Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
    У Patriot ps 603 new рычаг газа присутствует!
  2. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    Пару дней назад купил 603 с большими колесами и расширением на ковше, у меня нет регулировки газа...
  3. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    И цена у него 40т?
  4. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Сегодня купил Patriot ps603 нет рычага газа. Завелся раза с пятого. Звонил в офис патриот, сказали на этой версии нет рычага газа, двигатель сам добавит обороты при нагрузке. Как по мне это плохо. Лучше бы я сам добавил как мне надо. На Али экспресс есть эта ручка и стоит 300₽вот и думаю стоит ли ее ставить или так оставить
  5. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Вот такая
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    большинство присутствующих на форуме с Вами не согласятся...
    отсутствие рычага газа - это нормальное явление...
    малые обороты - масляное голодание
    а вдруг Вы не сможете её поставить
    выкладывайте ссылку, а не микроскопическую картинку
  7. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    https://a.aliexpress.com/_9iQsKh
    Малый газ это вред, согласен. Вы думаете что patriot убрал из за этого? Лично я знаю ответ
    Просто я не вижу логики, убрать ручку газа что бы люди движки не гробили на одной партии но оставить их на другой) Просто порой надо добавить газку что бы снег дальше кидал а тут облом. Ладно зимой глянцем это чудо китайской техники.
    Народ а двигатель стоит 168F? Глянул в интернете деталировку снегоуборщика, вроде он.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не... не из за этого...
    просто у них забраковали огромную партию генераторов, вот теперь они двигатели и пихают куда попало... :aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    очень интересно:faq:
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Даже если вы поставите планку для ручной газули, двигателем будет командовать регулятор оборотов. Оператор может двигателем командовать только в одном случае-если регулятор оборотов исключён (выкинут) совсем. Тогда да-дал газу и вперёд,на сугробы. При замене пластины привода, вам нужно будет регулировать по новому пружинки, а это дело, даже в сервисах не многие спецы могут настроить, не говоря уже про простых пользователей. Если сильно хочется, то лучше присмотреться к родной планки, и понять куда и как можно прицепить привод троса. .
  10. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    На мой вопрос, почему на одной и той же модели Су, то
    есть то нет рычага газа. Специалист на оф сайте мне ответил, этот рычаг газа часто замерзает и клинит. И завод решил его убрать (забота о покупателе) с чего я поржал. Какая то выборочная забота)
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Замерзнет и тот и другой. Снежная пыль попадает на все тяги и пружинки. Пока СУ горячий-всё тает, а остыло и замерзло. А двигатели с таким приводом заслонки, действительно (уже выше говорили) от бензогенераторов и т. д.
  12. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Нашел во такое видео. Можно же поставить и отрегулировать как показано.
    Или я что то не понимаю. В принципе тяга на центробежные есть. Только ставь ручной газ, да и чел показал как регулировать. Или не стоит лесть? Хотя вроде сложного нет.
    Но инфа хорошая, людям для инфы.
  13. Суходрщев
    Суходрщев
    Суходрщев
    А не проще сделать короб, чтобы снего не попадал на узлы, которые могут замерзнуть и привести в негодность су...
    Я от греха подальше соорудил из подручных материалов короб, чтобы снег и пыль не попадали на двигатель и навесное. Будет снег, просмотрю как себя покажет.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я извиняюсь, с пружинками был маленько не прав (за два года всё забыл).Поставить можно, даже сам регулятор с пружинками трогать не нужно. Нужно только определиться, какой вид рычага стоит у вас.(они могут стоять разные) .Фото вашего привода регулятора посмотреть бы.
  15. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Привод регулятора стоит под баком, как у вас на втором фото
