Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. egorka_s
    egorka_s
    egorka_s
    Кстати, в копилку знаний по плавающим оборотам и снижению мощности. У меня была с завода недозатянута свеча. Обнаружилось в темноте в виде искры в колпаке свечи. После протяжки свечи и искрения не стало, и обороты перестали плавать, и мощность не стала проваливаться. Свеча, кстати, выкрутилась с минимальным усилием, практически, от руки. Посему, прежде чем лезть мыть карбюратор, можно попробовать свечу подтянуть.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Впервые слышу версию о зависимости качелей от незатянутой свечки...:) Для того, чтобы аргументированно это утверждать, надо понимать алгоритм работы центробежного регулятора и его назначение.
    Когда Вы подтягивали свечку, Вы же заглушили двигатель, правда? :)
    В приводе от колеса центробежного регулятора до дроссельной заслонки оч много элементов. При выключении двигателя, они возвращаются в исходное положение при нуле оборотов. При повторном запуске, вновь приходят в движение. Если в пружинке был кусочек снега/льда, то за время пока Вы ходили за ключем, он просто растаял и пружинка, тяга, кулиса и т. п. снова обрела подвижность...:)
    Кроме того, часто путают понятия моментов пропуска зажигания и пульсирующее изменение частоты вращения КВ - от минимальных до средних оборотов, потом снова к минимальным. Это и есть качели. При этом пропуски зажигания отсутствуют.
    Если качели есть при прогреве и они уходят при начале работы, никакого криминала в этом нет. А вот если они продолжаются при нагрузке, вплоть до останова двигателя, вот этим уже надо заниматься и диагностировать неисправность.
    PS. Понятие "неустойчивых оборотов" - многогранное и не сводится только к одной причине.
  3. egorka_s
    egorka_s
    egorka_s
    Ну, да, я и сам удивился эффекту, но с того момента убирал снег несколько раз и не наблюдал качелей и падения мощности. Так что пусть нелогично и иррационально, но такой факт был.
    Сам спросил, сам отвечаю про крышку топливного бака. Купил новую крышку на Озоне. Немного форма другая, а внутреннее устройство одинаковое с той, что шла в комплекте. И теперь не соскакивает. Сравнивал размеры, на первый взгляд, всё совпадает. Переставил уплотнительную прокладку со старой крышки - также всё хорошо. Чудеса какие-то!
  4. Виталий163
    Виталий163
    Виталий163
    Тольятти
    Я походу тоже не то заправил в редуктор (Смазка редукторная ARSENAL AR-417
    Такую смазку надо ? (Масло-смазка Multipurpose EP-00 Grease
    Как теперь редуктор почистить ? Шприцом керосин заливать, потом вд40, только потом другой смазкой шприцевать? Я всего 2 раза чистил снег суммарно 2 часа!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, ЕР00. Промойте керосином или WD40 (это одно и тоже... :)), этого вполне достаточно и шприцуйте до выхода свежей смазки.
  6. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Всем привет, не смог найти информацию, можно ли доставить фару в версию без фары? В генераторе есть обмотка?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, в 170f этой сборки доп катушка освещения может отсутствовать - нет потребителей. Можно её самостоятельно поставить. Если есть допмагниты в маховике, если их нет - докупать маховик с магнитами. Вскрывайте и смотрите исполнение.
  8. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. RadMus
    RadMus
    RadMus
    Всех С Наступающим Новым годом!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это обычный бюджетник начального уровня, ничего нового не увидел. Тема посвящена Патриоту.
    Комментировать видос новичка не вижу смысла.
  12. Ivan101101
    Ivan101101
    Ivan101101
    Товарищи, добрый день! Проблема такая. Патриот ps603, сегодня первый раз запустил, ТК вчера приехал новый. Выпал снег 13мм. Думаю как раз и попробую его. Напишу, что не понравилось:
    1. Выброс снега под СУ прям
    2. обороты маленькие, но когда заслонку открываю снег валит на ура, но чихать начинает, понимаю, что это не правильно. с о крытой заслонкой (или закрытой, заранее. Извините
    3. работал час, потом начал как то не ровно работать, какой то типа стук не стук
    4. ещем мин 5 и заглох, запустил и дальше, но когда нажимаю на шнек тут же глохнет и больше не запустился.
    В отчаяние. помогите
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А Вы, перед запуском, все рекомендации выполнили: https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло в двигатель залили?
  15. Lazarev219
    Lazarev219
    Lazarev219
    Так он же не запустится без масла, вряд ли в этом дело
