у Вас не большие, Ригель сдваивается от 1.5 м.
  5. max717
    max717
    max717
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что у вас НАД этой стеной?
    Зы. Ваш первоначальный вариант был разумнее, если из него убрать лишние горизонтальные распорки между стоек.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если это фронтонная стена и на нее не приходят балки второго этажа, то нормально
  8. max717
    max717
    max717
    Не понял вопроса.
    Переделал чертеж под т. н. СА технологию со сдвоенными стойками и хедерами.
    На чертеже фронтальная стена без второй верхней обвязки, дом одноэтажный:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К чему тогда все танцы с ригелями-хедерами, еще и сдвоенными-строенными?
    P. S/ Картинку сразу бы ставили) У вас над окном стойка несущего конька (Тут только по расчетам, хоть и крыша маленькая
    кстати основная крыша в переделку, хотя вру, затяжки пропустил:aga:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перекрытие и стропильную систему покажите.
    СА система это не сдваивание стоек.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @max717, а ведь я предлагал поднапрячься и собрать нагрузки ;) как расположены балки чердачного переркрытия?
  12. max717
    max717
    max717
    Как же все сложно(.
    Перекрытия пока нет.
    Будет двойная обвязка.
    Предварительно планирую в районе этой стены делать перекрытие из досок 50*200 расположенных параллельно плоскости стены с шагом 600 мм. Стропильная система с висячими стропилами и приподнятыми затяжками.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @max717, а никто не говорил, что проектировать дом - просто. :( Если использовать американский подход, то в Вашем конкретном случае скорее всего получится N00 кратный перезаклад, где N не меньше 5. С нагрузкой от фронтонной стены и что на неё с вывесов крыши адекватной длины придёт вполне возможно совладает обносная доска перекрытия. Если балки чердачного перекрытия не опираются на верхнюю обвязку стены - достаточно одной доски обвязки и нет необходимости в ригеле. Всё, что нужно проверить - не прогнётся ли доска над окном под собственным весом. Однако, если будет плитная обшивка - то доподлинно известно, что не прогнётся, разве что придётся до обшивки её подпереть.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Напрасно, это один из не многих гуру каркасостроения, которому можно верить на слово, без доказательств. Очень рекомендую по изучать его темы.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что именно сложно?
    У вас же есть базовый проект.
    Вот из него и покажите перекрытие и стропильную систему.
    Без понимания того, что куда и как "давит" рисовать каркас стены бессмысленно.
