Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Мне просто не очень нравятся выражения идиот, дебил, потому как расматриваю такие варианты, как и свинья (раз строил из ЕВ) ты же говорил, что из нее только свинарники. Я к тому Алексей, что можно обходиться без таких слов и высказываний. В общем нежнее, еще нежнее (с) :victory:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну сжигать то зачем?
    Наверняка крепилось на гладкие гвозди. Заказываем себе хороший, АККУРАТНЫЙ, гвоздодёр, разбираем, складываем в штабель.
    Выдыхаем, что всё получилось.
    И собираем по новой. Так же как и до этого.
    Но учитываем момент
    "Семенов, делай что хочешь, но БАРКАС МОЙ ПОДНИМИ!"©
    После просмотра обоих двух фильмов, проникаемся участием Вилле Хаапасало, понимаем, что финнам против русских не попрЁт, и делаем по "ехайте".
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дмитрий, не забываем, что люди из соседней вселенной не всегда могут понять людей из нашей:)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, хочу сделать подшивку пола под утеплитель таким образом:
    Как думаете ужмется утеплитель на 25 мм или лучше выбрать четверть, чтобы уменьшить толщину нижней доски?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А снизу доску не подшить?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня куча обрезков дюймовки, думал ее пристроить.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если вашу схемку доработать по Росвуду то не надо ничего выбирать и для ветрозащиты место найдется нижним слоем
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, как вариант, но у меня 150-й доски столько не будет. Да и ветрозащиту как я понял лучше не ставить на случай протечки.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зачем 150?
    Распустить вашу дюймовку, получите 50 мм, снизу 100 мм, выпуски по 25 мм, на которые и лягут ваши обрезки по схеме росвуда
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В схеме Росвуда две доски, одна из них 150.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вместо 150 можно и 100 набить по диагонали доска через доску, а ветрозащиту утеплителя из МДВП надо поставить, вода если и появится там то долго не задержится.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    клац-клац
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Оспади! :)
    По схеме Росвуда первая дюймовка держит МДВП. Вторая - подшивку.
    У Вас нет 150 мм доски и МДВП вы класть не собираетесь, я вам говорю делайте по схеме росвуда, только используя Вашу дюймовку: первую распутите по 50 мм, на вторую на полки шириной 25 мм ляжет подшивка.
    Картинко:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    МДВП ставить не планировал. Хочу использовать только доску и утеплитель.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Схема подшивки мне понятна. Вопрос не в этом.
