Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Врежьте - так и делают.
  2. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Но ведь это будет работать только в случае, если циркуляционный насос работает постоянно. У меня в Bosch GAZ 7000, к примеру, он не работает постоянно - максимум что можно сделать в настройках, это выбег 3 минуты после выключения котла. В таком случае увеличение объема СО добавлением бойлера или ТА ничем не поможет - нужно что бы это тепло не держалось накопленным в бойлере, а расходовалось в то время, когда котел выключен, на нагрев помещений. И, кстати, отсюда видно, что из-за этого может произойти перегрев помещения, где стоит термостат и нет термоголовки на батарее.
    Мне кажется правильный способ увеличениия объема СО - это увеличение объема самих радиаторов / труб теплого пола.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    К тому что написали, проще реле поставить, после выключения основного питания, включаем насос. И нет переделок с системой если она и так работает.
    А то что вы хотите, ремонтом и не хилым просится.
  4. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    @RVVFaza, я ничего не хочу, я говорю что простое добавление к системе емкости с теплоносителем может не помочь, и будет просто +1 бак в котельной.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не постоянно а на увеличенном выбеге. и выбеги бывают как после работы горелки так и до.
    странно про 3 минуты, Вы уверены ? у протерма, к примеру, под час можно сделать - если мне память не изменяет.
    про радиаторы - согласен, это дает более низкую Т СО во всем доме, что климатически более благопритно для человека. но этот вариант значительно дороже.
    бывает проше бойлер плюс насос в пару к котловому дешевле.
  6. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Даже больше - настройка 3 минуты не изменяется. Там 3 режима работы насоса:
    1) Насос работает одновременно с горелкой
    2) Насос работает +3 минуты после окончания работы горелки
    3) Насосом управляет погодозависимый контроллер (отдельная приблуда)
    Да, плюс насос на постоянке было бы очень неплохо. Тогда поставить термоголовку на последний радиатор, убрать термостат вообще и добавить байпас с клапаном. Результат мне кажется был бы лучше, чем просто поставить термостат.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pozheg, у меня насос работает постоянно (просто отключен от "мозгов" котла и включен в розетку). И, исходя из 6-летнего опыта эксплуатации своей СО, это лучший вариант.
    Байпас на магистрали не ставил. Просто с одного из радиаторов снял термоголовку и отрегулировал его на постоянный, минимально необходимый проток.
