Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой цифровой китаец. В инструкции алгоритм расписан.
    Оборотов мало на двигателе или на крыльчатке выброса? Натяжение ремня нормальное?
    У Вас такой же привод на карб? Или с ручкой газа? Если с ручкой газа, мероприятия иные.
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    На али увидел, на 12в нужен? Ремень проверял на новом, нормально было, думаю, на слух оборотов маловато, про крыльчатку не скажу, ручки газа нет
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, если стационара на 220 нет, пойдёт и на 12ть. Смотрите чтобы был режим 4Т single, а то эти ребята те ещё затейники. Управляющий провод от него наматывается на высоковольтный свечной.
  4. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    Если не затруднит, выложите пожалуйста резльтаты по отверстиям. Тоже тогда буду переставлять
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ребята, всех хочу предупредить. Не увлекайтесь оборотами. Выше 3150 об/мин не поднимайте. Искушение велико, понимаю, но выше этих цифр не надо. Любое вмешательство в настройки гарантийного двигателя - повод лишить Вас бесплатного ремонта. Поэтому соразмерьте риски, если что случится с двигателем. Всё на свой страх и риск.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё что вращается в доме было измерено им:aga:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лазерник хорош, автономен, нет проблем с подключением, единственное, сняв защитный кожух ремней, надо риску на валу белой краской рисовать или клеить блестящую полоску.
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Переставил пружину на одно отверстие, обороты ощутимо увеличились, снегу нет прошёлся по огороду, прёт - кидает и едет... Но, всё-таки переставил я пружину на место, считаю нельзя так производить обкатку, прокатаю положенные 5 часов, заменю масло, придётся поискать тахометр, а там посмотрим.
    Читал про трубку с сапуна на карбюратор, у меня так она болтается с магазина, её снять вообще и заглушить справа? Или снять и вставить в сапун и заглушить справа? Да, фильтр уже сделан без бумажки внутри, на металлической сетке поролонка. IMG_20211119_122245.jpg IMG_20211119_122441.jpg
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По обкатке - абсолютно правы, всему своё время.
    Трубку сапуна одеть на сапун, от корпуса ВФ отсоеденить, пусть пыхтит на улицу, ни в коем случае нельзя её глушить. Штуцер на корпусе ВФ, куда она крепится - заглушить, хоть саморезом.
    ВФ по моему рецепту китайские товарищи модернизировали, прислушиваются. Спасибо Володе из Веймы... :super:
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вам @yury59, сказал как сделать нужно. Заглушите только на корпусе ВФ. Судя по вашему фото, у вас двс (глушак) кидает сажу, причём хлопьями. Она даже присутствует на карбе, - обкатка идёт (ещё много масла остаётся на зеркале цилиндра).Это будет у вас некоторое время, потом только будет лёгкий нагар (я вообще заварил нафиг это "сажевое" отверстие внизу глушителя).
    И утеплите свой двс, вариантов много.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не сказал бы, что лёгкий... Сифонит конкретно... :)]
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я имел ввиду, что хлопьев уже нет,..а так-то да, выхлоп идёт во все всемозвозможные отверстия...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В розницу 170е идут у Веймы и с чёрной клапанной крышкой... И копоть не видна, и смотрится хорошо... :aga: Китайцы снова удивили... Кран поставили на чашку поплавковой камеры... Отстой сливать походу... :aga:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    белой изоленты более чем достаточно... проверено неоднократно:super:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На блестящем валу - нормально? Не врёт? Я то думал надо чёрной изолентой пару оборотов дать и на неё уже наклеивать полоску... Надо проверить в паре с цифровым на проводах.
