F Энергия Николы Тесла
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Андрей-АА, 04.12.09.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, мощность в импульсе и долговременная- это несколько не одно и тоже, да Вы сами об этом знаете, возьмём Ваш пример: 15 300 000 киловатт*часов за несколько минут проблематично утилизировать, а как Вы говорите за зиму в 5 раз больше запросто.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Наскока сильно? Если ютуб не врёт (в смысли передачи силы звука) то не очень сильно.
    Днём особо незаметно на общем фоне. В принципе это всё можно решить используя такую атмосферную накидку не постояно а переодически для зарядки акумов и ТА. Тогда во время включения устройства для маскировки слышемого звука включаем музыку или циркулярку (смотря как гудит). Время естествено выбирать когда мало в округе людей (лучше средина рабочего дня). Ночь по понятным причинам (возможность свечения в видимом диапазоне и звук) не подходит.
    С электричеством ваще шутки плохи но тут всё таки примерно известны сила тока и напряжение. А что заряд небес с собой принесёт ХЗ. Опять же озон и окислы и другую дрянь сдует ветер. Злым энергетикам засечь и темболие доказать факт подключения будет крайне сложно.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну дык об этом и весь разговор. От того что 10 киловатт*часов проблематично за сотую долю секунды утилизировать, они не перестают быть 10 киловатт*часами. Молния конечно красиво и мощно бабахает, но запаса энергии там пшик. Я уж не говорю о случае когда молнии нет. :)
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Наконец то мы друг друга поняли, я то имел ввиду импульсную мощность, согласитесь миллионы вольт, тысячи ампер! Звучит круто, но как это всё переварить? Похоже на нашем форуме этого многие не понимают если пытаются поймать молнию за хвост. В своём первом сообщении я это и имел в виду (разряд и нет магазинчика).
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Переварить-то - очень просто: например, спирать из нержи в бочке с водой, подключенная к громоотводу и заземлению. В импульсе сотню-другую мегаватт запросто переварит. Можно молнией воду для бани греть. Здорово, правда? :)
    Вопрос в другом - нафига?
    Ну вот нафига Вам устройство, которое даёт (может быть) бочку горячей воды раз в год, причём, неизвестно когда и с большим шумом-треском?
    Вы моетесь регулярно или так, пару лет ради этакой халявы и подождать можно? :)
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Беда в отрицательном диффсопротивлении (сопротивление падает с ростом тока), его зависимости от времени суток, погоды и вообще неуправляемости на малой потребляемой мощности.
    Вы не знаете, какая напруга падает на воздушном промежутке.
    И если Ваша электронная регулировка промахнётся и пропустит момент, разряд перерастёт в обычную такую яркую-шумную дугу, которая имеет малое сопровтивление, а значит - всё напряжение ЛЭП придётся на нагрузку со всеми вытекающими для неё.
    Электроника требуется весьма сложная, а сжечь её (с нагрузкой) - весьма просто.
    А чтоб иметь стабильную и постоянную дугу, нужно потреблять многие мегаватты, что заметно. Как это выглядит - см. фотки КЗ на ЛЭП или работу воздушных размыкателей на высоковольтной нагрузке. Этот процесс идёт со спецэффектами. :)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если без учета стоимости - практически везде и практически любую.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Я моюсь регулярно, у меня стоит нормальный газовый котёл и почему Вы решили, что я буду себе греть воду таким способом? Я наоборот говорю, что овчинка выделки не стоит. На этом данный флуд заканчиваю, всем удачи.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Этого не может знать не кто так как.
    Спорить не буду. Единственое что уточню что я не предлогал в ЛЭП на 500 киловольт целить.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А с 6кВ этим способом ничего не снять. И ЛЭП не у всех в огороде растет.
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вот мне как раз этот вопрос и интересен (чисто теоретически). Фирмы что щокеры майстрячат вроде обяцали до 100 метров прход разряда по лучу. Тока вот хватит ли поступающей энергии для питания самого устройства и положительного выхода. Да и ваще пойдет ли?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот и дождались. И это - реальный прорыв.
    Академик РАН Стребков представил свои разработки передачи энергии огромной мощности по одному тонкому проводу на основе трансформаторов Н. Теслы. По тонкому - потому, что в системе разность фаз между током и напряжением очень точно равна 90 градусов и поэтому мощность почти не выделяется, т. к. косинус Фи = почти нулю. Чем ближе разность фаз к 90 гр., тем тоньше можно брать провод.
    Почему - по одному проводу пока не понял:). Видимо, стоячая волна это как-то обеспечивает.
    Естественно, в основе всего очень точная настройка контуров на резонанс.
    Для нашей страны это очень нужно: вырабатываем энергию на АЭС (замкнутый цикл на быстрых нейтронах) и продаем по всей планете. Или - с сибирских ГЭС - в европейскую часть и Европу, Азию. Потери - мизерные, а в Сибири гидроресурсов море.
    Причем, если объединить в сеть "всю планету", то становится экономически эффективно использовать солнечные батареи, стоящие по всему миру и перекачивающие энергию оттуда где в данный момент есть солнце туда где нужна энергия и получать от них и большую и стабильную (без "пилы") мощность.
    Файл приложил.
    Читать можно со стр. 4 (раздел Новые системы освещения).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Я читал и смотрел репортажи по этой технологии еще лет 10 назад. В Питере испытывали.
    Фишка в том, что информация об этом то всплывает, то опять тонет. Либо не пускают, либо что-то там не до конца хорошо.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да. Каждый раз этим занимается новое поколение жуликов.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких прорывах (когда меняется практически всё), чтобы всё было идеально хорошо нужны многие и многие годы, а также высокая квалификация, интеллект и чистота лиц, принимающих решения о финансировании и продвижении.
