1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Дом в английском стиле на маленьком участке. Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ofeliia, 24.12.19.
  1. пончик
    пончик
    пончик
    @Ofeliia, Мой первый Новый год в новом доме был в 1995 год! как давно это было!
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас нет отопления в кладовке под лестницей и никакого грибка и сырости никогда не наблюдалось, хотя это угловое помещение, в итоге по температуре-самое то для закруток и картошки, но дверь в кладовую закрывается не плотно (имеет щели для вентилирования).
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Да, так и нужно было сделать.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    А что окна аутентичные (sash windows) не сделали, раз отказались от стеклопакетов? Они и в пользовании довольно удобные.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас площадь и высота окон большая, плюс изначально задумка была, чтобы каждое окно открывалось полностью - нараспашку, без центрального импоста. Сделали так, как и хотели. Окнами своими очень довольны, особенно функционалом. Хорошо, что на фурнитуре не стали экономить.
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Добрый день! А можете более подробно уточнить по поводу пропорций раствора на белом цементе? И какой именно цемент использовали? Не боялись высолов на кладке? Я так понимаю, что эта рулетка от многих факторов зависит, от состава песка, заканчивая составом цемента и воды. Как-то не хочется при таком ценнике кладки воевать еще потом с этим белым налётом.
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    а чем не устраивает готовая цветная кладочная смесь?
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    1 мешок стоимостью 800 рублей расходуется на 30 кирпичей.
    Мне надо 13,5 тыс. кирпичей - а это порядка 450 мешков смеси и 360 тыс. рублей.
    Как-то многовато получается.
    Особенно в свете того, что кирпич будет стоить почти 600 тыс. и работа каменщика порядка 750 тыс.
    1,7 млн и это еще без утепления, композитной связки, и логистики. Одна логистика сожрет тыс. 100.
    Вот и начнешь уже включать голову.
    Да и у ТС проблема то похожая была:
    "Кладку решила делать хаотичную, на светло-бежевом или сером шве. Так как кирпич был очень фактурный и грубый, хотелось и шов сделать не сметанной консистенции, как во многих готовых цветных смесях, а грубый, фактурный, с песком.
    Минусы готовой смеси на мой взгляд:
    - цена;
    - порой неожиданный оттенок шва;
    - разнотон...и такие случаи на форуме тоже были.."
  9. Uralex090
    Uralex090
    Uralex090
    Доброе... Может лучше рассмотреть возможность использовать смесь для фуговки швов, а класть кирпич на обычный раствор. Для себя избрал этот метод поскольку по цене был более гуманный. И расход Квик микса при кладке под 10 пруток с расшивкой был 3.5 кг на кв. м., что привело к хорошему такому остатку этой смеси.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Качество её иногда хромает. Сосед намучался - никак не схватывалась белая смесь. В итоге сделали они то ли самомес, то ли нашли какую-то нормальную. Причём делала ему фирма "Мастеровит", должны вроде бы разбираться в смесях.
  11. пончик
    пончик
    пончик
    Квикс Микс отличный кладочный раствор. Брал светло бежевый. Никакого разнотона. Единственное, надо не торопиться рас шивать, подождать часок. И чтобы дождь не замочил свежую кладку, было такое.
  12. пончик
    пончик
    пончик
    20210613_165221.jpg 20211122_150606.jpg Шов 12 мм. Тогда порядовка точно совпадает с керамоблоком. Ложили блок, зашивали на нём вертикальный шов снаружи, затем три ряда облицовочного кирпича. Леса поэтому и снаружи, и внутри. Перевязку делали проволокой 4, нерж, загибали буквой Z, где-то шло 8 штук на кв, около 7000 штук ушло.
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    А какая метода была, пустошовку больше оставляли и потом по свежему забивали её смесью? По свежему делали или совсем уж после всего? Она потом не отлетает от раствора?
  14. Uralex090
    Uralex090
    Uralex090
    Доброе... Облицовочный кирпич клали под пруток 10 мм., после расшивали, чтоб убрать лишний раствор (возможно можно было бы не расшивать, но тогда было бы наверное о чень мало места для смеси в швах, следует заметить, что рекомендованная толщина смеси Квик микс в шве составляет 15 мм. у меня вышло от 5 до 8 мм. не больше поскольку делали до фаски на кирпиче, отсюда и такой расход). Заполнение швов делали после возведения коробки под крышу, следовательно швы основательно просохли. Когда заказывал смесь, дилер советовал делать фуговку швов на следующий год, после возведения коробки. При заполнении швов пробовали различные способы и как указано производителем (не получилось белая смесь окислялась и появлялся темный налет, как был не пытались этого избежать), и пистолетом (не удобно), в итоге заполнять швы через пакет, с последующим формированием шва, оказалось лучшим решением. Заполнение шва из пакета минимизировало расход смеси. И еще хотелось бы признать, что совет дилера - не покупать белоснежно- белую смесь, а взять бежевую, был обоснован, она всего лишь на один тон светлее, а стоит на треть дороже.
    Не смотря на толщину слоя смеси, спустя два года, ничего не выпало. Дилер говорил, что данная смесь, используется на Западе, как ремонтная. В этом году в проеме подрезали эту смесь, по прочности она точно выше чем использованный мной покупной кладочный раствор.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @пончик,
    Что за кирпич на фото? Похож на КС-Керамика Марксбург Умбра. Приглядываюсь к этому кирпичу, а кладку еще в массе не видел.
