Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. alexv03
    alexv03
    alexv03
    А может мне просто ручку газа до упора не опускать? Тахометр пока нету... :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СУ гарантийный?
  3. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Уже нет, я думаю, посмотрел архив, февраль 21 года заказ, вряд ли 3 года гарантия у него
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда занимайтесь им. Такой алгоритм работы был изначально?
  5. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Не понял вопроса? Если про глох на холостых? Откровенно говоря, не помню :) я за год то, обычно, алгоритм заводи забывал и помогу дёргал, пока не вспоминал какой тумблер перещелкнуть :) скорее не глох так откровенно :)
  6. alexv03
    alexv03
    alexv03
    А все таки, расширители ковша на него отдельно продаются?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продаются. Позвоните сначала в СЦ на офф сайте или найдите взрыв схему с артикулом и в поиске ищите.
  8. alexv03
    alexv03
    alexv03
    А вещь то стоящая, не жесть?
    Я так то искал, не нашел, по артикулу нет в наличии, да и цена не кислая, около 5 тыр за оба, на озоне какие то универсальные есть
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как по мне - нафиг не нужны они. Это только на свежий пухляк при ПМЖ - на узком штатном ковше и относительно слабом двигателе, нагрузка на все узлы СУ возрастает...
  10. макмю
    макмю
    макмю
  11. alexv03
    alexv03
    alexv03
  12. alexv03
    alexv03
    alexv03
  13. RadMus
    RadMus
    RadMus
    Как долго бегают пластиковые втулки на шнеке? Есть ли возможность их замены на подшипник? Появился люфт, первый сезон. И если можно ссылочку.,где их можно преобрести?
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Люфт (пусть небольшой) присутствует там и на новом изделии. Хотите поменять на подшипники эти узлы - меняйте, но вы должны понимать что вал у вас на 19 мм, а все стандартные подшипники имеют внутренний диаметр 20мм. Но это решаемо. Я на своëм СУ установил подшипники.
    Полимерная втулка - это расходник, как ремни, и фрикцион
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Единственная фабрика, которая сидела на 20х валах - КСМ, часть бюджетных СУ до сих пор имеют его. Но там уже и подшипники в базе идут... :)
