Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Разница походу только в панели управления, на 603 она по эстетичней и по удобней, возможно 601 на старых колёсах, но не факт, вот в принципе и всё!
    Дааа, и если Патриот PS 603 без буквы Е или LED, то он без фары.
  2. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Спасибо за информацию.
  3. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Болтов наготовил, готовые больно дорого, а снегу мало-мало, мороз давит
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чуть больше 20ти лет назад, с 100%ой идентичностью, такая же кучка и у меня была... :aga: Штук пять ещё лежит где-то... :)] Хорошая работа, молодец... :super:
  5. olegp21
    olegp21
    olegp21
    Добрый день. Появилась такая проблема. Одно колесо прокручивается, то есть диск относительно резины. Попробовал давления нагнать - сдувается, видимо камере конец.
    Только вот нигде камер с таким размером не нашел, может кто что подскажет?
    Есть только 14х5.00-6 оно, наверное, не подходит. Есть конечно колесо в сборе, но выйдет дороже.
    При этом сосок вроде не срезало. Может его залить герметиком или пеной, видел где то в интернете так решили проблему, раз уж все равно проще колесо в сборе взять
  6. макмю
    макмю
    макмю
    Снимите колесо, просверлите четыре отверствия крестом с боку шины, вкачайте со шприца в куждую миллилитров по 20 водички и загоните туда пены, ту главное чтоб резинв с ободом сцепилась.
    Я бы так сделал для начала, если нет, купил бы колесо, 2 рубля в принципе не так уж и дорого.
    Кстати когда я качал свои, одно было спущено на глушняк, во втором очко было, накачал оба по два очка.
    Надо будет проверить, када потеплеет. :)
    Хотя думаю можно и обод просверлить и по четыре шурупа с каждой стороны в резину вогнать! :|:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по фото, на этом колесе - камера. Сосок обычный. 14*5,0-6 раскачается в нужный размер.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Может для начало колесо разбортировать, посмотреть что случилось.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Краткий доклад о проделанной работе:
    Агрегат забрал, 2022 года, резина с гусеничным протектором, рычаг газа на двигателе есть. Собрал, запустил. Снег кидает неплохо, о 10 мерах речь конечно не идет, но для деревни сгодится.
    Доволен, продолжаю наблюдение.
  10. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Аналогично. Тоже приобрёл вчера ps 603 22года выпуска колёса широкие, и тяга присутствует. Добавил смазки в редуктор CHAMPION EP-0. Протестить нет возможности в виду отсутствии снега.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    В моем случае природа посмотрела…
    Купил снегоуборщик и почистил снег? Место свободно, отгружаем!
    Часа два назад пошло валить :)
  12. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Как я понял 750 ремень подходит на привод шнека?
  13. макмю
    макмю
    макмю
    Да, я себе такой в запас прикупил.
  14. kmspectre
    kmspectre
    kmspectre
    Второй день снег валит, аппарат вчера нормально кидал, сегодня максимум 2 метра, ремень шнека подтянул, фильтр сухой, что ещё может быть?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда будет плюс 1/2С - будет колбаска на 0.5 метра...
