Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бесполезна резина, ось передняя перемещается в этом квадрате. На обоих своих снегоуборщиках ось закрыл профилем 50*50. Снег в корпус теперь не лезет. Но в разных корпусах профиль встал по разному. Поэтому вырезал окна до поддона и просто вставил короб из профиля. https://photos.app.goo.gl/opzpcS23ReUJmbYH9
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего тут не наколхозить если щеки раздуло. Половиньте снежник, выбивайте вал предварительно открутив крепления шнеков в щеках. Правьте щеки. Я тоже перепугался объема работ в первый раз, в итоге времени заняла разборка-правка-сборка не более получаса с перекурами.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что конкретно не нравится?
  4. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Плоховато едет, я же тут видео выкладывал... А, может, просто он и не должен в моих условиях хорошо ехать :)
    Пробиваю дорожки в сугробах на газоне
    К деревьям и вообще. Высота сугроб в ковш. Я его толкают или качаю из стороны в сторону, иначе продвижения нет, колеса крутятся, а он не пррдвигается
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вспомнил. У Вас проблемы были с карбом, надо было регулировать с тахометром. Сделали?
    Что касается уборки на газоне - там старая трава, подрезной упирается - надо башмаки опустить в самый низ, чтобы зазор был побольше. Вращающиеся на месте колеса и свидетельствуют о том, что на них сцепление минимальное против упора подрезного ковша или башмаков в грунт.
  6. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Я башмаки как раз в самый низ опустил, трава стрижена. Думал наоборот зазор уменьшить, чтоб за грунт цеплялся, потому что над травой снег рыхлый и за него колеса не цепляются
    Карб не трогал, во первых времени нет, во вторых сезон был, а сейчас весна, ещё заботы, в третьих навыка нет и, в четвёртых, появилось ощущение, что пора уже его на ковш поставит ь и провести серьёзное ТО, хотя, снег пока и кидает, но в спокойной обстановке и в тепле :)
    Не люблю ключами греметь на морозе :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте лыжи поставить вместо штатных башмаков.
  8. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Господа подскажите, удалось ли решить проблему, что 10 см свежего снега кидает только на 1.5 метра, т. К. Нет нагрузки на двигатель, хотелось хотя бы 5-6 метров
    Обороты по тахометру около 3600
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Выход один. Двигать без шнеков. Набралось - включил шнеки, выкинул.
  10. avm1982
    avm1982
    avm1982
    Добрый день. Прошу проконсультировать.
    С момента покупки PATRIOT 601 в прошлом году, не работает задний ход. Видимо не настроены передачи должным образом. Хочу отрегулировать, чтобы в этом году все нормально крутилось.
    Прошу подсказать каким образом самостоятельно настроить передачи.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Набираете в Рутубе регулировка передач на СУ и т. п. и смотрите наглядно, как это происходит.
    Быстрее, доступнее, более понятно, чем читать рекомендации. ИМХО
  12. avm1982
    avm1982
    avm1982
    К сожалению подробного видео не нашел.
    Прошу подсказать каким образом самостоятельно настроить передачи. На зад сейчас вообще не едет.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  15. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Здравствуйте, может кто знает длину тросика хода?
