1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Может, и обычное решение, но почему-то в ветке вентиляции осведомлённые люди сразу забраковали подобную идею у меня: планировался приток для топочной в подвале организовать с высоты около 4м - то есть высота канала притока 5,5м, а высота вытяжки ЕВ - около 11м. Типа притока не будет точно! Сам досконально не разобрался.
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас нет подвала - фундамент плита. так что вариантов немного - или дырявить стену, что неприемлемо для нас, либо забирать воздух сверху.
    На днях планирую встречаться с монтажником каминов, выясню этот вопрос точнее.)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну если он в вентиляции что-то понимает и движении потоков
    Обычно, монтажники каминов - далеки от этого
    P. S. хотя... у моего знакомого в подвале стоит котел газовый и у него один канал (вот только не помню - вообще один канал у него или 2) работает именно как приточный.
    Если у него 2 канала и один из них работает как ВЕ, а другой опрокинулся и работает как приточный - то это чудо IMHO
    Если же у него вообще 1 канал и он работает как приточный, а в котельной при этом нет канала ВЕ- то это опасно...
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Эта схема работает не только для каминов.
    например, у нас в том числе планируется газовый конденсационный котёл с коаксиальным дымоходом, но муж категорически против дырявить стены дома.
    Заранее был заложена шахта из кирпича для дымохода.
    Прежде, чем загильзовать ее, я в том числе консультировалась с инженерами, в том числе с инженерами компании Вайлант (марка выбранного котла). Так вот один из вариантов приточки ими был предложен опять-таки вариант с загильзованной трубой с крыши. вентиляция естественная при этом есть в обоих помещениях.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. в одном помещении (котельной) будут фактически 2 параллельных канала (помимо дымоходного), дырки от них - в стене рядом, на одной высоте (или высоты их будут разные - один у потолка, другой - у пола?) ... так ? И при этом один канал работает как ВЕ, а другой - на приток ? Такая идея ?
  6. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    В котельной решила в итоге реализовать другой возможный вариант, предложенный инженером- в вентшахте дымохода прокладываем трубу сечением 80 см, она идёт до крыши и выходит над колпаком вентшахты в небо, при этом вентканалы расположены под колпаком. а от котла идёт адаптер, затем дымоход диаметр 80/125 и подсоединяется к дымоходу 80. Таким образом воздух для котла будет забираться прямо из аентшахты. Вентшахта для дымохода - отдельная, внутренний размер 25/25 см.
    Остальные гильзы для вентиляции, в том числе и вентиляция котельной в вентшахте рядом, труба при этом выходящая из крыши одна.
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    А вот фото вентшахты для камина... 84A7E4D6-399B-417F-BBCB-E3AD2A355162.jpeg Слева приточка, посередине впоследствии был загильзован дымоход, а справа - вентканал.
  8. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    A675578D-140A-4029-95E1-831A0940B168.jpeg 324FB16D-77A9-4EF2-81E9-20AD4C909C6C.jpeg Нарисовала проект будущих ворот и калитки.
    Изначально с мужем хотели калитку сделать с кирпичной аркой.
    В реальности же калитка довольно высокая из-за декоров, поэтому арка выглядит на схеме довольно несуразно. пока мне второй вариант нравится больше.
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Хотели как-то так. 61F1591D-49E9-4A4C-B8BA-EEF14ACA1847.png CFA80706-D7F2-4F62-9C57-0474C7B34101.png
  10. R164R164
    R164R164
    R164R164
    Окна Вам привезли? Если не ошибаюсь, компания Самшит из Балаково?
  11. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Окна ещё не привезли. Обещали в конце сентября.
  12. R164R164
    R164R164
    R164R164
    У них дилер в московском регионе не появился?
  13. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    К сожалению, нет.
  14. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Есть подозрение, что если появится, цены станут менее интересные. Уж лучше так
  15. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    А кто монтирует их окна? Приезжают их бригады?
