Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Именно так и решил сделать. Все, комнаты кроме одной достигают заданной температуры быстрее (на втором этаже термоголовки закрываются, на первом сервопривода то же перекрывают циркуляцию), остается одна комната - гостинная... Когда она нагревается, то везде уже циркуляции нет. После того как и она прогреется котел начинает тактовать... Установкой термостата я это тактование прекращу... Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причем, термоголоаку на радиаторе в этой комнате можете не ставить (а клапан отрегулировать вручную на минимально необходимое прохождение теплоносителя).
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы не торопился с выводами. А вначале попробовал, заменить многоточие,
    Предположим, что:
    • термостат в "холодной комнате" фиксирует достижение заданной температуры;
    • его "сухие контакты" стучат об этом событии котлу;
    • котел ...
    описанием телодвижений котла.
    И если "сухой контакт" будет просто стопорить котел, то не исключено следующее развитие событий.
    Вопрос.
    Почему при отсечении термоголовками и сервоприводами отопительных приборов котел начинает тактовать?
    Например потому, что без нагрузки:
    • котел шустро придает теплоносителю заданную ПЗА температуру;
    • а раз теплоноситель достиг требуемой температуры - котел можно потушить;
    • котел потушен - теплоноситель потихоньку остывает;
    • остыл ниже задания - котел запустился;
    • имеем первый такт...
    Как повлияет на "тактовую" ситуацию термостат в холодной комнате?
    ИМХО, кардинальным образом никак:
    • Например, если его сухие контакты будут иметь более высокий приоритет, чем термодатчики на подаче/обратке - котел будет молчать пока температура в "холодном" помещении не опустится ниже задания;
    • Такты на это время прекратятся, даже если другие помещения попросят поддать "горяченького" теплоносителя;
    • А если в приоритете котла держать стабильную температуру теплоносителя - ситуация останется идентичной теперешний.
    ИМХО, побеждать такт стоит "правильной "мощностью.
    Мол если в ситуации когда:
    • Котел работает, допустим только на помещение №1. Требуется мощность нагрева 1кВт - котел ее и выдает;
    • А допустим, через 5 минут и помещение №2 попросило "горяченького". Котел в уме прикинул, что надо добавить еще киловатт и сделал горелкой 2кВт.
    • А когда первое помещение прогрелось, мозги котла оставили только 1кВТ для второго помещения;
    ИМХО, "правильная" модуляции котловой мощностью - синоним победы над тактованием. Все остальное полумеры.
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    :super::hello:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Esc, так все верно, - горелка будет снижать мощность по мере "отключения комнат". И нагревать "самую долгонагреваемую" будет на минимально необходимой для этого мощности. А когда нагреет, сработает термостат и выключит котел до момента остывания комнаты ниже заданной температуры. Так что, - никаких тактований не будет.
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    не факт, все-таки котел имеет минимальную мощность и если она выше, чем нужды потребителя (той самой пока неотключенной от теплоснабжения комнаты), то такт обязательно возникнет, когда теплоноситель прогреется до целевой температуры практически не остывая.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если может. есть такое понятие - минимальная мощность. у 24 к к примеру это 6-8 кВт.
    смешно
    модуляция обычно не настраивается.
    избегать тактования надо на стадии проектирования - это вполне возможно.
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    По классическим канонам проектирование ведется для пиковых условий, в остальное время избыток по мощности всегда есть.
    Тактование практически неизлечимо при заводских настройках котлов, приходится лазить по кишкам и мудрить с задержками включения-выключения или снижать мощность принудительно программным или механическим способом иногда в незначительный ущерб ГВС лишь бы увеличить ресурс агрегата.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что это всех так напрягает тактование?!?!
    6 лет у меня котел пашет, горелка не модулируемая, тактует, - и хоть-бы хны, никаких проблем!
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    это хорошо, что без последствий - хорошая лошадка попалась. А я вот этой осенью заменил уже 4 гидрогруппы для разных котлов.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Обыденная жизненная ситуация. ;)
    В момент молчания котла:
    • благоверная решила проветрить помещение №1;
    • проветрила;
    • закрыла окошки, ладошкой прикоснулась к радиатору...
    - Японский телевизор, да он же ледяной!
    - Komet, зараза. Ты чего там намудрил с отоплением?
    - Дорогая, понимаешь пока температура в "холодной комнате" не упадет, котел не включится.
    - Любимый, если в "проветриваемом" мною помещении батарея в сей же момент не потеплеет...:mad:
    Понимаю, что сгущаю тучи. Но завязывать погоду всего дома на прихоть "холодной комнаты" - лично я бы не стал.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть примеры - 10 лет котел тактует и ничего
    мрак, просто мрак.
    @АкваПрофиль, Вы, часом, не сторонник теории плоской земли ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те выбирай, либо я либо радиатор ? конечно радиатор.
    не одна нормальная так не скажет. сгущай - не сгущай.
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    У Вас слишком раздражены обе лобные доли, пока не поздно - срочно переходите с тяжелых наркотиков на чай.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, Вы правы, у меня хоть есть лобные доли.
    наличие их у Вас даже на горизонте не видно - сплошной межушный ганглий.
