Ремонт столбчатого фундамента веранды
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем KIL16, 24.12.19.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    И почему же? Подскажите, как удержать в нужном положении столб 40х50, высотой 1,2м, заглубленный на 80см? И еще осадить примерно на 5 см с нужной стороны, чтобы он не завалился?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это просто- к соседнему столбу привязаться лебёдкой, грунт с нужной стороны можно расжижить водой.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное - не повторять эту процедуру после каждой зимы. :|:
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А что сделать, чтобы он не завалился в сторону этого столба, к которому лебедкой привязан?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Диагоналями раскрепить столбы между собой.
    Но проще и скорей всего дешевле утеплить грунт.
  6. vasjanik
    vasjanik
    vasjanik
    Есть несколько способов. Всё зависит от пространства которым вы располагаете возле столба. Обычно такие столбы (если он не покосился) находятся в равновесии поэтому усилий больших не нужно. Верх столба при помощи имеющихся материалов (бруски, уголки и т. д.) обкладываете с 4-х сторон, эту обкладку крепите к вашему строению. Что бы столб мог передвигаться вниз внутри обкладки. Раскапываете столб РАВНОМЕРНО немножко ниже нижнего края. Налейте воды. И если строение висит на этом столбе он сам потихоньку со временем пойдет. Если ждать не в маготу нужно сделать инструмент что бы вынимать грунт из под столба, столб под своим весом пойдет вниз. Высота обкладок должна быть такой что бы столб не выскочил с них. Если даже низ уйдет в сторону при помощи лома или подходящего бревна столб ставится на свое место (рычаг называется). Люди что то подобное делали https://mastergrad.com/forums/t112756-vyperaet-fundamentnyy-stolb/
  7. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Но перед тем, как утеплять грунт, надо же сперва выставить столб по уровню (осадить, спилить или что-либо еще).
    Подскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом можно раскрепить столбы между собой диагоналями?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Металлом (арматура, уголки, трубы)+ сварка, если столбы армированы то обнажаете арматуру и к ней привариваетесь.
    Если нет то сверлите перфоратором насквозь столбики, загоняете арматуру и к ней привариваетесь.
    Но при утеплении грунта хватит верхА столбиков прикрутить к обвязке и по низу распорок (между столбами) закрепить- по ним потом сделаете зашивку цоколя.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @KIL16, забудьте вы про болгарку и тему ту не засоряйте. Если сильно хочется уменьшать столбы, а не исправлять ситуацию с фундаментом, то берете мощный перфоратор и длинный бур. Сверлите в рядок дырки с одно стороны колонны, потом на том же уровне с другой стороны. Потом можно посверлить на том же уровне но под углом. Т. е. выбрать как можно больше бетона. Сверлите спокойно, с перекурами и остужением перфоратора. Туды-суюды бур суваете, чтобы осколки выходили наружу, а не клинили бур. Не забывайте смазку обновлять. Процесс крайне приятный по сравнению с опасным и малоэффективным геммороем с огромной болгаркой. Услышьте уже. Пропил в 7 см на таком столбище вам ничего не даст. Вообще.
    Потом забиваете одно зубило, второе, третье, расклиниваете таким образом и кусок отвалится. Если это заводские пескобетонные блоки, то мне кажется они без арматуры совсем...
    И да, насквозь конечно можно и нужно его просверлить, просто это не быстро.
    Даже мысля пришла, что может проще поднять до самого высокого уровня остальное строение и подлить на всех столбах бетон? Домкратить по одному и доливать.
  10. KIL16
    KIL16
    KIL16
    @Volkodlak, я уже писал, что если устранить причину (промерзание грунта), то это ведь не избавит от проблемы перекоса. Сами столбы же просто так не опустятся? Надо и утеплять грунт, и снижать уровень столбов.
    Отец рассчитывает делать пропилы примерно по 2-3см, далее - отбивать маленькие кусочки перформатором. Потом под небольшим углом еще прорезать на 2-3см, затем - опять перфоратором. И так далее продвигаться и снимать по 2-3 см по всей верхней части столба.
    Спасибо, что разъяснили, как рассверливать. Теперь есть представление. Подумаем и над этим вариантом.
    Блоки не заводские - сами отливали.
    Вот эту мысль не понял, к сожалению.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если прокопать с одной стороны столба до его основания яму куда можно встать и вынуть грунт из под него - должны опуститься. Может получится быстрее и точно сильно дешевле чем всё остальное. Для вынимания можно сделать что-то типа кочерги - штуку железную с загибом, ей и выгребать. Тогда яму можно небольшую копать. А за лето должны просесть столбы до расчищенного места.
    Ну есть столбы выше, есть ниже. То столбы которые ниже долить до высоты самого высокого столба. Для этого поддомкратить строение над столбом. Залить бетон, высушить его, и убрать домкраты. Потом следующий столб так же. Или группой. Домкратите (поднимаете строение на высоту самого высокого столба), ставите его на подпорки (толстые доски в штабеле, куски бревна с досками на торцах для упирания в грунт). Дальше так же поднимаете над следующим столбом и т. д. Затем по плану. Заливаете бетон, сушите его и опускаете на него строение. Это правда пойдет, если столбов не много и к ним подлезть можно :)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @KIL16, сверление и разрушение типа такого, только тут дырок мало, надо чтобы шли как можно чаще.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А мну бы убрал эти тумбы и залил на их месте другие
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А как это возможно осуществить при построенной веранде? Ее придется разобрать?
  15. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А что он загоняет в отверстия перед тем, как вставить клин?
