Прошу совет. Одноэтажный дом 10х12 с американской планировкой
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем klimofff, 22.12.19.
  1. waked
    waked
    waked
    я просто не поняла, как вы предлагаете поставить Г образный конкретно на этот участок.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @waked, лично я думала бы над таким расположением
  3. waked
    waked
    waked
    Почему-то ТС ничего не пишет про террасу
    если предполагать террасу в "углублении" буквы Г, а кухню он хочет на дорогу, то наверно не очень удобно...
    а если терраса не предполагается, то не вижу выигрыша в использовании участка от такой формы дома
  4. waked
    waked
    waked
    Если в "моем" отрезать кусок котельной и кабинет (у меня рабочий стол вынесен в гардеробную с окном)
    получается примерно-тоже самое
    но компоновка помещений мне нравится больше
  5. waked
    waked
    waked
    Пофантазировала)
    дом немного поднялся вверх на плане участка
    и может подняться еще, если сдвинуть его правее
    картинки- про "защитную стенку" террасы со стороны дороги
    на первом плане от кубика отрезано больше, чем добавлено, поэтому площадь уменьшилась
    на втором это поправила (+ убрала идею су с 2мя входами, если она смущает)
    можно наверно вытянуть этот выступ до прямого угла
    кухня-гостиная получилась практически Г-образная, одно из самых удачных расположений кухни-столовой- гостиной. выглядит просторно и без неиспользуемой площади
  6. waked
    waked
    waked
    Просто картинки для вдохновения:)]
  7. waked
    waked
    waked
    Нарисовала с прямым выступающим углом (насколько это возможно на глаз:)])
  8. klimofff
    klimofff
    klimofff
    Доброе утро. Планы, которые я загружаю выполнены в программе архикад и все размеры изначально в масштабе.
    Вот два плана, с проставленными линейными размерами, для сравнения.
  9. waked
    waked
    waked
    Насколько при этом квадратный дом расположен ближе к "нижнему" (по плану) краю участка?
    вы планируете террасу у дома?
  10. klimofff
    klimofff
    klimofff
    В первом случае - 7,6м, во втором - 9,4м. Почти 2 м разница.
    Терраса на перспективу, но не под общей крышей. Я вижу террасу буквой "Г" от угла до угла, по фасадам направленным к лесу (если смотреть на план - снизу и справа).
  11. klimofff
    klimofff
    klimofff
    Кстати, после Вашего замечания про кровать у окон, переделал спальню, обратите внимание на план 2. Так даже более удачно получилось, т. к. С/У теперь рядом, а не разнесены друг от друга. Упрощение инженерки получилось отличное.
  12. klimofff
    klimofff
    klimofff
    На самом деле, я тоже прорабатывал фасад по диагонали (во вложении). Но как-то он мне и нравится и нет. А с другой стороны, ввиду таких больших пролетов в столовой-гостиной-прихожей, будет удорожание на кровле. Если смотреть на план вертикальный пролет - 5,8м, горизонтальный - 9,5м...Общая площадь - 44,6м2
  13. waked
    waked
    waked
    в моем варианте я предполагала пятискатную крышу)
  14. waked
    waked
    waked
    вот так примерно на 2 метра поднимается по плану:)
    24 метра?
  15. klimofff
    klimofff
    klimofff
    Добрый день. Я прорисовал все в масштабе и проанализировал Ваше предложение, пришел к выводу, что такое решение имеет ряд недостатков.
    1. Узкий и лабиринто-подобный коридор. В нем будет темно и неудобно. Занести мебель будет тот еще квест. Но если осветить, еще можно как обычными лампами, так и световыми колодцами (хотя последнее весьма не бюджетно), то с ломаной формой ничего не сделать. А в шкафу, вообще на каждой полке придется подсветку делать.
    2. Вопрос по неиспользованному верхнему углу участка не то что не решается, а наоборот, там еще больше пространства остается.
    3. Очень большие пролеты. Коли в самом верху Вы предполагаете обеденную зону, значит в "носу" этого "корабля" должны быть окна, возможно даже витражи, но с таким пролетом и окнами, там останется лишь небольшой угол, на который необходимо будет опереть крышу. Я не уверен, что без доп проработок и усиления этого узла крыша не сложится во-внутрь вместе с этой стеной.
    Я переложил этот фасад на свою планировку, кстати без обид, но моя планировка мне кажется более удобной. Но и тут проблемы №2 и №3 также актуальны, да еще и теряется кабинет.
    Далее я немного изменил форму фасада, тут остался вопрос по пролетам и непонятно куда девать кабинет...
    А чем так плох вариант "ступеньками"? Я честно не могу взять в толк что за проблема? Это будет много дороже или смотреться будет несуразно? Я хоть и технарь, но никак не пойму. Тем более в 3д визуализации "ступеньки" смотрятся получше "корабля".
