1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При такой погоде, которая стоит сейчас, конденсатник тоже пригодится.
    Полная мощность котла не нужна.
    Даже половина мощности не нужна.
    Обычный котел будет тактовать.
    А конденсатный имеет более широкий диапазон работы. Сейчас его можно поставить на минимальную мощность.
    Не все 24 кВт (например), а только 7 кВт.
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас сейчас в доме очень тепло, несмотря на временную дверь. Крышу утеплили, окна хорошие, кирпичные стены за лето набрали тепло.
    Радуюсь в очередной раз выбору материалов..)
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Честно, не представляю, как можно построить дом за 1-2 миллиона.
    Заканчиваем монтаж отопления - только труб тёплого пола потребовалось более двух километров. Трубу взяли Рехау 17/2.0.
    Вчера запустили впервые котёл - работает бесшумно.) Включили отопление в лестницах. к сожалению, лестницу первого и второго этажа запустить не удалось - при монтаже стены кладовки отделочники повредили трубы отопления. будем вскрывать частично и ремонтировать.
    В-общей сложности отопление с работой вышло почти полтора миллиона. это с условием, что котёл и бойлер мы купили год назад
    Неделю назад залили стяжку третьего и второго этажей. на следующей неделе заливаем первый этаж. Стяжка полусухая, машинным способом.
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    F312F188-6A6F-4433-9F88-5C6506951171.jpeg ADD7D284-E235-4F74-A9AB-7D935C9B8A0B.jpeg C9A9FF54-A9FC-4D1A-9A7B-2D672C0860FA.jpeg B77FCB31-9B55-41C0-B933-01E5671DF2F0.jpeg F1CC8B42-D759-4901-A761-0B76638192F6.jpeg 51806D94-A39C-458F-A1DB-2ABD12446359.jpeg Немного фото.
    На две комнаты второго этажа не хватило песка. будут заливать вместе с первым этажом.
  5. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Котёл просто протестировать запустили? Насколько я помню у Вас радиаторов нет, только ТП, как тогда запускать отопление, когда стяжке неделя только?
  6. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Запустили только тёплый пол лестницы, там бетону два года уже..)
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Ездила сейчас на стройку. Демонтировали частично ступень лестницы с первого на второй этаж, чтобы найти и заделать дыру в трубе. все нашли, надеюсь, смогут восстановить.
    Отделочники ни при чем- трубу повредили при заливке лестницы. заливали заводским бетоном - моща..) еле раздолбили. сверлили аккуратно, чтобы не повредить арматуру.
    Вообще, тёплая лестница -это кайф!
    За ночь верхняя лестница нагрелась - тепло идёт и снизу и сверху, на площадке.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У некоторых котлов (wiessmann например) есть режим сушки бетона. Как раз для таких случаев
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Насколько я понимаю, недели три нельзя тёплый пол включать в полусухой стяжке. так?
  10. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Позвонили сантехники- все получилось!)
    Теперь дом обогревается четырьмя пролётами бетонных лестниц и площадкой.)
    После прошлой холодной зимы без крыши и тепла, это кажется чудом.)
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Да, это минимум, который нужно выждать, не меньше точно
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Морозы ещё не скоро, так что можно и подождать.)
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @Ofeliia, для управления котлом посмотрите систему EctoControl, есть и другие, но эту могу советовать как пользователь. Недорогое оборудование и куча датчиков к нему и проводных, и беспроводных. Подключить и настроить можно самому, поддержка всегда на связи через вацап, нештатные ситуации решают довольно быстро.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ага, если Zont не продают)
  15. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Это для удаленного управления котлом?
    Датчики проводные пока проведены по одному на этаж, куплены, но не устанавливались.
