1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Финский проект на карельском берегу. Мониторинг и автоматизация ...
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SportMaster, 21.12.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Ну, гурой меня уже неоднократно обзывали :aga:, и узел именно такой у меня собран. Мнение: это лучшее из бюджетного плюс шикарные возможности для автоматизации. Знал бы раньше - его бы и применял вместо обычных схем с трехходовым.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если в этой схеме вместо трехходового крана поставить просто тройник, по-моему, получается как раз тот вариант, верно или нет? Естественно, датчик на обратке. В принципе, можно поставить где угодно, хоть на коллекторах - во избежание эффекта подогрева от подачи.
    Хотя там еще геометрия влияет, насколько я понял...
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Схема типовая, без изысков.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Геометрия влияет, да. И ещё должна быть циркуляция во внешнем контуре, просто из бочки этот смеситель не будет работать так, как ожидается.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа гуру, я тут вот о чем подумал. Вспомнил прошлогодние расчеты пола, когда игрался с расходом/перепадом температуры. И рекомендации, что этот самый перепад, желательно, был градусов пять. Максимум, десять. Против зебр и прочих экзотических животных.
    В этом смысле получается, что подавать в пол температуру "с запасом" не есть хорошо. Грубо говоря, влить +40 и управлять, предположим, до +25 в обратке - это плохо.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Рекомендации верные, трактовка - не совсем.
    Тут имеется ввиду то, что на прогретом до рабочей температуры полу разница между подачей и обраткой желательна в пределах 3-6 градусов. Если больше - то это значит, что теплопотери помещения высоки или скорость теплоносителя низка или шаг труб слишком большой, в общем, пол "не справляется" и уровень комфорта снижен. Как-то так.
    Ну и да, если управление полом осуществляется периодической подачей тепла, то сильно горячую воду гнать не стоит, будут локальные перегревы.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня при расчете гидравлики получалось такая ситуация. Если в системе залит антифриз, то для перепада 5 гр. в некоторых петлях перепад давления оказывался несколько выше рекомендованно-допустимого. При 10 гр. напор поменьше, всё приходило в норму. В случае с водой в качестве теплоносителя все было нормально и для разницы температур 5 гр.
    Поскольку антифриз рассматривается как временная жидкость, до подключения бочки, то, соответственно, боевая эксплуатация при низких температурах ожидается уже на воде. Поэтому я особо не парился.
    При слабых морозах сделать дополнительный расчет (в валтеке) не особо получается, по-моему, надо чуть ли не заново всё считать. Но понятно, что в этом случае теплоотдача от пола ниже, так что там должно быть нормально.
    Почитал "немца", который сделал адаптер для ebus и всякий софт для него. Однако кучеряво. Не то, чтобы какие-то сверхсложные платы, но, учитывая самодельный софт, запустить этот винегрет - та еще затея...
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    По идее все должно быть проще, (во всяком случае в плане софта) необходимы
    • адаптер EBUS (заводской или самодельный, а может и USB-RS485 подойдет)
    • программка ebusd на малине
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стоимость заводского видел?.. Натолкнулся на готовый, но не зонтовский, а другого производителя; как я понял, попроще и немного дешевле.
    Но лично у меня основной вопрос в том, что очень много мест, где можно что-нибудь напортачить и потом не понять, где искать косяк. Не очень понимаю, с какой стороны подступаться к этим плодово-ягодным...
    Пыс-пыс не совсем по теме. По ходу чтения про всякие эти ежевики и попутно разбирательства с новой медиаприставкой появилось желание обзавестись всеядным сетевым аудиосервером-рипером-плеером-ЦАПом-шмапом. Типа как Aurender или Cocktail. Ценники наводят на мысль, что можно маленько помучаться и изобразить нечто отдаленно похожее на этих вот ягодах (с причиндалами). Вопрос: сейчас в рунете какие ресурсы по подобной тематике наиболее живы? 4pda мне не очень нравится, там хрен поймешь, в какой форум лезть :faq: Хобот раньше был живым, буквально на днях про НАС подсказали по делу. Куда еще сходить?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я одного не могу понять! Почему нельзя ТП сделать на матах? Экономия налицо и меньше иннрционность! зачем эти пляски с трубами, фитингаими, серрвоприводами, наосами итд! Все это жрёт эл - во и уменьшает КПД!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Basili72, поясните "на матах"
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если вся эта кибенематика кушает, скажем, двести ватт, то по сравнению с потреблением на само отопление это пренебрежимо малая величина.
    А инерционность как раз часто бывает полезна: за ночь нагрел, днем либо вовсе отключил, либо поставил на малую мощность. Мне сейчас запаса в стяжке (не плите) на день хватает полностью.
    ps: Игорь, ты пошто на почту не отвечаш? :hello:
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А что конкретно Вы имели ввиду :aga:
    ХуИз "маты" и как и зачем уменьшать инерционность:faq:
    Прелесть "инерционной плиты" в том что я котел включается раз в несколько дней, тепла плиты (ее инерционности) хватает на поддержание заданой температуры в доме.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Вроде ничего не было, за почтой слежу регулярно ... может в спам улетело, задублируй плиз
