Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    хилый отмах носком, упражняйтесь в красноречии, но после чая!
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Коллеги стоп... На носу Новый Год, а мы отношения выясняем...
    Инфу для размышлений Komet предоставили. Давайте спокойно дождемся его комментариев.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @Esc, Простите за шалости, но данный персонаж меня преследует и без стеснения пытается безосновательно высмеять, я не в силах сдерживаться. Склоня голову понесу наказание за возможные нарушения. Даю слово более не реагировать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При продумывании системы отопления надо не ориентироваться на красоту и дешевизну, а выбирать радиаторы, которые очень долго остаются теплыми (т.е. чугунные, а не алюминиевые/биметаллические!).
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Оооочень тяжелая задача для современного заказчика отказаться от задуманного.
    Во главе угла именно первое. Именно поэтому проектирование и монтаж инженерки в тандеме с дизайнерами ужасающе труден (иногда невыполним) - одновременно прорабатывается до нескольких десятков вариантов.
    Я часто пытаюсь донести, что люстру за 10000 эвро можно купить и потом (накопив), но без качественной инженерной системы она может и не работать
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так именно поэтому и возникают на форуме большинство тем, под общим названием "Как теперь исправить?"
    Никто не думает о том, что "красота и дизайн, это чтобы любоваться", а "правильная инженерка (система инженерного обеспечения жизнедеятельности) - чтобы нормально жить"!
  7. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Ну блин, Вы горячие финские парни. :)
    Исходно отопление было на электричестве (ВТП первый этаж с датчиками температуры по комнатам + радиаторы с термоголовками на втором). Пять лет прожили и завели газ.
    Поэтому исходно все было заточено под электричество.
    Тактование котла особенно заметно было в межсезонье, весной, осенью после того как вкорячил датчик наружной температуры оно (тактование) значительно уменьшилось.
    Поигрался с кривыми отопления, мощностью, коррекциями кривой, добился результата.
    Сейчас с морозами -30 -20 его практически нет, за час котел включается и выключается 2-4 раза (это фигня).
    Сейчас когда ночью -27, а днем поднимается температура до +17, да если еще жарим и парим, то все термоголовки закрыты, объем минимальный СО и котел включается чаще.
    Терморегулятором я это включение отсеку, будет молчать. На втором этаже всегда теплее. Окна не открываются совсем, вентиляция исходно хорошая.
    Поэтому поставлю терморегулятор в комнату, где максимальные теплопотери, если в ней тепло, то и в других будет тепло.
    Спасибо Вам, я еще не раз перечитаю все сообщения
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Стандартное поведение системы, ничего удивительного.
    Это даже подчеркивает, что система правильно рассчитана для пиковых условий за бортом.
  9. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Но мириться с этим не буду...я ее победю!
  10. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Вот именно так и должно быть, по моему разумению.
  11. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    На отоплении и всех других жизненноважных системах дома экономии не было, просто, как писал выше система затачивалась под электричество, для газа наверное сделал бы по другому, хотя хрен знает...
    Радует одно, что все можно исправить, тем более сейчас.
  12. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Электрокотел может "погаснуть" до мощности 1 кВт, а газовый в лучшем случае 4 кВт (это для конденсатника), обычный - 6-8 кВт. Перебор по мощности для газа всегда налицо по сравнению с электричеством, особенно в межсезонье - Вы это уже подметили. Так что проблема тактования была, есть и будет. В отдельных случаях победить удается, но бывает порой вообще никак, приходится мириться .
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    увеличить обьем системы =добавить в систему ТА 200-500-1000 л ?
    Тогда избыток мощности будет уходить в ТА, от которого будет обеспечиваться комфорт во время паузы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это на грани.
    вот если раз в час - это уже неплохо
    даже меньше.
    к примеру, 500 метров ТП, цикл котла 20 минут. добавляем ТА 50 литров - цикл котла уже 40 минут ... и можно даже более в случае с ТП
  15. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    А если просто врезать в СО водонагреватель? ТА прямого нагрева это же по сути водонагреватель, без тэнов?
