Ремонт столбчатого фундамента веранды
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем KIL16, 24.12.19.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    С чем?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Со сбором необходимого минимума данных... а чё торопиться то? ;)
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Тип почвы, по памяти, больше похож супесь.
    Уровень грунтовых вод, как уже писал ранее, довольно высокий. Помнится, в нескольких шагах от дома рыли яму. Глубиной около метра. На дне ямы уже проступала вода. Я не помню, насколько дождливая стояла погода, но это точно было в середине осени.
    Не понял, что значит "фундамент в грунтах"? Сам дом расположен на относительно ровном месте (на глаз, замеров не проводил).
  4. vasjanik
    vasjanik
    vasjanik
    @KIL16, Выдавливает ваши столбы скорее всего боковым трением. Это проблема сплошь и рядом. Проблему можно решить следующим образом. Делается всё по одному столбу. Возле опоры с которой будете работать установите временные опоры. Откопайте столб со всех сторон, если он выпер то осадите его на нужную отметку. Установите столб в нужном положении, это делается при помощи подручных материалов. Закапайте его ПЕСКОМ на половину, про трамбуйте сколько можно и пролейте обильно водой. Когда вода уйдёт повторите операцию до полного засыпания.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приходилось выравнивать столбики в песке- не работает если песок насыщается водой.
  6. vasjanik
    vasjanik
    vasjanik
    Приходилось выравнивать столбики в песке- не работает если песок насыщается водой.[/QUOTE]
    В смысле насыщается водой? Вода всего-лишь нужна для уплотнения песка. Если уровень грунтовых вод настолько велик в яме стоит вода, то поливать не надо. В нашей местность многие устанавливают столбы таким способом. Иначе выдавливает и за зиму бывают падают, а если не успели упасть откапывают и засыпают песком. Грунт глина.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В смысле насыщения водой песка с подледующими морозами- пучит не глину, а воду в глине (в песке меньше).
  8. vasjanik
    vasjanik
    vasjanik
    Во-первых в песка воды меньше чем в глине (слабо пучинистый грунт).
    Во-вторых при замерзании песка с остатком воды. При замерзании грунт движется вверх плотно охватывая столб, происходит выдавливание столба с грунта боковым трением. Песчинки намного крупнее частиц глины поэтому они слабее удерживаются льдом чем глина. В следствии чего при движении грунта вверх песчинки отламываются и грунт как бы скользит по столбу, как на покотах. Поэтому силу (для удержания столба в нужном положении) необходимо приложить меньшую к столбу закапанному в песок, чем к столбу закапанному в глину.
  9. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Добрый день!
    Пообщался с отцом. Он припомнил, что прошлой зимой в пространстве под верандой (в центре) стояли поддоны с досками. И их тоже подняло. Хотя пространство под верандой защищено от попадания снега. Т. е. поверхность земли была сухая. Наверное, причина - высокий уровень грунтовых вод. Смогут ли помочь ли в таких условиях утепленные забирка и отмостка? Земля, наверняка, все равно промерзнет.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так отсутствие снега это фактор усиливающий пучение как правило а не ослабляющий. Т. к. снег хороший теплоизолятор. Поможет.
  11. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Я думал, что таяние снега будет способствовать наличию влаги в почве и, соответственно, пучению.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так когда снег начинает активно таять промерзание перестает расти уже.
  13. KIL16
    KIL16
    KIL16
    У нас в последнее время зимы часто сопровождаются оттепелями на протяжении всего зимнего периода
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Не представляю, как можно обкопать со всех сторон такую глыбу, осадить на нужную глубину и удержать ее в нужном положении, чтобы она при этом не завалилась.
  15. vasjanik
    vasjanik
    vasjanik
    Мне вас жаль.
