Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Понял, спасибо.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А это у Вас
    350EF3BB-8709-41C4-9BCC-4FE38A0566AB.png AF65C5B3-6C36-4751-8655-56335F83BE40.png
  3. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Интересно, они бесплатно отправляют, к примеру 3шт. И подойдёт ли он по размерам? Высота 10мм за место 8. Натянется?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это такой же клиновой ремень, а зубчики Вам только кажутся. на самом деле на ремне сделаны прорези для уменьшения радиуса изгиба... то есть на очень маленьких шкивах он будет работать столь же эффективно, как и на больших
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня зубчатые и на ход и на шнеки - четвертый сезон. Но у меня шкивы с низкой пяткой. Под 8мм ремень. Штатные ремни идут 6ти мм. Если пятка высокая - выворачиваете зубчатый наизнанку и на наждаке стачиваете лишние мм. Только этот тип ремней позволяет это сделать в отличии от стандартных клиновых и обернутых - корда в этой части ремня нет.
  6. Aleksandr330
    Aleksandr330
    Aleksandr330
    Всем привет! Подскажите пожалуйста из-за чего может меняться скорость и тяга снегоуборщика?
    Описываю суть проблемы. Снегоуборщик использую второй сезон. В прошлом году работал отлично, без поломок. В этом году убирал первый снег (15-25 см). аппарат завелся сразу, работает уверенно. Но едет он почему-то быстрее приблизительно в 1,5 раза на каждой передаче, чем в прошлом году, в т. ч. на задних передачах. Далее, меняю масло в движке. При замене наклонял аппарат на бок чтоб лучше слить масло, практически перевернул его на 90 град,- подержал так пару минут. Залил новое масло, завожу и снежик на первой передаче вообще не едет! Поехал только на 5-й. Едет медленно (гораздо медленнее, чем раньше). Назад на 1-й тоже не едет, только на 2-ой. Далее, погонял на 5-6 - ой - потихоньку разошёлся - смтал ехать быстрее. Но всё равно гораздо медленнее, даже чем в прошлом году.
    Не подскажите, что могло случиться с моим агрегатом? У кого-нибудь было такое?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поставьте на ковш, бензина должно быть меньше половины. Проверьте состояние алюминиевого диска, обезжирьте. Проверьте состояние резинового кольца фрикциона. Если износ замените. У @лучшесам1 есть с картинками
    https://www.forumhouse.ru/posts/30777326/
  8. Aleksandr330
    Aleksandr330
    Aleksandr330
    Спасибо огромное! В ближайшие выходные все проверю
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не за что. Достаточно кликнуть на кнопку "спасибо". И поставьте @лучшесам1 жирный плюс за то, что нашел время и терпение так детально и с картинками все объяснить.
  10. макмю
    макмю
    макмю
    Ещё под панелью управления вот этот узел посмотрите, резьба на тяге целая, болт затянут?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Снимите поддон, пришлите фото, а дальше народ пофантазирует над увиденным.
    А еще осенью я высказывал свое мнение про привод передач Дензела 560 LP (аналог данному), что передачи здесь "стремятся улететь " в сторону высших как на переднем так и на заднем ходу.
  12. макмю
    макмю
    макмю
    Там и улетать-то нечему вроде, если с тягой всё в порядке! :)
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А вы проверьте при запущенном двигателе, снятом поддоне и вывешенных колесах. Потом обсудим.
    Или поставьте рычаг выбора передач в любой паз, кроме крайних. Поворачивайте этот рычаг по-против часовой стрелки и смотрите: куда будет перемещаться каретка. Тоже самое будет происходить при работающем моторе!
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    К тому же, по моему мнению, и по Вашей картинке: пружина должна быть с другой стороны рукоятки переключения передач (со стороны шплинта). Люфты будут чуть чуть меньше
  15. макмю
    макмю
    макмю
    Сходил покрутил, тяга немного гуляет, но на рычаг нижний этот люфт совсем не действует, правда я его и не опрокидывал. Та и тяга держит рычаг жёстко.
