Как правильно подготовить участок к весне?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Tymber, 23.12.19.
  1. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Вокруг фундамента естественно будет сделан дренаж. Само пятно застройки ровное, так что снимать весной будем 300мм плодородного слоя и 200мм глины. Рыхлый грунт никто уже трогать не будет.
    Планирую весной подготовить котлован. Это даст примерно 150 м3 грунта. Весь этот грунт разровнять по участку, расстелить геотекстиль, отсыпать еще около 200мм песка и потом уже плодородного грунта.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Tymber, ваша задача - загрузить бригаду/технику работой или сделать минимально необходимые действия?
    Зачем закапываться в глину?
    Нафига дренаж фундамента, когда можно обойтись без него?
    Для чего возиться с геотекстилем, создавая в будущем проблемы для растений?
  3. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Основная задача как раз не потратить ни единого лишнего рубля)
    Там и проект дома максимально оптимизирован под это.
    Закапываться в глину придется ради того, чтоб пол 1 этажа был на 150мм выше уровня земли участка. Не хочется высокий цоколь.
    Во первых если проектировщик сказал обязательно делать дренаж, то придется делать. А во вторых на стадии фундамента его сделать почти ничего не стоит и с ним явно не будет хуже. Мы для клиентов ни одной УШП без дренажа не сделали)
    Про геотекстиль еще не изучал вопрос, но тк из растительности потом будет исключительно газон, то хочется избежать прорастания того, что сейчас там растет. Я пока вообще не представляю как можно полностью выкорчевать все эти манговые заросли...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дренаж делается не по указу проектировщика, а по показаниям - а у Вас даже геологии нету... и высотные отметки тоже своеобразно описаны. :|:
    После длительного замокания по хорошему надо первым делом геолога позвать чтобы оценить на сколько грунты замокли, а также что там ПОД фундаментом имеется метра на три хотя бы пощупать.
    Я представляю что происходит с участком после корчевания: нарушается естественное сложение грунтов, глинистые грунты замокают глубже чем до экзекуции, замкошие глины/суглинки сразу дренажами не осушить... геолога порекомендовать Вам?
    Снимете высотные отметки сами после геологии и тогда подскажем как и что сделать правильнее.
  5. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Да, сделаю лучше нормальную геологию для начала.
    Все кусты вокруг пятна застройки. Так что корчевать их можно спокойно.
  6. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Вот такое болото на участке...
    Решил по периметру прокопать траншею, в углу закопать колодец, кинуть туда дренажник и пусть пока качает.
