Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно правильное решение!
  2. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Спрошу и тут еще.
    подскажите куда подключить внешний терморегулятор
    https://aliexpress.ru/item/32984963838.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=05101081-df71-4975-b13a-33dfb6d916d9
    к котлу Гепард 23 MTV
    на схеме это позиция 18 - Комнатный термостат (24 В)
    Но колодки нет.
    В интернете все рассказывают что должны быть перемычки.
    Или данный терморегулятор не подходит, но там же принцип работы один...замыкание/размыкание контакта
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    обратите внимание на красную перемычку рядом с шиной eBUS - это клеммы беспотенциального регулирования комнатным термостатом по схеме "вкл-выкл", вместо перемычки подключайте термостат.
    Разомкнуто - котел не работает на отопление, замкнуто - котел "пашет"
    "Беспотенциальный" - это отсутствие ЛЮБОГО НАПРЯЖЕНИЯ со стороны термостата.
    Иногда потенциал термостата искореняется (при наличии) демонтажем перемычки с питания термостата на термореле, но не всегда, к примеру если перемычка интегрирована в печатную плату термостата, хотя и это лечится, но теряется гарантия на термостат.
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Я на нее еще когда внешний датчик цеплял обратил внимание, был уверен что сюда цеплять термостат. Но открыл инструкцию, а там написано совсем не про нее... Вот и решил спросить.
    Спасибо.
    Суть понял, но что конкретно делать нет :)
    Тот термостат, что по ссылке выше, подойдет же? Там как раз сухие контакты, без напряжения...
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    детально его конструкцию не знаю, смотрите его принципиальные схемы, если его термореле свободно от любых токов, то подойдет 100%
    под этим я имел в виду случай, когда термостат куплен, но неизвестен его функционал, у Вас проще - если сухой контакт, то ВПЕРЕД!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У любого котла есть протоколы общения с автоматикой - берете названия и вперед, будь то ебас или опентерм, у того же зонта широкий спектр .
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно и ближе найти - ZONT H-2 от Микролайн + адаптер E-BUS... В отличие от обычного датчика, просто показывающего Ттн, можно будет удаленно мониторить практически все параметры котла и узнавать о его отказе (об ошибке) сразу, как только она появилась, а не по мере остывания дома...
  8. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Про самую холодную комнату хочу уточнить.
    Имеется ввиду комната в которой поддерживается самая низкая температура? Или все таки комната, которая дольше всех прогревается (с самыми высокими теплопотерями)?
    По моей логике это второй вариант.
  9. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    цена данного удовольствия под 13 тысяч рублей...целесообразности не вижу
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или та, или другая. Подход к настройке уставки срабатывания термостата несколько различен, но результат одинаков.
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    зато все Ваши фантазии в одной коробке
    При использовании eBUS - варианта не потребуются доп. датчики, все читается с борта котла.
    Дополнительными могут быть датчики температуры в разных помещениях как проводные, так и по радиоканалу.
  12. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если расположу в комнате, которая дольше всех прогревается, то тут мне подход понятен...все комнаты прогрелись (в них циркуляции теплоносителя нет - автоматика перекрыла) и комната продолжает нагреваться быстрее.
    Если расположу в комнате с где поддерживается самая низкая температура, то не соображу, как будут нагреваться другие комнаты...?
  13. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Инертность ВТП огромная, гораздо дешевле поддерживать одну температуру, чем прыгать с одной на другую, возможно для электрокотла это и будет ништяк, но для газа думаю нет.
    В прошлом декабре за электричество/обогрев дома я заплатил 14 тысяч, в этом году на газе платеж был 3 тысячи... Максимум я еще снижу затраты на обогрев на 500 руб, поэтому ЗОНТ не окупаем... А там тема хорошая и интересная...
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Достаточно трудно выяснить, где у Вас будет "провал по температуре" при использовании одного термостата.
    Если будете ориентироваться на самое холодное помещение, то остальные будут греться как Бог положил.
    По-хорошему "которая дольше всех прогревается" и "самое холодное помещение" почти не имеет разницы для небольших объектов и недалеко разнесенных помещений.
    Лично я по Вашим определениям ориентировался бы на "которая дольше всех прогревается", т. к. остальные по-любому подтянутся быстрее.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Komet, можно датчики со всех комнат воткнуть в один модуль - и будете следить за Т покомнатно (по помещениям)
    окупаем в перспективе, все считается, насколько можно понижать Т по помещениям - можно хоть до +5, но тут моменты есть.
