Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. Gribanovskii
    Gribanovskii
    Gribanovskii
    Классный форум ребята. Прочитал от начала до конца. Много полезной информации. То же стал обладателем Патриота PS603 ,но пока проблемм нет, т. к. продавец установил все метки для сборки, и у родственника такой же, но с газулькой)!
  2. mob92
    mob92
    mob92
    @yury59,
    dyadko. ru, - проверенный или черти где? Несоответствие указанных в деталировке ремней (https://scooter-zip.ru/category/products/snegouborshik-benzinovyj-patriot-ps-603-e/ -с Вами предложенного сайта, между прочим) реально установленным ремням - это проблема или нет? Почему Вы решили, что я что-то покупаю "по дешману"? Не много ли советов даете? Впрочем, можете не отвечать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дядько - проверенный, закупаюсь там. Равно как и Скутер ЗИП, и 100бензопил. Но лучше Вам закупаться через Садовую Гарантию, раз не можете сами в артикулах разобраться. Глеб Борисович подберёт. Не всем дано умение разбираться в меняющейся номенклатуре китайских поставщиков. Обычно, собственник при покупке, вскрывает СУ и фоткает маркировку ремней на своём СУ. Поскольку сборщики могут комплектовать СУ иными шкивами из наличия на складе, соответственно и меняется размер ремней, именно об этом русскими буквами написано в Вашей инструкции по эксплуатации (Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию не уведомляя потребителя). Если Вы не знали об этом, увы, подбирайте их другим способом. Собственная лень и невнимательность всегда приводят к потере времени. Можете не отвечать, больше никаких советов лично Вам не будет.
  4. mob92
    mob92
    mob92
    Что я и сделал первым делом. Речь идет не о ремнях, а о фрикционном кольце! Снизойдите, и объясните, как по этому виду, не разбирая узел, определить размер кольца? Как, не зная истинных размеров, с учетом того, что в руководствах артикулы не соответствуют действительности (ибо Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию не уведомляя потребителя), купить правильное кольцо? Вполне вероятно, что кто-нибудь в силу необходимости, менял кольцо, замерил его реальные параметры и готов поделиться своими знаниями. О чем я и спрашивал. Что Вас так это взволновало?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берете штангельциркуль и замеряете диаметр... Куда уж проще то? :)]
    См. внимательно свой пост #347, о чём в нем речь... :)]
    С чего Вы решили, что меня это волнует? :)] То, что я Вам отвечаю? Так это просто из вежливости, а Вы что подумали? Можете не отвечать, мне не интересно... :)]
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вчера брал кольца на свопУ. В оригинале 90*15*15. Таких днем с огнем не сыщешь. Не один год хорошо отходило кольцо 95*10*10. Погибло от невнимательности и неосторожного обращения, хотя могло простоять еще не менее нескольких лет. На момент покупки стоило бешенных денег, пожалел и не купил в запас, а таких больше поставок просто нет.
    При покупке все кольца в магазине промаркированные как 95 имели размеры от 93 до 98 и ни одного с размером 95. Так, что даже подобрать кольца по образцу и то довольно сложно. По году выпуска (2008) подбирали ранее и заказывали по артикулу с доставкой в 3 месяца. Аппарат изначально имел все расходники, в дюймовом измерении и все железо под них. С 2010 года все аппараты, как у меня уже поставлялись с расходниками под массовые размеры. А артикулы по прежнему почему-то старые. Так, что кольца подобрать, тот еще квест.
  7. mob92
    mob92
    mob92
    @sergey_1984, спасибо за информацию!
    Для снегоуборщика Patriot PS603E dyadko рекомендует "Фрикционное кольцо 124*98*13 поз. A98 601 THE ONE (2018)" https://dyadko.ru/search?searchschema=3516477&brand=PATRIOT
    Довериться продавцу? Купить? Я купил. При замене посмотрю, подойдет ли.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не знаю, как на Патриотах часто меняют комплектующие. На моем стояло такой хитровыдрюченный по профилю и центрации кольцо, что успешно вставилось меньшее, чем большее. Сейчас купил на замену одно именно с вашими размерами, а второе 98*10*10 и второе внешне, как то которое стоит. Все равно, считаю, что если у вас негде поставить и разобрать можно и не попасть. Сам подбираю по принципу диаметр металлического диска +5-10 мм на внешний размер и чем выше профиль тем лучше.
  9. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а возможно ли переделать или кто то уже может доработал чтоб заводить снегоуборщик электроприводом?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проще двигатель поменять на стартерный.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маховик с венцом, эл. стартер на 220 вольт, пусковой блок с вилкой и замок с ключем. Купив такой комплект на Али, сможете это организовать, там они пролаются.
  12. Gribok76
    Gribok76
    Gribok76
    Минский район, Колодищи
    Коллеги! Приветствую! На запасе остался один срезной болт (для понимания: СУ был куплен в конце прошлого года уже новейшей модификации, 7 лс - 212 сс). В Минске нигде не могу найти ни этих болтов именно к этому СУ, ни их размеры, чтоб подобрать аналог. К слову, для фермеров и чемпионов этого добра хватает, но боюсь ошибиться с размером. В деталировке тоже размеры отсутствуют. Может кто сможет помочь - подсказать?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я могу:pioner:
    берите последний оставшийся болт, и снимайте с него размеры:um:
    и да! сюда ходили? https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
  14. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    M8X35
    я просто заказал пачку болтов, к ним гайки и при помощи фломастера, дрели и болгарки сам напилил...
  15. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    У меня, вскрытие показало такую ситуацию. Пробег максимум 15м/ч
    Все очистил, смазал оси колес и так, по мелочи. 3A4E3000-E4A0-4168-9E3A-466C622DB0E8.jpeg 6B6B486F-2502-4315-8532-9D39683D7060.jpeg 198304EC-8974-4447-A6E1-087CAE05FA46.jpeg
