Плачут стены из осб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sgsm1, 23.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если влага течет по поверхности, то наличие пароизоляции внутри стены на это почти никак не влияет. Точнее наоборот - может влиять приводя к большему количеству конденсата.
    Процесс - переохлаждение поверхности ниже точки росы.
    Причина - почти наверняка недоукладка утеплителя или недотоп. Например тупо не минваты в данном месте, либо есть зазор между утеплителем и внутренним ОСП и там идет холодный наружный воздух вдоль стены. Ну или какие-то еще причины переохлаждения.
    Какая температура в бытовках внутри?
    PS Пароизоляция в пироге с ватой плотно уложенной между двумя слоями ОСП не больно то и нужна. Нужна воздухоизоляция, которая достигается проклейкой одного из слоев ОСП - внутреннего или наружного.
    @Sgsm1, Я бы на вашем месте попросил модераторов уточнить наименование темы. Например "Бытовки из ОСП с двух сторон и минватой. Плачут стены"
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или тепловизор или вскрывать. Большая вероятность, что утеплитель уложен не только лишь везде.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно начать с термометра. Подозреваю в бытовках прохладно. Если где не течет 15 градусов, а где течет 7 - то почти наверняка имеем дело с недотопом.
    Если же температура в бытовках одинаковая, то вскрывать там где течет все равно придется. Но можно и снаружи... Тепловизор конечно наглядно все показал бы, но к тепловизору ноги полезны, руки точнее, того, кто умеет с ним работать.
  4. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Спасибо всем. В целом ясно. Неплотный утеплитель и не везде. Это точно. Строителей бы в эти бытовки. Торопились сволочи. Ладно. Всё-таки с наименьшими потерями что я делаю - плотно кладу утеплитель внутри и еще слой осб? Есть кстати и вата, и как называется не знаю на мягкой подложке с фольгой. Плюс вентиляция, так?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Измеряете температуру, потом принимаете решения.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Sgsm1, ревизию бы сделать. С одной стороны ОСП вскрывать и нормально утеплитель уложить. Добавить, если где не хватает. Потом ОСП на место.
    Где бытовки-то территориально? И какой толщины каркас\утепление? Снизу и сверху что? А то может там та же история и от исправления стен толка большого добиться не удастся.
  7. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Завтра вечером туда еду. Поизмеряю что смогу. Егорьевский район
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. вы не в курсе, что вам строили? :faq:
    Соседи :hndshk:
  9. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Про температуру - не мерял, но там душно, влажно. Я виноват, надо было вентиляцию сразу делать, но поверьте просто было не до этого. Завтра поснимаю фото
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А топите? Если отопление только за счет собственного тепла собак, то никаким разумным утеплением точку росы не перепрыгнуть будет, только заморозить бытовку большим воздухообменом, убирая тем самым пар выделяемый при дыхании.
  11. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Они нам много строили для собак. Не то чтобы знакомые, по рекомендации знакомых. Остальные ээ. Строения более менее норм. И мы им доверяли. Опуская подробности, так вышло.
  12. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Две недели назад повесил обогреватели там. Без толку(
  13. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @Sgsm1, да не измеряйте Вы ничего! Все же понятно, утеплитель уложен плохо.
    Если деньги есть, то утеплите СНУАРУЖИ перекрёстно ещё одним слоем ваты 5 см, и зашейте снаружи чем сможете-ОСБ ещё одним слоем или вагонкой обейте...Перезимуете отлично! И ничего не будет течь внутри!
    Ради животных потратьте ещё денег, вариантов и нет других, раз нахалтурили рабочие, а Вы не проследили...
    Страшно думать, что Вы находитесь в Средней полосе или севернее... Животным удачной зимовки!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А греют? Заметно теплее чем на улице?
    В общем случае не согласен, что верное решение. Если это инфильтрация с протеканием воздуха вдоль внутреннего ОСП, то наружное утепление не поможет.
    Вероятно надо вскрывать стены, смотреть что там внутри. Можно ограничится только теми участками, где конденсат и вскрытием снаружи - чтобы собак не выгонять на время работ.
  15. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Теплее не сильно, скорее душнее. Вечером проверю. Я там не каждый день бываю. И фото сделаю заодно. Только это будет в ночи скорее всего
