Ударные шумы по моей вине! Помогите советом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lexv87, 21.12.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы этот чудак дальше не развил своё возмущение.
    Не перешел от стучания в стену к жалобам во все инстанции - что может закончиться уже переделкой по букве закона.
  2. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Не переживайте, по букве закона, положите толстый линолеум и на этом вопрос будет исчерпан. Но до этого не дойдет 99%
  3. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Джипер, в курсе, что по букве закона я буду вынужден все переделывать (в принципе сам виноват)...
  4. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Uniuser, я уже и так рассматриваю линолеум как один из вариантов решения проблемы (жена категорически против, не нравится визуально, а я уже потенциально на все согласен...)
  5. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    Фото стык ламината и плитки, двери и дверные коробки.
  6. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    У Вас стяжка от застройщика или сами делали? Какая сейчас подложка под ламинатом?
    PS Сам хотел положить линолеум везде, но в нашем городе ничего подходящего не нашел, лет 5 назад выбор побольше был
  7. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Uniuser, При покупке квартиры стяжка была сделана застройщиком. При ремонте было решено положить ламинат. Ламинат (Quick step, 8 мм, 33 класс) положен на листовую подложку (Solid,экструдированный пенополистирол, 3 мм).
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Попробуйте купить толстый и мягкий ковер, а еще лучше - возьмите у кого нибудь на денек попробовать.
    Послушайте у соседа, как улучшится ситуация. Под ламинат 8 мм, спец подложка Акуфлекс не подойдет.
  9. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    Ламината примерно 55 м2 (из них 10% закрыто коврами, еще 20% мебелью).
    Коврами закрывать больше не хочу- пылесборник.
    По толщине ламината и подложки сейчас представляю взаимосвязь (жизнь заставила углубится в это вопрос). Согласен по поводу подложки Акуфлекс и ламината 8мм.
    Плюс ко всему толщину ламината (8мм) и подложки (3 мм) увеличивать не самый лучший вариант: двери не позволяют и стык с плиткой получается "лесенокой".
    Т. е. как я понимаю из не глобальных вариантов, остается вариант замены подложки например на пробковую или какую- то другую (если что-то замена подложки даст) и по- прежнему использовать ламинат 8мм или линолем на подложку (чтобы также получить 11 мм по высоте).
  10. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Есть еще вариант пробкового пола, один из форумчан себе такой и сделал, посмотрите в отчетах. Двери кстати можно уменьшать по высоте - хороший мастер с этим справится.
  11. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Uniuser, спасибо, поизучаю тему пробкового пола...
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Lexv87,
    Если уж дело дошло до ковров, то к выше озвученным вариантам могу добавить разве только ковролин с крупным ворсом. Но все вариации напольных покрытий не решат проблему кардинально, без переделки стяжки.
    А точно проблемы именно на тех участках пола, где уложен ламинат? Вы ещё упоминали о плитке. Может дети и по плите тоже скачут?
  13. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Yury_K, стяжка сделана застройщиком, т. е. ее нужно было изначально демонтировать или можно было что- то дополнительно сделать по готовой стяжке?
    По плитке тоже проблемы есть, но как мне кажется в меньшей степени, тем более, что ее гораздо меньше, чем ламината.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не вводите людей в заблуждение насчет звукоизоляционных свойств пробкового пола. Вы транслируете распространенный миф, который эксплуатируют распространители пробковых полов.
    Пробка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ звукоизоляционным материалом!
    Вот:
    Вопрос:
    У меня в голове сидит мысль, в целях экономии использовать подручный и вполне доступный материал взамен вибростека и прочих прокладочных материалов - Пробку. Это может быть материал для подложки или финишного покрытия пола. Толщину прокладки получаемой из подложки можно увеличить склеиванием, темже двухсторонним скотчем.
    Ответ:
    Про пробку это заблуждение. В качестве прокладки нужен материал с определенным коэффициентом потерь. Пробка для этих целей очень жесткая.
    и еще:
    Пробка. Пробковое покрытие и его производные
    У многих сложилось мнение, что пробка обладает хорошим звукопоглощающим эффектом. Однако этот материал никогда не являлся звукоизоляционным, поскольку звукопоглощающие качества у пробки крайне низкие. Так индекс NRC пробкового покрытия, который показывает уровень звукопоглощения от 0 до 1, равен 0.1. Специальные звукопоглощающие материалы обладают индексом NRC начинающимся от 0.4. Поэтому использование пробки никакого эффекта не даст!
    Пробковый пол делал я. Но я делал его из пробки НЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, а чисто из-за свойств самой пробки как мягкого и теплого покрытия. Этот пробковый пол сделан по "плавающей стяжке", которая сделана по минвате и "отвязана" от стен.
    И вдогонку о подложках под ламинат и т. п.:
    Что нужно запомнить о подложках в 3 пунктах
    Необходимы только под свободнолежащие жесткие покрытия.
    Основная роль – гасить механические колебания в напольном покрытии.
    Подложки не выравнивают поверхность, не поглощают шум и не сохраняют тепло.
    Полнее раскрыта тема подложек здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23624375/
  15. Lexv87
    Lexv87
    Lexv87
    @Robut_, спасибо за аргументированную позицию.
