Водопроводная труба бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chem1in, 20.12.19.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Вопрос был: как мерили ?
    Если "ноль"-это N, то между N и РЕ (соединены на ГЗШ) ?
    "Три года назад делал там TN-C-S," Eugene47 сказал
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Может и хрень.
    Но это не я придумал...это математика, физика и медицина.
    12 В / 1000 Ом = 12 мА тока через человека.
    Это были математика и физика.
    А вот от медицины.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. При 12 вольтах сопротивление 1 кОм будет у человека, часок поплескавшегося в ванне.
    2. 12В считается безопасным даже для зоны 0, то бишь, пространства внутри этой самой ванны.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сопротивление человеческого тела принято считать равным 1 кОм без ссылок на ванну.
    Так считают ученые люди...не вижу повода им недоверять.
    Почему Вы решили, что 1 кОм только для распаренного тела - неизвестно.
    Безопасно...это смертельно или дискомфортно?
    Это для всех абсолютно или есть исключения?
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Евген, пожалуйста, народ просит. Проясните ситуацию.
    "Между чем и чем?"
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сопротивление не особо зависит от напряжения (от особенностей кожи и т. п.). 1 кОм - достаточно стандартно. Не надо в ванну лезть.
    Какой там люди дискомфорт нашли? Не, конечно и 4,5 В будет пощипывать - если оба конца на язык положить (так батарейки в свое время проверяли). А если 12 В - на нуле. За него еще взяться надо. И еще за что-то...
    Скорее поверю в домашнюю технику, стоящую без заземления, с сетевым фильтром (конденсаторы) на входе. Что от них пощипывает (половина сетевого напряжения, но через мелкий конденсатор).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оба-на... Константин, Вы что, не знаете, что величина сопротивления человеческого тела суть величина не постоянная и зависящая, в частности, от приложенного напряжения? В нормальном состоянии при 12В сопротивление человеческого тела будет в разы выше 1кОм.
    1кОм берется для расчетов как наихудший вариант.
    Безопасно - это безопасно, не приписывайте этому слову других значений.
    Естественно, все эти значения - среднестатистические, но они взяты не из воздуха, а на основе многолетних исследований.
    Еще раз повторю, 12В прописаны в НТД как безопасное напряжение даже для зоны 0 ванных и душевых.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    Сопротивление тела человека СИЛЬНО зависит от приложенного напряжения.
    В системе TN-C-S (а Евгений говорил именно о ней) эти же самые 12В относительно земли будут и на РЕ, а стало быть, на всех ОПЧ
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так точно. Между корпусом ЭВН и кафельным полом санузла. ЭВН висит снаружи, но на кране через воду 12 вольт. Сетка стяжки, ясно дело, к РЕ не подключена.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну если приложить 10кВ и дождаться обугливания - то да. А в диапазонах бытовых напряжений - не встречал упоминания, чтоб сопротивление тела менялось от приложенного напряжения. Буду благодарен на ссылку (без подкола).
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще и сопротивление кафельного пола? Не верю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне думается, набрать в поисковике: "зависимость сопротивления человеческого тела от приложенного напряжения" Вы вполне сможете сами.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Посмотрел. Собственно как и говорил, в диапазоне интересующих напряжений практически около 1 кОм.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @СтранникXXI, разговор начался с вполне конкретной ситуации.
    Напряжение 12 вольт вызвало у людей дискомфортные ощущения.
    Вы ставите под сомнение сообщение Жени?
    Если ДА - Ваше право.
    Если НЕТ - к чему все эти рассуждения о килоомах и мокрых телах?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Поверьте. Легко.
