1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Дмитрий, и снова спасибо!
    Нашла сайт ВДПО, созвонилась с ними, сегодня уже приедет сотрудник на наш объект.) вчера закончили делать заземление- электрик наш давно его начал делать, но все никак не мог закончить из-за загруженности.
    Конечно, можно было и пободаться, в газовых темах пишут, что эти акты не обязательно делать. но из-за 7000 остаться в зиму без газа не хочется совсем..(
    Есть и еще плохая новость- выбранный нами газовый котёл Вайлант на 30 кВатт, конденсационный, продолжает дорожать из-за курса валют.(и стоит уже под 150 тыс, вместо 97 - весной. эх.
    Сантехник предлагает подумать над покупкой обычного, не конденсационного котла. Но у нас вся система отопления низкотемпературная - тёплый пол. стоит ли отказываться от конденсатника...?
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    В профильной теме о топках и дымоходах порекомендовали брать Астов.), если выбор стоит между итальянской топкой и Воронежской..) заужение дымохода чревато попаданием дыма в помещение при открывании дверцы топки.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Разве в котле не закрытая камера сгорания?
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    ? В котле? Речь о каминной топке.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    43DDA51B-A3F4-4BC1-99D1-22464611AF0C.jpeg Параллельно начала разбираться в устройстве сауны в доме. Напомню, сауна запланирована на третьем этаже, в мансарде, прямо под крышей. Сауна будет с электрической печью. Печь пока не выбирала.
    Размеры сауны -3,5 метра на 2.
    Уже выяснила, что нужна будет приточка воздуха в районе печи - печь будет в углу, там, где вентканал, там же сделаю и приточку. Оставшиеся воздушные потоки будут выходить в моечную - в самой моечной вентиляция естественная уже сделана.
  6. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Не совсем понял, как вы хотите сделать приточку (откуда воздух)
    Я бы не стал рисковать целостностью вентканалов, перенес бы печку в другую от двери сторону и организовал бы приток из душевой или комнаты отдыха, там же просто нужна дырка определенного диаметра
    каким образом? я бы сделал увеличенный просвет между полом и дверью
    есть более мудреное решение с вентканалами в районе 1 метра от пола,
    на сайте ХАРВИИ можно посмотреть инструкцию к любой печи, там все варианты вентиляции прописаны
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    2B177939-6120-4D85-8FF1-67CF3D40F134.jpeg 28E7F900-7CD3-4493-AE4E-B7F09366DB51.jpeg Какими вентканалами я рискую? Они выложены из кирпича и загильзованы витыми воздуховодами, место под вывод приточки прямо к печке есть, кирпичом там ещё не закладывали - трубы я купила. Приточка будет с крыши.
    Вентканал в моечную делается просто и неоднократно описан здесь на форуме - при устройстве сауны оставляется вентзазор между внешней стеной и стеной самой сауны с утеплителем 50 мм, сверху делается потолок 2,1-2,3 метра (у нас будет 2,3 - не любим мы низкие потолки) и в оставшемся пространстве будет сделано отверстие наверху, в моечную.
    на картинке видно.
    По поводу печи - он должна быть расположена на той стене, где дверь. Это в идеале, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию, как у нас и будет сделано. Переносить печь смысла не вижу совсем- под скатом не посидишь, а печке там отлично.)
  8. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    видимо, никакими, я решил, что вентканал какой то планируется пробить
    ну, я иного и не предлагал именно на этой стене просто с другой стороны от дверного проема
    уууу, то есть воздух поступил под печь, нагрелся и сразу улетел в потолок? такая физика процесса?
    вам она не кажется странной?
    я же не СЕБЯ предлагаю слушать, а почитать инженеров ХАРВИИ, вот, что они пишут про потолочную вентиляцию - это лишь:
    Дополнительная осущающая вентиляция (не работает при нагреве и работе сауны).
    Теперь про вентиляцию сауны в целом:
    Воздух в сауне должен заменяться шесть раз в час. Помещайте вытяжное отверстие рядом с полом как можно дальше от каменки.
    Вроде как дырка в потолке не совсем рядом с полом. Остывший воздух не пойдет вверх! Физика процесса проста: поступивший из-под печки воздух нагрелся, ушел под потолок, мягко опускается на сидящего/лежащего на полке человека, еще остыл, смешался с продуктами дыхания и, остывая, ушел вниз и наружу, а не вниз-в сторону-вверх и наружу, как вы описали
    ну, да дело ваше
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    D0807D3E-A0F7-444E-8DE0-F1C79F180D4B.png Делается вентиляционное отверстие в стене напротив печи под потолком для просушки, во время парения и нагрева оно закрыто заслонкой, второе отверстие для вентиляции делается в стене напротив ниже полока- на расстоянии 60-70 см от пола - вот оно и отверстие приточки должны быть открыты всегда.)
    Примерно то, о Чём Вы говорите.)
    Вот так будет у нас.
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Унитаз у вас не удачно расположен
    Лучше его отгородить
    Для вентиляции вам достаточно в потолке вентилятор сделать, а приток из-под двери будет
    Пара у вас не будет и вам просушивать ничего не надо
    Посмотрите печь с парогенератором от Ижкомцентр ВВД
    Сможете создать режим финской сауны и режим русской бани
    С такой печью уже надо будет вентиляцию делать и для парения и для просушки
  11. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Спасибо большое за идею!
    К сожалению, кроме унитаза там ничего не встанет- скат крыши, не хватит высоты для душевой. Потому и сделали планировку именно такой.
    в доме 4 санузла, так что, если будут гости - проблем не возникнет.)
    Вообще это больше сауна для себя.)
    Про печку эту почитаю, спасибо!
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Сегодня опять встречалась с очередным штукатурщиком. кто-то наотрез отказывается штукатурить потолки, этот без проблем согласился. напомню, оба перекрытия - монолит.
    Как думаете, что целесообразней в нашем случае сделать? Штукатурку или гипсокартон на потолке? Интересует соотношение цены-качества.
    Под покраску.
  13. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    С сеткой?
  14. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Сетка нужна после штукатурки сказал, со стартовой шпаклёвкой.
  15. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Это другое. Со шпаклевкой - это малярная сетка ячейкой 2х2, а потом ещё и перед финишем стеклохолст плотностью не менее 40 г/м2! Но потолок я бы наверное, для себя и если именно штукатурить, я бы скорее всего сделал ещё именно сетку в штукатурку, типа «рыбья чешуя»
