Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. Titovvf
    Titovvf
    Titovvf
    Добрый день. Вчера купил сей агрегат. Хочу приобрести ремни на замену. Аналоги нашли?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если ремни клиновые - Вам дорога в автомагазин
  3. topstop
    topstop
    topstop
    тоже купил, один ремень нашел avx13x655lp ищу второй. Кто то наверняка дошел до автомагазина, подобрали z26,5?
  4. Titovvf
    Titovvf
    Titovvf
    Ссылка есть на ремень
  5. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Добрый день владельцам данного снегоуборщика.
    Есть ли информация по параметрам бронзовой шестерни в редукторе шнека?
    Тоже как, я понимаю, деталь расходная.
  6. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    В комплектации выпуска Patriot PS 603 этого 2020 года поменялись ремни видимо в связи с увеличением объёма двигателя (теперь 7 лошадиных сил и 212 см3).
    Теперь ремень привода шнека длиннее - 4LXP745.
    Ремень хода - HTD 750-5M.
    Срезные болты М8 х 40.
  7. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    а можно ссылочку какую (на 212 сс), обгуглился, но не нашёл нигде даже упоминания ...везде 196сс ...нацелились на этот снегоуборщик - вот и заинтересован.
  8. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    у меня в бумажной инструкции написано и на самом снегоуборщике 7 лс.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Хотелось бы краем глаза взглянуть на такое чудо.
    Всё-таки не перестают меня удивлять товариси, очевидно они так материализуют наши желания и грёзы.
    Вот вам очередной шедевр. Конечно, семикобыльного двигла на этом малыше не оказалось, но вот колёса от "Джон-Дира" впендюрили!?..Самое интересное то, что колея тракторных колёс шире самого ковша на 10-12см (на вскидку)!?... IMG_20201030_134630.jpg
    ...думаю,будут ещё серии. Ждём-с.
  10. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Они многое улучшили, но кое-что ухудшили. Убрали шаровые металло подшипники с вала и заменили на пластиковые втулки. Зато 7лс, колёса адские и желоб снегоотбрасывателя из металла. Этот новый Patriot PS 603 точная копия итальянского Weima WXS0722AL. Видимо на одном заводе в Китае разные наклейки ставят.
    Наличие запчастей так ни один производитель и не обеспечивает. Ищу уже несколько дней, где купить ремни шнека и шестерни про запас. Везде очень высокие цены и сроки ожидания длинною в месяц, или вообще нет в наличии. Про документацию на сайте Патриота вообще можно забыть. Понаписали артикулов, которых нигде не знают. В сервисной поддержке трубку не берут.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Где вы взяли 212 см. и 7 л. с? Я может чего-то упустил, но насколько я помню, у него вроде бы было 196см. и 6.5 л. с
    Ремни можно подобрать в автомаге.
    Какие вы шестерни ищите? Трансмиссии? Редуктора?
  12. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Это модель 2020 года. В инструкции пользователя указаны новые параметры двигателя. Ну и на самом агрегате.
    Я ищу шестерню для редуктора шнека, та которая бронзовая.
    С ремнями непонятно выдержат ли обычные для авто генератора нагрузку шнека.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Выдержат. Просто есть разные производители и разные по качеству. Но стоят они в разы дешевле, можете менять сколько угодно в том ценовом диапазоне, в котором стоят ваши родные ремни.
    Есть только одно "но",ремни с автомага немного не подходят по длине (либо чуть больше, либо чуть меньше),- не пугайтесь, сыграете натягом ролика. В крайнем случае можно поменять сам натяжной ролик (есть эксцентриковые-автомобильные).Я сам не менял, обходился просто натяжением троса и подбором максимально близкой длины ремня к длине родного.
    я свой родной ремень специально снял после двух лет, и ставлю разные ремни просто ради эксперимента. Но вы можете такой хренью не заниматься. При правильной эксплуатации вам родной ремень прослужит долго
  14. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    С ремнями картина проясняется, а вот шестерню надо будет мерять разобрав редуктор и потом как-то искать по размерам.
    Судя по расстоянию надрезов на срезных боолтах диаметр вала 19 мм и видимо такой же внутренний диаметр у шестерни. Обычно с таким диаметром идут 20 зубые. Всё остальное пока методом Шерлока Холмса определить без разбора не получается. Производитель молчит и отсылает в сервисные центры.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вижу, что 7 л. с. Вот я и говорю, товариси чудики. На этой модели трансмиссия слабовата для таких огромных, тяжёлых колёс...Но что не сделаешь, ради того, чтобы вытянуть деньги из наших карманов
