Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трос. После обкатки возможно потребуется ещё раз регулировать оба троса. Если не хватит регулировки троса, тогда уже смещайте ролик на рычаге.
  2. Vladimir977
    Vladimir977
    Vladimir977
    Подскажите пожалуйста. На корпусе отверстия штатные, видимо для других исполнений. Надо затыкать? IMG_20240116_173539.jpg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно! Зайдите в ближайшие автозапчасти и подберите резиновые/пластиковые заглушки и посадите их на клей. Попадание снега в полость трансмиссии надо исключить. Также проверьте на щели поддон корпуса. Поставьте СУ на ковш (бензина д. б. меньше полбака) так будет удобнее сделать диагностику и работы.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Желательно. Посмотрите в автомагазине резиновые кузовные заглушки соответствующего диаметра.
  5. Vladimir977
    Vladimir977
    Vladimir977
    До магазина далеко. Использовал кусочек шумоизоляции и фен IMG_20240117_112321.jpg
  6. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Всем привет!
    Приобрел снегоуборщик 603, производство 06/2023, рычаг регулировки газа присутствует и такое ощущение что там только два положения минимум и максимум, промежуточные практически отсутствуют.
    на максимуме снегоуборщик легкий снег кидает где-то на 1-1,5 метра, но стоит заехать в глубокий, сразу начинает заметно громче "попердывать" им кидать метра уже на 4-5.
    Можно как-то отрегулировать, чтобы он кидал дальше легкий снег?
    p. s. до этого был снегоуборщик более дешего сегмента, и там присутствовал полноценный газ, любой снег можно было перекидать за забор, тут же возникают проблемы...
  7. Vladimir977
    Vladimir977
    Vladimir977
    IMG_20240117_115134.jpg Сюда точно резину надо.
  8. Vladimir977
    Vladimir977
    Vladimir977
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почитайте тему в части регулировок натяжения тросов, да и целом будет не лишним - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  10. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Друзья, здравствуйте. После нескольких уборок отвалился красный переключатель зажигания - просто сам, без механического воздействия. Мороз был градусов 10-12, не больше.
    В связи с этим пара вопросов:
    1) Задняя часть кнопки отвалилась в дырку (на фото). Эта пластмасска может там что-то повредить? Не горю желанием разбирать все это дело на морозе, а теплого гаража нет.
    2) Что делать с отвалившимся переключателем? Менять, или заткнуть дырку и пусть висит в воздухе? В случае замены, как я понимаю, там меняется не только сама кнопка, но и электронный блок вместе с ней?
    Это вообще гарантийный случай, или забить и найти деталь самому?
  11. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Всем привет, пишу возможно не в ту тему есть patriot ps601 не могли бы подсказать как натянуть ремень или как разобрать видео может есть у кого? Одинаковые ли ремни на 603 и 601?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Позвоните в СЦ и спросите по поводу гарантийности случая... :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маркировка на ремнях какая?
  14. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    4lxp745, мне бы понять там есть натяжитель или сразу менять ремень и как разобрать?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А второй?
