Водопроводная труба бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chem1in, 20.12.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проверить при выключенных автоматах, именно фазу, а то был случай автомат выключен, а фаза не прервана.
    И после этого вызывать Энергетиков тли еще кого, они точно с этого начнут.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Соедините проводом кран и ванну
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ваш муж соединил проводом краны и ванну.
    По идее, потенциалы должны быть уравнены и Вас не должно бить током.
    Но я понимаю так.
    Ванна эмалированная.
    Вы, находясь в ванне, не имеете контакта с металомм ванны.
    Но Вы попадаете под разность потенциалов (напряжение).
    Один потенциал на кране. Это высокий потенциал.
    Второй потенциал на сливной воде.
    Трубы пластиковые, но вода ток проводит.
    Чтобы не било током, надо проволокой соединить краны и сливную воду.
    Это трудно сделать, поскольку трубы пластиковые.
    Единственный способ, который я знаю - заменить пластиковый сифон на медный.
    Аналогично с полом.
    Надо краны соединить с полом проволокой.
    Это можно сделать только уложив в стяжку пола стальную сетку.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Ищите у соседей неисправный водогрей
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Есть и другие способы.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Расскажите о них.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в полу уже может быть арматура. ее можно задействовать.
  8. chem1in
    chem1in
    chem1in
    В доме газовые колонки - какой смысл держать электрический бойлер, если горячая вода есть всегда?
  9. chem1in
    chem1in
    chem1in
    Какие?
  10. chem1in
    chem1in
    chem1in
    Заметила особенность:
    Если стоишь на полу, то током бьет только от воды, когда она течет. Если находишься в ванне, то током бьет от самого смесителя, если случайно до него дотронуться - вода при этом выключена.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Полностью обесточить вашу квартиру, и повторить действия.
    Что покажет ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а от смесителя не бьет?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    К чему у ванной прикреплен провод? Если к ножкам, то контакта между ножками и самой ванной обычно нет.
    Пробовали полностью отцепить провод заземления?
    Очень похоже, что заземление не достаточное, но кто-то из соседей использует его подключая что-то типа ИБП, особенность его схемы такова, что может появляться потенциал на заземляющем контакте.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Любопытно.
    Скажите...тот провод заземления подключен к кранам в ванной? Или к ванне?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Иванов Костя, действительно, не совсем понятно
