Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Видел DS18b20, DS18b80. А DS 1820 что за "зверь"?
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    "b" выпала у меня
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Зачем врезать?
    Достаточно прикрепить датчик к трубе. Идеальный вариант при помощи теплопроводяшего термоклея. Теплоизолируем место "врезки" от прохлады окружающей среды. Без этого датчики будут сильно занижать показания.
    Как внедрил датчики в свой котел.
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Газовый и электро? И какие котлы, если не секрет. :)
    Хотя в принципе не важно.
    Расскажите тогда немного о своей системе.
    Циркуляционных насоса два, в каждом котле? Термодатчики в помещении на двух котлах? Циркуляционный насос на резервном котле работает постоянно или только в момент включения?
  5. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    это круто!
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    А еще такой вопрос.
    Если дополнительно установить комнатный терморегулятор на газовый котел (уже стоит внешний датчик температуры), эффект будет? Или нет?
    Сдается мне что нет, поскольку тогда полностью теряется смысл покомнатной автоматики для ВТП на первом этаже и термоголовок на второй...
    Или все же нет? Если поставить его в самую прохладную комнату...
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Одной точкой разрыва вы рушите всю задумку зонального контроля, это годно только для случая, когда надолго покидаете объект и не требуется какой-то достаточно комфортной среды в какой-то конкретной точке объекта в моменты Вашего отсутствия.
    Что касается дистанционного надзора, то лично я лучше чем ZONT с работой по eBUS шине пока не встречал (из простых), в личном кабинете все показания котла, включая интересные Вам температура теплоносителя и ее дистанционная корректировка и даже отображается давление теплоносителя. Мнение верно только для котлов с упомянутой цифровой шиной.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала стоит уточнить, что на самом деле есть "внешний датчик".
    Под это определение попадает как:
    • "внешний" уличный датчик управляющий ПЗА котла (погодозависимая автоматика).
    • "внешний" датчик комнатного термостата.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно! Это и в инструкциях к котлам/пультам/термостатам говорится.
    Нисколько. Автоматика ВТП и термоголовки на радиаторах отслеживают/регулируют температуру в каждом из помещений. Независимо от температуры в других. "Прикрылись" = меньше стало поступать теплоносителя от котла = легче ему стало нагревать этот теплоноситель = меньше стал расход топлива/энергии.
    Изначально (вернее, когда "резервный" поставил в пару к основному) - дизельный (основной) и электро (резервный). Сейчас - твердотопливный и дизельный (они, каждый могут работать и как основной, и как резервный, - в зависимости от моего желания и "приступов лени").
    Конечно!
    Уличный датчик температуры - "задает температуру теплоносителя, необходимую для эффективного и экономичного отопления помещений, в зависимости от изменения погодных условий".
    Комнатный термостат - отслеживает температуру в доме (в самом прохладном помещении) и не допускает:
    - перегрева помещений
    - частого тактования котла из-за остывания теплоносителя (помещение нагрелось = можно выключить котел и не греть зря теплоноситель, пока помещение не остынет ниже заданной на термостате температуры)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Два. Один работает от "мозгов" резервного котла, другой работает постоянно (еще не реализовал, чтобы он выключался, при включении "резервного" - руки не доходят).
    Только при работе "резервного".
    При дизельном и электро, стояли 2 термостата. Потом от "электрического" отказался - опытным путем определил минимальную температуру теплоносителя, при которой основной котел включается, при необходимости нагрева помещения (т.е. при остывании помещения ниже заданной температуры) и задал на "резервном" котле Ттеплоносителя на 1-:-2град ниже. Т. о. "резервный" котел включается и поддерживает Ттеплоносителя "чтобы не так сильно дом остывал".
  11. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про него я и говорил.
  13. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если циркуляционные насосы имеют разную производительность и будут работать одновременно, то это критично для них?
    Теперь остается понять алгоритм работы электрокотла (Зота МК 15)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Почему они имеют разную производительность?!?!
    2. Если один из них не Grundfos ALFA 2, то ничего страшного не произойдет (на основании многолетнего опыта наладки и эксплуатации систем с параллельным и/или последовательным включением насосов).
  15. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Его поставил поскольку было в лом в межсезонье бегать и убавлять/прибавлять температуру теплоносителя...доволен
