Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сплошную из дюймовки продуть может, вату тоже, а вот с ОСП сложнее. Хотя тут встречалась инфа, что всякие бюджетные ОСП вполне себе продуваемы. Но ведь поверх ОСП что-то будет, оно и станет аэробарьером.
    Можно и без мембраны, плиты внизу. Однако, все же думаю не вредным будет вниз положить слой ваты поплотнее...
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, буду мудрить тогда со сплошной подшивкой.
    Вообще конечно это засада, неужели все так мучаются с продуванием пола? Должен ведь быть какой-то отработанный и проверенный годами вариант.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С продуваемостью пола мучаются в основном те, кто между двух слоев досок положили вату. И может понадеялись на ветрозащиту снизу. Все равно холодно. Есть плита по полу или есть ПИ и нет этих проблем.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если положить ветрозащиту под финишное покрытие пола или это уже огород?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не очень понимаю вопроса. Что за финишное, что под ним, зачем туда хоите положить ВВЗ. На всякий случай повторюсь ветрозащита не защищает от ветра вопреки названию. Т. е. не является аэробарьером. Однако, плотно уложенная ВВЗ на плотное основание может в достаточной степени воздузхоизолировать стыки, только в пироге пола как-то проще просто проклеить стыки...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Продухи заткни, утепли ленту и отмостку, ПЭ пленкой изолируй грунт, из подпола выведи вентканал на кровлю. Тогда перекрытие утеплять не надо...
    Есть здесь тема - А нужен ли цоколь с продухами?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Решение можно оптимизировать. Сделать ограниченный приток наружного воздуха в подпол и переток его в дом. При наличии пароизоляции грунта воздух получается в достаточной степени защищен от радона, а воздух из подпола уже подогрет немного внутренним теплом и чистый для дыхания. Эдакая дармовая рекуперация, заодно стояк на крышу лишний не нужен.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Например: ламинат, ввз, осб и т. д.
    Чтобы меньше продувало.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На картинке в предыдущем посте высоковероятно воздуховод системы отопления.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну моооожно запихать сюда ВВЗ... Только смысла мало.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На картинке выше также присутствуют:
    - кусок канализации, с хитрым американским сифоном (не путать с рублевским);
    - вертикальные перекрестные связи в каркасе перекрытия;
    - американская фанера на лагах перекрытия;
    - утепление цоколя, видимо пенополиуретаном;
    - по грунту какая-то хрень, судя по отсутствию влаги на конструкциях, пароизолирующая...
  12. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Лаги пола 50*200 с шагом 390мм по лагам ОСП 18 нужно ли между лагами на стыке плит ОСП - перемычки делать?
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Нужно.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше сделать...
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Буду думать.
