Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    Чистил сегодня накопившийся за неделю снег снегоуборщиком, пробовал оба направлен колёс, однозначный личный вывод: если колеса установлены елочкой вперёд, они больше проскальзывают на снегу. Если стоят елкой назад, в соответствии со стрелкой, снегоуборщик больше упирается в снег, идёт прямолинейно и не рыскает, и чистить им заметно лучше! Остаюсь при своём мнении - направление колёс должно быть в соответствии со стрелкой!
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    По стрелке - ёлочка вперёд или какие у вас колёса? Увидел, не такие.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Snow Hog - классика покрышек для СУ, отработана десятилетиями. Елка вперёд, всё верно.
  4. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    У меня такие колёса:
  5. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в прошлую зиму аппарат кидал снег примерно на 7-8 метров, сейчас попробовал только на 3 метра, где что надо подрегулировать ? летом отдавал на ТО они поменяли масло и отрегулировали карб, сейчас заводится с полпинка, а вот снег бросает не далеко.
  6. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    Может дело в оборотах? Поставьте max и посмотрите, как будет бросать снег
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты на максимуме какие? Смотрите регулировку ремня шнеков.
  8. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    А может просто снег мокрый?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто.
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Сегодня немного поработал, снегу сантим семь, ну и лопатой кучки нагрёб. Кидает максимум 4-5 м, а основная масса на на 2-3м,это отвратительно не нравится. Ремни проверил, проскальзывания нет, обороты на холостых 3600, но при нагрузке обороты прибавляются как-то слабо, явно они падают ниже 3600. В связи с этим вопрос, может автор поста про ручной газ установил этот механизм, хочу выписать, подходит ли он на 603H?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При нагрузке обороты и должны падать до мах крутящего момента, а это 2,6/2,7к об/мин. ЦР должен включиться и добавить смеси в цилиндр. Если ЦР при хорошей нагрузке не работает или работает некорректно, двигатель просто глохнет.
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Двигатель не глохнет, работает устойчиво
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При хорошем объёме (высота снега более 25см) и сухом снеге, он у Вас кидать будет на 10-11 метров. Дальше - не реально. Влажный при около нулевой температуре - 3,0 метра это максимум для этого бюджета СУ, даже 1,5 метра - норма... :) А вопрос вживления этого комплекта ручки газа, меня тоже интересует. Только я не вижу резьбовых отверстий её крепления в приливах на корпусе. Не может быть, чтобы изменили литьевую форму, это очень дорого.
  14. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
