1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Финский проект на карельском берегу. Мониторинг и автоматизация ...
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SportMaster, 21.12.19.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Привет, температуру подачи/обратки не мониторю.
    Котел у меня не умный от слова совсем, все управление сводится ВКЛ/ВЫКЛ от комнатного термостата на котором выставлена поддерживаемая температура.
    Причем на дневное время стоит +15, а ночь +22, за счет этого котел включается только ночью.
    Если по каким то причинам дом остынет до +14, то котел включится и днем.
    За счет большой инертности стяжки днем температура получается немного выше (0.5 - 1°) и нет ни какого тактования котла.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я сейчас шаманю управление смесительным узлом теплоаккумулятора. Там надо задать требуемые температуры подачи в пол и обратки, чтобы контроллер крутил кран в нужное положение.
    Примерные цифры-то понятны. И, судя по наблюдениям, в зависимости от температуры за бортом эти уставки должны немного меняться.
    Грубо говоря, сейчас я осенью на котле ставлю +35, а в январе - +40. Эмпирически. Похожая штука и с обраткой, когда на улице +10, то разница между жижей и воздухом в доме, скажем, градуса два. Когда мороз, то чуть больше.
    В принципе, это все можно потом отследить, когда контроллер появится, добавить аппроксиматоры.
    А котел в этом случае нужен не просто тупой, а вовсе кретинический - чтоб ночью включался и бочку грел до упора (на самом деле, до +80). Сейчас я систему проектировал бы вообще без котла...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Я у себя сделал погодозависимую автоматику - котел отключается по температуре обратки. Порог срабатывания определяется двумя значениями: при 0 за бортом это 28.5 градусов, при -40 - 31.5 градус. Промежуточные значения вычисляются.
    Чтобы учесть инерционность плиты пола, алгоритм работает не по текущей температуре на улице, а по прогнозу погоды через 5 часов, то есть нагревать начинает заранее, к похолоданию, и снижает температуру так же.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот и у меня было ощущение, что обратку надо задавать с наклоном примерно 1 гр. на каждые -10.
    Имхо тут даже можно пренебречь инерционностью. Хотя у вас скачок а день градусов и на двадцать обычное дело :hello:
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Я тоже думал, что можно пренебречь инерционностью. Но в каркаснике, да с тонкой плитой (стяжка 6-7 см толщиной на деревянном перекрытии) оказалось, что для большего комфорта лучше все же сделать более изощренное управление. Для сравнения рядом каменный дом родителей со схожими габаритами - там все проще, и он легко проглатывает суточные колебания - и мороз и солнце.
    Возможно, в том же каркаснике, но на толстой плите все проще и не нужно так заморачиваться (я про регулировку по прогнозу погоды).
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Добавить в алгоритм управление с учетом прогноза погоды в наше время, наверное, уже проще, чем физический датчик температуры. Быстрее или нет, это вопрос, но точно дешевле :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И раз в сутки обновлять этот прогноз ? то еще веселье
    или автоматом предлагаете ?
    не проще ПЗА ?
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Вот и у меня попытки проследить зависимость обратки от внешней температуры. Правда, инерционность пола в моем случае ниже: сухой пирог с пластинами. Где-то попадалась кривая температур, на которую хотел опереться в расчёте изготовления термостата, увязав Тобратки и Твнешней с требуемой Тпомещения. Сейчас рулю вручную. 10 контуров ТП, правда на каждом будет по zigbee термостату.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Это и есть ПЗА, только более продвинутый вариант. И он сам тянет с инета прогноз, каждые 15 минут. Никаких телодвижений от меня не нужно, осенью включил - весной выключил, все.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а смысл то в чем - дом сильно дырявый ?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Наоборот, сильно теплый. А так как это каркасник и перегреть его очень легко, приходится вот так развлекаться.
    Но это все необязательно, с обычным термостатом на обратке тоже все отлично.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Возможно прогноз погоды и нужен, если греть плиту и днем ...
    но у меня то только на ночном тарифе, по 74 коп.
    и плита у меня достаточно массивная и утепленная - 10 см и 20 см ребра (21 м3 бетона) + КГ + клей.
    Единственное, что меня не устраивает - это то что термостатом нельзя управлять из УД.
    Поэтому буду пробовать что-то сделать, скорей всего на ESP32 - автономное устройство работающее само по себе, но с возможностью передать/получить данные через УД.
    Ну и для примера работа котла сегодня ночью, целевая t в доме 23°
    - ВКЛ в 23:00 и ВЫКЛ в 4:30
    - t в доме на момент ВКЛ 22.6° и 23.2° когда ВЫКЛ
    - t на улице -1° и -3° соответственно
    - к 7 утра t в доме поднялась с 23.2° до 23.8° и будет держаться часов до 15-16
    Вопрос - куда мне запихнуть прогноз погоды, что утром будет -5 :faq:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Теоретически, система управления при такой инерционности должна быть с опережением. Задача классическая из учебников по ТАУ. Правда, управление не непрерывное и дискретное, это регуляторы не любят.
    По температуре обратки не пробовал отключать? Общая инерционность должна уменьшиться.
    Но, в принципе, если подтянуть прогноз, то можно добиться того, чтобы к определенному часу была нужная температура. Если это надо: перегрев на один градус вряд ли создает дискомфорт. И некоторые лишние траты на энергию при цене меньше рубля вроде тоже :)
    То есть, задача больше для тренировки мозга.
