1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я Вас уверяю, «средняя температура по больнице» за такие окошки среди московских производителей неприятно удивит в сравнении даже без акции «Дуб по цене сосны»
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    А напомните, как у вас решался вопрос с теплом в доме до этого несчастья?
    Штукатурка цементная?
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :super: c этими окнами да, согласен, но пострадали не они одни.
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Штукатурка везде цементно-песчаная, кроме лестниц. там гипсовая.
    После штукатурных работ грели пушкой 10 кВатт, потом каминную топку установили. но к тому времени штукатурка просохла уже и не было необходимости в отоплении.
    кровельщики, которые утепляли крышу на третьем этаже работали с пушкой. Уходя - должны были отключать пушку и обесточить весь дом автоматом на щитке первого этажа.
    Пушка была запитана напрямую от щитка 2 этажа, на третьем розеток не было вообще - только провода разведены, подключены были лишь две лампочки в гофре для освещения, которые можно было перемещать при необходимости.
    Пожарные сказали, что рядом с пушкой лежала куча утеплителя, когда они вошли.
    Утеплитель тот пожарные сбросили на второй этаж, а пушку в сторону откинули.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Строители поначалу врали, что пожар начался от трубы дымохода топки..) но это легко мы опровергли, как только с мужем в касках в сопровождении пожарных поднялись на мансарду. везде ещё было много дыма, но и без того видно, что труба дымохода идеально чистая и следов огня нет ни на самой нержавейке, ни на кирпиче трубы, ни на краске металлического каркаса дымника, ни на черепице над ним. Да и печка была с остывшей золой на тот момент.
    Эксперт сегодня подтвердил, что очаг возгорания был по центру мансарды (где стояла пушка). Правда он все цеплялся к проводам. там они пучком в столбе валялись раньше неподключенные. я сто раз сказала об этом эксперту, но без толку. в любом случае у меня куча фото стройки. Найду потом эти провода.
  6. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Понятно. Штукатурке бы Вашей ничего не сделалось без отопления, но есть два «но»:
    1. Влажность после проливки
    2. Окна, которые независимо от пункта 1 нехорошо оставлять смонтированными на морозе.
    Не претендую на истину в последней инстанции. Я бы Вам предложил рассмотреть вариант, особенно если потом будет куда использовать (утепление цоколя и отмостки, площадки, дорожек и тп) купить ЭППС и расстелить его прямо по полу третьего этажа. Первый и второй этаж отапливать/просушивать по прежней схеме (камином, обогревателями). Может даже выйдет проще и надежнее купить электрокотел и сообразить временное отопление (радиаторы сразу те, что нужны закупить, электрокотел потом как резерв оставить, пока временно залить тосол/антифриз
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Нас подвёл сантехник. Отопление должен был он провести еще три недели назад- тёплый пол на три этажа. потом Стяжка и вопрос решён.
    Радиаторов не будет, тёплые подоконники у больших окон первого и второго этажей и тёплые полы везде.
    Поэтому и утепляли крышу - чтобы потом греть дом нормально.
    Теперь ни стяжку не сделать ..ни пол разложить. так как кровельщики туда-сюда будут ходить. все трубы попереломают.
    Ужасная ситуация, конечно.
    Фундамент, цоколь и отмостка уже утеплены 10 см ЭППС. Ещё весной прошлого года.
    Но печку топить будем и газовую пушку на второй этаж тоже.
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Кровельщики не будут же гулять по дому как по променаду - только лестничный марш?
    Вот что минимум 100 кв. м эппс девать некуда будет - это да... с другой стороны, если в два слоя по 5 см - цена вопроса тысяч 35-40 и можно в сезон будет попробовать хотя бы за полцены продать
    Может и есть смысл напрячь сантехника.
    Просто пушка реально прибор, требующий постоянного присмотра, это уже увы лучше меня знаете
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Не стоит убирать до экспертизы.
    Вам надо несколько дней успокоится, потом принимать решения.
    Сначала экспертиза, потом договор на основании, затем уборка.
    В этом случае, если они слиняют или в чем то начнут упираться, вы сможете через суд вернуть их в стойло.
    Я бы в таком случае вообще собрала бумаги, чеки и т д. В суд.
    Если они не соглашаются с суммой ущерба, то назначается судэкспертиза и сразу оплата за нее ложиться на них.
    При этом вы можете уже в суде выйти на мировое, но его исполнение будет под контролем приставов.
    А пока накрыть тентом, как вам советовали выше.
    Не всегда стоит спешить достроить.
    ИМХО
  10. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Экспертиза была сегодня утром. Выше писала. До этого не убирали ничего. послезавтра уже Морозы. Не уберём сейчас, будем откалывать все это с перекрытия потом.
  11. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    С них взять нечего. пока соглашаются работать - пусть делают крышу. дальше посмотрим.
    Что касается судебных вопросов - занимаемся ими параллельно.
    Фото и видео подробных с места происшествия много.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Дельный совет.
    Пока постоянной кровли нет все осадки будут в доме. А судя по последним зимам, это даже не снег, а дожди...
    При строительстве, например, деревянных домов это стандартная схема, если не успеваешь до дождей смонтировать кровлю, накрыть тентом, для исключения замачивания коробки. Не знаю как сейчас, раньше покупали баннеры...
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Перефоткайте все еще раз с линейкой (объектом по которому можно определить масштаб на фото) и датой на листке в кадре.
  14. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Весь день вчера с 8 утра и до темноты разбирали завалы. убрали половину этажа на перекрытии и всю лестницу. Обугленные деревяшки и черепицу можно демонтировать и в мороз, а вот эта сырая смесь замёрзнет моментально и потом только разбивать.
    Приехали пока только два человека - собственно виновники торжества. муж посмотрел на скорость их работ и привёз ещё двух ребят, после лекций в институте приехал на такси сын.
    Вместе убирали и носили, я ещё убрала отместку и террасу - туда тоже налетело куча стёкол, углей и черепицы.
    Мы с мужем месяц назад довольно тяжело переболели ковидом, до сих пор не долечились - куча осложнений у обоих..радовались, что смогли защитить детей и они не заболели и что мы оба выжили.
    После вчерашнего броска я снова слегла с поясницей.
    Сегодня последний день до морозов. а ещё надо бы кирпичи на трубах отмыть спец средством от пожаров. как это теперь сделать - непонятно.
  15. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Рабочие нашим ребятам признались, что они действительно не выключили печку, когда ушли, а рядом положили утеплитель, чтобы утеплять маленькую кукушку.
    Вот так просто спалили дом, спалили все наши Мечты и планы.
    Муж настроен решительно их наказать.
