Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    5M_HTD-750
  2. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Добрый день, подскажите, поджалуйста, патриот пс 603 2 сезон трудится, но не очень активно, хотя в последнюю неделю часто запускал. Стал, после определенного периода работы, глохнуть. Заводится с первого второго раза, на ручку газа реагирует, кидает далеко, но, в последние пару раз, как будто работает неровно, на высоких оборотах, как будто лучше, но напрягает, что, поработав какое-то время, как будто обороты просаживаются и все неувереннее тарахтит, вот вот заглохнет, движение+выброс явно просаживают обороты сильнее, быстрее едешь обратно, а то тяжелый он по целине таскать. После стоянки вроде норм, думал может фильтр заливает тающим снегом? Сразу не было возможности снять, а на следующий день фильтр и сух, и чист.
    Зы неустойчивая работа была связана, возможно, со свечей, ее я поменял, после того, как не завел, хотя на воздухе искра была
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема Модернизация и доработка СУ. Делайте укрытие двигателя.
  4. alexv03
    alexv03
    alexv03
    А вот почему он захлебывается в конце рабочего дня непонятно...
    и еще вопрос, не нашел нигде в продаже расширителей на ковш...ОНи появились, я так понял, недавно, а у меня колеса с гусеничным протектором и они шире ковша, едет плохо...
    по укрытию двигателя посмотрел уже, но фильтр то сухой... Перепроверю еще раз, конечно и планирую отстойник открутить у этой модели откручивается ведь? В мануале нет такого
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не только в ВФ, а больше в обмерзающих пружинках и тягах на приводе от рычага центробежного регулятора до заслонок карбюратора.
  6. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Дак я рычаг перевел почти нм максимум, хотя (почитал уже) и грешил тем, что невсегда на полном газе работал, от половины хода и выше...В мануале тоже не написано было на максимуме работать, поэтому.
    А снега и намерзания достаточно там, конечно...
  7. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Пока не добрался до су вопрос по имеющимся рисунку прошлый раз увидел такую же картину, уточню: конец вставить по стрелочке, по крестику снять с коробки ВФ, а гаечка, что обвел, это-сливная пробка карбюратора?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конец вставить по стрелочке, правый конец шланга снять со штуцера. Пусть шланг торчит вниз. Штуцер - заглушить.
    "Гаечка" - это сливной болт на 10ть, карбюратора... :)
  9. alexv03
    alexv03
    alexv03
    После замены свечи (хотя эта сволочь при проверке на свежем воздухе отлично искрила) ка будто ушла неустойчивость оборотов и захлебывание в конце работы (но я и следил, чтоб не налипал снег на пружинки, вот тут непонятно, если у меня рычаг, дак я выставил на максимум и все, пофиг замерзли пружинки или нет, разве не так?)
    Осталось только неустойчивость работы на холостых-глохнет
    Сейчас попробую видео загрузить, может, знатоки услышат что критическое... А вот, ещё, если трамбованый снег под шнеки попадает, кратковременные такой скрип появляется, может, нормально это, а, может, и разваливается что то?
  10. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Вот холодный пуск, несколько суток простоя, небольшой минус в гараже, по ощущениям, рычаг газа надо на половину двигать, а не на треть, бодрее стартует и заслонки воздушную сразу открывать, тогда устойчивые обороты сразу, наверное, смесь богати т, но я в него не лазил, 2 года из коробки работает
  11. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Почему то второе видео шорт получилось... Слышно как работает и пару раз скрип этот слышен, плюс ещё одна проблема, не едет, хотя покрышки, вроде, из самой крутой линейки и поставлены правильно (против стрелки вращения :)), но буксует ужасно, приходится толкать и качать влево вправо, может снег очень плотный, а внизу наоборот каша... Ещё не нравится, что ковш уже колёс... Как то китайцы не продумал комплектацию.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручку газа больше сдвигайте. Завели, сразу воздух открывайте, всё верно.
    Скрип - ремень шнеков проскальзывает, проверьте натяжение прижимного ролика.
  13. alexv03
    alexv03
    alexv03
    https://youtube.com/shorts/e6J3rllSBYE?si=Uyfu6l98m45te9QL
    Опять шортс почему-то, хотя выбирал обычную загрузку, может, ютуб по таймингу сам решает...
    В общем глохнет на холостых и это не на самом крайнем положении...
    Карбюратор чистить?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Холостые оч низкие. Проверьте по тахометру, ниже 1600 об/мин не надо выставлять, прибавьте.
  15. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Думаете не карбюратор виноват?
    В регулировки не лазил, я простой пользователь :)
