Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Про теплоизоляцию тоже.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не любите вы СП, потому что читать его не умеете...
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    :faq::faq::faq: Где в пункте 6.2.8.3 про теплоизоляцию? Речь шла про контактирование подкладочной доски и бетона.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ты первый спросил
    Я ответил
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Лайт-батс экстра. И даже не чешется:)]
    ПС Утеплял снаружи в «каспере» из макса - хватило 2-х костюмов на весь сезон и для утепления и для покраски.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn
    По совокупности. Как кофе 3в1 в пакетике.
    Сшитый ПЭ достаточно податлив на сжатие, чтобы обжать неровности фундамента уже при установке каркасов.
    ЭППС так не прожмется. Если стык листов попадет на "яму", то так и останется висеть над ней.
    Опять же количество стыков. Эппс надо резать, как-то держать 658 кусков от разлета по округе и тд. Вспенку размотал из рулона и готово. Скорость.
    Если плита и обвязка зеркально идеальны, те мы ищем для чего нам в принципе нужна ГИ между деревом и бетоном, основная ее задача это отсечение капиллярной влаги, которая может подниматься по бетону и, будучи "замкнутой" на лужу, в которой плавает фунд с обвязкой, долго и упорно переносить воду из лужи по поверхности бетона к дереву.
    Больше смыслов крупных нет.
    Рассказы про терморазрыв больше горе от ума.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @uzer69, У меня также на скандики лежали
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Yaroslaf,
    Не в коем случае не спорю. Пенка вообще вещь в таких делах как загерметизировать что-то неровное...
    Просто вот хоть убей не понимаю нафиг там лиственница, если бывает ЭППС. А уж не дать улететь - ну ни капли не сложно. Даже клеить ничего не надо. Поставил на проставки, потом подпихиваешь например. Если заняться нечем, можно из ЭППС доску склеить с применением скотча или саморезами с шайбами к обвязке закрепить. Чем бы дитя не тешилось.
    Лежень, не важно какой, выполняет несколько другую функцию - поднимает дерево над фундаментом. Ну и терморазрыв делает на сдачу, от ума там горе или нет. Пенка все же на это не способна. Дерево держать над потенциальной зоной скопления воды в любом случае полезно. При том не отрицаю, что при надлежащем исполнении, все это ловля блок.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @DenYar, @Grizzly 2, @mfcn, спасибо за советы. Больше всего понравился вариант с крайними стропилами в плоскость каркаса и выносами за счет обрешетки, так и сделаю. Конек то критично просит усиления? Кровля будет профлист, гладкий как у кота, и угол наверное больше 45°. Непосредственно под кровлей будет что то типо второго света с кроватью. Мой вопрос и Ваши ответы на страницах 73-74 если что.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Только у вас конек оперт абы как. Не игнорируйте. Пока кровли нет усилить не так и сложно.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте попробуем сформулировать задачу:
    Имеется лежень из сосновой палки, прикрученный к ЖБ фунду через ГИ из рулонного материала. Какое решение будет оптимальным, если имеется непреодолимое желание улучшить узел лежень-фундамент при наличии неограниченных возможностей по выбору материалов, инструмента, трудодней?
    Не задаваясь терзаниями "зачем", я лично ни в листвяке, ни в эппс вообще не вижу смысла. Исходный вариант разумнодостаточен и имхо уже прекрасно оптимизирован.
    Ну так то да. С одной стороны "В мире возможно все", "Терпенье и трут бетон разожгут". С другой - если мучает синдром бездействующего кота, то медицина бессильна. Можно обобщить листвяк с эппс и отлить по месту композитный лежень из крошки эппс с щепой листвяка на скотчевом связующем. Реально? Реально. Противоречий нет.
    Но я все же в условиях вилки шаха "эппс или листвяк" выберу листвяк. Быстрее отмучаюсь. Одна длинная деталь...
    Лежень выполняет все же несколько иную основную роль имхо. Это деталь, которую относительно легко закрепить к бетону на шесть анкеров с шагом метр и к которой очень легко и технологично можно крепить остальные десятки деталей.
    В случае платформы - лаги (прибил к лежню и алга), в случае с плитой или уфф - лежень по сути становится нижней обвязкой и к нему крепим стойки. Опять же пыщпыщ нейлером по 10 копеек за выстрел на каждый из 100500 узлов.
    Собственно всё. Да, бывает случай, когда и на плите лежень делается, но это опять же из соображений экономии сил. Расплата некоторым легким перерасходом материала за счет удобства выполнения более тяжелых работ (двигание стен, риск попасть в арматуру при присверловке каркаса традиционным вариантом и тд).
    От воды поднимать логично цоколем, а не лежнем или двумя лежнями, или лежнем на прокладках из остатков лежней и тд. Хотим высоко, тк опасаемся - поднимаем цоколь высоко. Хотим низко, тк считаем что и так зергуд - делаем низко.
    Бетон хорошо приспособлен к работе с водой, пусть она и плещется у его ног.
    :hello:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn
    Я пожалуй могу придумать одну ситуацию, при которой ваш вариант с эппс выглядит разумным на первый взгляд:
    По какой-то причине кто-то накосорезил с высотной отметкой фундамента на 50мм и кровь из носу его надо нарастить.
    Ну тут пожалуй да - если нет желания/возможности возиться с подливкой раствора, то вроде как и можно намазать фунд гидрой, наклеить полосы эппс пеной, подождать денек, кинуть сверху уже рабочий лежень и прианкерить его насквозь через эппс.
    Но кинуть доску все равно быстрее:)]:)]
    И не нужно морщить мозг а пройдет ли эппс по несущей... Или не просядет ли потом вот этот участок, куда нагрузка с крыши и двух этажей в итоге собралась. Да, можно придумать нишевый узкий вариант событий.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бетон не боится воды. Воды боится дерево в оной воде лежащей. Гидра решает вопросы капилярного всасывания воды из бетона в дерево и только. Лежень решает вопросы как бы все таки защитить несущую конструкцию от луж воды на фундаменте, появившихся по тем или иным причинам.
    Третий раз повторюсь. Все это ловля блох и не листвяк не ЭППС не нужны если все ок. Просто если вдруг уж кому-то лежень по тем или иным причинам нужен, то ЭППС лучше любой деревяхи. Все. Не нужно много слов.
    PS Если фунд кривой, вам безусловно виднее :hello: По мне так из ЭППС нарезать столбики, правда в уме посчитать, справятся ли проще :) Дыры потом запенить например и убрать лишнее.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn ок, с бетоном и лужами ваша позиция ясна. Уточнить хотелось бы:
    От луж воды на лежне, появившихся на нем по тем или иным причинам что защищает?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Следуя вашей логике лежень - расходный элемент, ибо как его не защищай от влаги, даже лиственница по вашей модели угроз будет находится в неблагоприятных условиях и благополучно гнить. Т. е. нужно подумать о замене этого расходного элемента. Интересно узнать технологию :)
    Второе: если лежень толщиной всего 50 мм подвержен риску намокания (а иначе бы вы не настаивали на листвинице, пропитках и т п.), то как он будучи подмоченным не передаст влагу "несущим конструкциям"? Значит их тоже нужно защищать, пропитывать, делать из лиственницы, и т. п. Либо делать лежень выше. На сколько выше? :)
