F Почему в РФ такой низкий уровень технологий строительства частных домов?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Sokrat, 24.12.19.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    это для кого такой туалет, какой там размер двери? Судя по масштабу находящейся рядом стиралки, гадить придется почти в тех же размерах. Никакого комфорта.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Зачем вообще мыть нержавейку?
    А как, кстати, вы со снегом на кровле бороться будете? Там тоже профнастил по 200р и 0.4 мм?
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Вы сами-то знакомы с уборкой снега с кровли? Да уж, туда точно никто не лазит, и никто не чистит. И сосулек у вас не будет на вашем супер куполе.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    так все-таки купол? на фото, что он выложил, кубическая форма была, а не купольная
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Зачем? Зачем его убирать с кровли? Другое дело - кровля эксплуатируемая, и как-то в новогодние праздники, например в ночь с 4го на 5е января, вам вдруг захотелось испить чашечку кофею на свежем воздухе на крыше дома своего. Тогда да, снег нужно почистить на кровле хотя бы на том пятачке, где кофейный столик.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Этот проще. Домокомплект состоит из прямоугольных панелей (рама из доски обшитая ОСБ с одной стороны). Ставим вертикально рядом (ОСБ наружу) друг с другом и соединяем шурупами. Проще некуда. Периметр собирается за один день). Стропила тоже собираются без проблем. Дерево сухое, пропитано на заводе огнебиозащитой, размеры выдержаны очень хорошо, подгонка по месту не требуется.
    После сборки периметра выглядит так:
    А вот съемка тепловизором (ни одного светлого пятнышка, это хорошо):
    Да не, нормально. Вот сейчас при мощности отопления 1 кВт держится дельта температуры (разница между температурой на улице и в доме) без малого 10 гр. Цельсия. Значит при дельте в 50 гр. (-25 снаружи, +25 внутри) потребуется около 5 кВт. И это при условии что в доме больше ничего не греет (нет людей, не работает плита, ТВ, освещение и проч). Пока еще слабо утеплен потолок, всего 150 мм, добавлю 200 мм, станет заметно лучше.
    Если утепление кажется слабым, то ничто не мешает добавить снаружи поверх ОСБ, а потом уже делать вентзазор.
    Под 2 млн взлетело. Кроме дома попутно еще немало делали, сейчас уже не могу разделить сколько и за что платил.
    Держите: https://kprofil.ru/frame-houses/finskie-doma/1333/
    Надеюсь во флудильне не удалят:|:
    Все есть (кроме мест хранения и котельной). Баню я убрал, она в отдельно стоящем домике уже есть. Можно было котельную разместить в доме, но решил на террасе (ее сделали достаточной большой) соорудить еще нескромную подсобку шириной 3 метра. Вот там и будет кладовая, котельная.
    Дом построен в Ленинградской области.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Я смотрю, колесо крутится и без участия автора? :aga:
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Weis, спасибо за доп. инфо. Но все же (наверное это не в этой теме надо, но спрошу/скажу) я не понимаю, чем так привлекателен каркасник? (сам смотрю в сторону ГСБ или КББ). Да у них вроде привлекательная цена, но! при должной теплошумоизоляции ценник приравнивается к каменному дому. И еще момент, все закладные надо заранее запланировать. А если захочешь например телек перевесить, или полку нужную присобачить, а закладных то в стене то нет, в утеплителе не удержится крепление! И как быть в таком случае, лепить лист фанеры, а потом к ней крепить? Или я заблуждаюсь? Поправьте, если надо.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я уже жил в каркасном, понравилось, в каменный не хочу. Не исключено что если бы жил в каменном, то не захотел бы каркасник:)
    Эта проблема легко решается выбором мебели, которую не надо вешать на стены. И тогда не надо перевешивать, будем двигать.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ну а чо месту пропадать. Хоть потрындим с пользой.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    если он вам надоел, его нетрудно уничтожить - через 10 минут останется смести в совок гвозди и саморезы, которые не сгорели.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Кмк в нем если в сортире пукнешь громко, то соседи услышат.)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не все так просто. У меня уже был один пожар (в другом каркасном домике). Так вот как ни старались пожарные, сжечь его им не удалось, пришлось тушить. Эти черти открыли входные и межкомнатные двери и оставили открытыми на 7 минут. Огнебиозащита спасла.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не услышат. У меня участок 90 соток:)]
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :ogo: тогда почему такой маленький дом? на участке еще запланировано как минимум 5 строений? :aga:
