Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. wachsam
    wachsam
    wachsam
    Понятно, всё универсальное.
    Но в целом не плохо, и мокрый снег грыз вполне себе, ожидал худшего.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И у Веймы бывают проколы, но в целом это один из лучших китайских производителей.
  3. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Всем привет, недавно приобрел сие чудо техники. рычага газа нет. у меня вопрос к старожилам: вперед едет только когда рычаг переключения передач стоит на 3. Если стоит на 1и2- то едет назад. подскажиье что может быть?
    прикрепил фото- вот так едет назад
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте СУ на ковш при полубаке бензина. Снимайте поддон и регулируйте положение колеса фрикциона относительно центра оси тарелки.
    7894349-7faa6fbd8066c68cc9825edaeee7f192.jpg 7894348-f424f5a2970af1b9a42de174710aba92.jpg
  5. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    Не правильно, на профиле стрелка есть, в какую сторону вперёд едет. Елочкой назад они ставятся
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не изобретайте велосипед, это уже сделали до Вас. Ошибка при изготовлении прессформы, у китайцев выясняли.
  7. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Ну я не понял кто из вас прав? Мне то что делать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Елка, вершиной вперёд по ходу движения.
  9. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Регулировать положение колеса фрикциона? С телефона моего и тормозного интернета долго я буду искать эту ветку) как там регулировать? Спасибо
    Пожалуйста пишите по понятней, елки, сосны- я далек от этого
    Если оставить так, как есть ? Это сильно повлияет на работу агрегата или фрикциону придет болезнь?
  10. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Короче я так понял придется мне весь раздел про СУ лопатить и делать это лучше с компа
  11. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Открыл потроха_ не понял что тут можно отрегулировать? Что надо менять местами, переставлять справа (как у меня) налево?
  12. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Хорошая новость- у меня фрикцион разборный, можно резинку поменять, а не само колесо, как у новых хютеров (пронесло- сначало хотел хютер покупать, как узнал, что там такое дерьмо стоит- купил патриот)
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот картинка моей передней шины на авто. Рисунок полосок (ламелей) направлен вниз по ходу движения...Так у все авто, СУ...
  14. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Елка и так у меня вершиной вперед
  15. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    Скорее у машины елка вперёд для уменьшения трения качению, у СУ должно быть наоборот, он должен «упираться» и ползти вперёд)
