Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интересная мысль...но тогда проще сделать поперечные полосы...надо поискать стрелку на своем Чемпионе.
  2. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Фото колес конечно хорошо, но кто нибудь ответит на мой вопрос? Может оставить все как есть? Назад 4 скорости и вперед 4 скорости)
  3. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Короче академики идите лесом, я сам разобрался. Дело все в регулировке металлического привода скоростей. его можно регулировать, а можно оставить и так, но вставить его нужно во второе заклеенное отверстие на панели, а не в первое (китайцы дурачат) и пружину нужно ставить не как в инструкции, а с обратной стороны отверстия на шток. кому потребуется я выложу фото. ни какое фрикционное колесо регулировать не нужно. всем бобра, удачи и спасибо за дельные комментарии)
  4. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    Зачем тебе 4 скорости назад?) Надо 5 вперёд и 2 назад!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Положением ручки переключения скоростей и меняется положение фрикционного колеса на диске. Сельский, тяжко же до тебя это доходит, но слава Богу, что разобрался сам. Не сложно, правда?
    Хоть 10ть...Тока зачем? Когда нужны две рабочих, транспортировочная и одна задняя, которой при весе в 68/70 кг никто не пользуется.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Молоток! Во истину, не фиг мозг царапать фрикционами, ограничителями и прочими заморочками. Порой просто пилят пропилы на панели и вуа-ля, пониженная, повышенная и ускоряющая. 8 вперед 4 назад.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите внимательно, как установлены грязевые покрышки класса "MUD" (а именно к такому классу и относятся а ля "зимние" у пацанов из Патриота, ещё они именуются у джиперов - муди...).
  8. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    :) муды вообще-то :)
    ...тож сперва поставил по стрелочке, а понаблюдал повнимательней, как супруга чистит (не оторвать от СУ ...понравилось) так и переставил как положено -ёлкой вперёд, и реально меньше замыливаются
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да шучу я... :)] кто в теме - понял и ладно. Понаблюдал я за работой тоже и не топил бы за перестановку их, если бы не видел своими глазами. Рыскает при прямолинейном движении, при неправильной установке и замыливается, всё верно. :super:
  10. SWAT627
    SWAT627
    SWAT627
    остров Новая Земля
    Я не знаю как на старых колесах, но на колесах СУ этого года выпуска есть стрелки, указывающие направление установки колес
  11. DotGain
    DotGain
    DotGain
    ...ну так и у меня этого года ...и стрелки есть, но ...этож просто стрелка:) ...вот на hkpl у меня у стрелки надпись ROTATION, а здесь? ...это уж мы сами додумываем, что это направление вращения, кто ж его знает, что китайцы имели ввиду, может направление назад, может просто ошиблись, или какая технологическая метка :)
  12. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    А что за вторая пробка? с другой стороны двигателя
    2650C8BE-5985-4261-83C9-E23E7F74C9EA.jpeg 40A332BE-8FF7-451A-B472-D90D4428C169.jpeg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель общепромышленного назначения. Идёт на комплектацию разных изделий. Не везде есть доступ к маслозаливной горловине с одной стороны. Это дублер.
  14. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Привет всем! Пришёл тахометр с Китая, поглядел обороты, а оборотов 3600.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормально. Оставляйте так как есть.
