1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Совершенно верное замечание. Именно по этой причине, я решил перенести всю водоподготовку из дома в строящуюся баню. Во-первых, не хочу загромождать котельную, во-вторых, слив сделал в каналью. А в бане хочу сделать напрямую в ливневку.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Мичуринка, @kvnkvn1, для дренажа или ливнёвки последствий слива этой промывной воды не будет? Не закоксуется? Какой объём этой воды разовый? Как часто приходится промывать?
    Сам предусмотрел слив в отдельный вертикальный дренаж из трубы д200мм на глубину 3м, вот думаю, хватит ли?
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Объем разовой промывки и частота промывок зависит от конфигурации системы водоподготовки. Мы еще не считали, так как не делали пока анализ воды.
    Каких-то негативных последствий для ливневого колодца быть не должно, вода от промывки разбавится с дождевой водой, которой по объему точно больше, чем стоков в септик. Да и этот ливневый колодец будет без дна. У нас на глубине 1,5-2 метра начинается песок, хоть карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых открывай.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Затрудняюсь ответить. Колонна обезжелезивателя - промывка раз в 4 дня (у нас много железа). Промывка по времени, прямая и обратная, вроде 30 и 15 минут. Колонна умягчителя - по пропущенному объему (после 2 кубов воды). Сколько сливается воды - не измерял.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Обратный осмос - то тот, что в квартирах ставят на кухне? У нас стоит Атолл, лет 10 уже, компания, которая устанавливала звонит, когда нужно менять тот или иной фильтр, приезжают, меняют, по графику.) муж мой этим заниматься точно не будет.)
    Так вот вода отличная! И в чайнике накипи нет и пить вкусно.)
    Тогда брали самый лучший на тот момент фильтр.
    В доме думаю поставить такой же под мойкой на кухне.
    Вопрос именно про подготовку воды для отопления. при идеальном анализе и накипи в чайнике.
    Анализ воды не грузится в госпитале.(
    Всем спасибо большое за ответы!
  6. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Сегодня заехали кровельщики - будут утеплять крышу - невыносимо жарко на мансарде пока..) а вот на первом и втором этажах прохлада.) без кондиционеров. кайф.)
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А это другие кровельщики? Или просто на этапы разбили? Сначала кровля, а потом ее утепление?
  8. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Кровельщики те же, разбили на этапы.
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Воду для отопления купите в магазине, ее надо то несколько десятков литров, не надо жесткую воду с накипью в трубы лить, накипь главный враг систем отопления
  10. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я в систему дистиллированную залил
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А я начитавшись что она кислая, залил отфильтрованную бытовым фильтром для питьевой воды с обратным осмосом и добавил Средство для защиты систем отопления HeatGuardex PROTECTOR 603 F.
    Взял фильтр с обратным осмосом, и подключил его прямо в систему через переходник. средство добавлял шприцом на 50мл вставив носик в этот же переходник. Носик шприца идеально совпал с диаметром трубки. Заполнялось конечно долго.
    Переходник с трубки, которая у фильтра на 1/2 вот такой:
    Скорость заполнения наверное зависит от давления в системе и производительности мембраны. 15 литров в час вполне можно заправить. У меня не хватало давления для работы фильтра, поэтому купил еще повысительный насос (все равно пригодится). Работает практически бесшумно. Вот такой насос:
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Мы тоже купили дистиллированную воду и залили её.
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Нельзя дистиллированную воду в систему отопления с радиаторами. Такая вода "забирает" в себя то, что из нее забрали при очистке. Уж точно не знаю что именно забирает - видимо железо из радиаторов, возможно и из котла тоже. Короче образуется черный налет. Вроде магнетид называется. Это будет похуже накипи. Забивает в котле все - датчик давления, воздухоотводчик, насос и другие детали. У меня так половина котла вышла из строя. Нынче снимали радиаторы (перед отделкой) - там жуть что творилось. Хотя до этого фильтр (косой) уже пару раз чистился.
    Идеальный вариант - специально подготовленная вода. Возможно, что как выше написали через бытовой фильтр. Мастер, который приходил ремонтировать котел сказал - в крайнем случай воду из под крана (хотя в разных регионах разная).
    Короче дистиллированную точно не надо. Особенно если в системе радиаторы
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен. Если не ошибаюсь, то даже в рекомендациях производителя котлов (то ли Вайланта, то ли Wolf) читал про запрет использования незамерзающих теплоносителей (антифризов) и дистиллированной воды. Я брал у соседей воду из колодца для заполнения СО. Она мягкая по показателям (они проверяли). Достаточно использовать просто отфильтрованную воду.
