Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В общем, после долгих корректировок и консультации, допизучения форумов тут и у М. Судоргина пришел к окончательному конструктиву
    к реализации коего и приступлю, если всё сложится в итоге.
    Напомню, сие творение- для условий слабопучинистого грунта (суглинок), мзлф с утеплением под одноэтажник 110 кв. м. гсб без облицовки на склоне с перепадом в 35-40 см по диагонали.
    Хитрозадость конструкции рождена соображениями выполнить работы собственными силами с минимальными тратами на опалубку, арматуру, разумной достаточности, легкой перестраховки за умеренные деньги и общей колготы с заливкой полного монолита.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Дополнение: по совету "старших" товарищей:hello: наружняя вертикальная теплоизоляция поднимется на 150 мм выше, псбс25ф - утеплитель отмостки и полов, керамзитобетон отмостки поменяется на обычный бетон, геотекстиль скорее всего под щебень не пойдет и весь чернозем под отмосткой выбираться не будет.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Короче, наразмышлял и начал.
    Траншея выбрана, тонким слоем песка отсыпана, по нему нежирным слоем щебня 5-20
    Проблема с трамбовкой углов. Плита не подходит, упирается в углы, а с шлепногой сегодня квест: аренда по конской цене кота в мешке. Одну взял, привез, а у нее обороты гуляют. И вместо трамбовки аттракцион удержи козлика. Поехал, поменял, вторая получше. Но проблема. Фракцию 5-20 расплескивает в стороны, зарывается в нее.
    Срочно вызвал рейс камаза с щебнем 20-40. Эффект налицо: чота вроде как начало трамбоваться, явно лучше чем 5х20.
    Однако ожидаемого выхлопа все равно нет. Заказывать 40х70 уже лень, достаточно накладен метод тыка. Попробую сверх клинцануть 5х20 и пройти плитой. На след слой 20х40 снова ногу арендую. Инструмент подушатанный, арендаторы самт на нем работать не умеют.
    Суглинок: выкопанная ямка всосала литр воды за полчаса.
    Сие греет душу, слушая несильный дождь за окном.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Гемор продолжается: пирамиду обрушения копать- лишняя работа, деньги и засыпка. Хотя бы в случае моей глубины в 1,2м от земли. Но за это приходится кланяться каждому ка мешку, падающему в траншею. Может и заморочка, но хочется иметь однородную подушку. Много времени съедает послойная трамбовка, жара тоже не облегчает работу. как правило слой выходит до 10 см, ибо боисся переборщить и не продавить. Тяжело пробитть края дна траншеи, чуть неровно разгладил щебень и плита съезжает вбок. На вид, уже после 3 прохода щебень не садится. Какой смысл гонять 10 раз..прохожу 8-10.запутаться в подсчетах легко: край левый, край правый и середка. Да еще восьмерку выписать (пятистенок). Работаем вдвоем, одному плиту спустить в траншею нереально и вообще сложно тащить все дела, если у тебя времени -обычный отпуск
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подушка утрамбована, опалубка расперта. Неделя простоя, дожди. Миксер не доедет. Тоска. :mad:
    Отпуск закончился. Рассчитывал уже второй пояс залить, так пока и первого нет, блин.
    Все работы сделаны вдвоем: отсыпка щебня, щиты опалубки, трамбовка. Большую часть времени сьела трамбовка, недели 2 точно, послойная. Подушка от 30 до 50 см (последствия переклпа местами), похоронено 3 камаза щебня в траншее. Траншея, если заливка в опалубку, то не меньше полтора ковша в ширину, лазить и вязать в ней и так не сахар.
    Если трамбовки находил у знакомых строителей, то шлёп-нога в дефиците. Ценник в прокате конский, особенно на пару часов. Лучше брать на весь день, дешевле и удобнее. Механизмы покоцанные, брал 3 ноги, все сопатятся маслом и тянут в сторону. Работать одному очень тяжело, в углах траншеи особенно, это не ролики в тырнетах про трамбовку песка. И надо приноравливаться, каждая со своей изюминкой. Последняя, к примеру, на среднем газу била как надо, а на полном копировала обычную виброплиту.
    И таскать этот гемор туда-сюда из проката отдельная история.
    И, да, с учетом дождей ни капли не пожалел о щебне на суглинок. Был бы песок-хз как бы все выглядело.
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Первый слой залил, распорки опалубки снял позавчера, завтра либо снимем опалубку, обработаем праймером боковины ленты и будем готовиться к монтажу блоков. Половину взял бу, подолбил кувалдометром по бокам, вроде не сыпется и на размороженные не похожи. Один размороженный навязали до кучи, взял, мож куды суну потом или на щебень разобью для мелких делов (был опыт).
    Миксерист взял номерок, понравилась наша опалубка, сказал, что обычно из самоделок фуфло встречает. Мелочь, а приятно:)]
    после заливки накрыл полиэтиленом, на след день сверху полили, потом несколько дней шли дожди, смотреть даже не ездил. Позавчера приехал, половину пленки сдуло ветром, остальную снял, опалубка выше ленты сантиметров на 20. Вроде усадочных трещин особо не видно.
    На опалубку ушло чуть больше 1,5 куба стопятидесятки, досок 70. Брал хреноватую, с обзолом немного, обрезную, дёшево. Плюс с десяток поддонов, накопилось за время работы с благоустройством. Надеюсь, особо не поломается при съеме, планирую как минимум 2 раза использовать, в идеале еще и на армопояс под кровлю.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Вязка арматуры вдвоём в два крючка займёт где-то день, если упереться. У нас заняло два, жара. Установка опалубки тоже неумираемо 2-3 дня. Снять - минимум день, часов пять один разбирал распорки, их мало не бывает. Распорки прямые ставили на нижнюю доску и косые - под верх, плюс верхние стяжки. Распорки крепил уголками, гнутыми из жёстких подвесов, получается 4 штуки из одного плюс центральная часть, мало используемая. Саморезы оксидированные, 41 и 19 мм. Примерно 2,5 кг первых и с кг вторых.
    Размер по низу оставил регулировать напиленной восьмёркой в требуемую ширину ленты. Что забавно, рифленка а500 дешевле гладкой а240. Хрен с этим защитным слоем, замажу битумом, на мой век хватит. Клал поперечины попеременно, одна распорная, две - в нужный размер, 36см
    Экономит время подобие шаблона для выдерживания промежуточного размера между арматурой - брусок с пропилами под продольную арматуру шириной чуть меньше ленты. Стойки через метр, 5-6 штук на погонный, вес человека сетка держала, высота около 60мм.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    На сейчас фбс смонтированы, промежутки замоноличены, потихоньку мажем праймером. Жара, работать тяжело.
    На очереди будет верхний пояс.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Долго не писал, сейчас торопитьс некуда, подготовить вторую половину периметра не успел (копать и засыпать песком) ушел в зиму в таком виде:
    IMG_20210611_140637.jpg IMG_20210611_140642.jpg IMG_20210624_101125.jpg IMG_20210805_082755.jpg IMG_20210811_141307.jpg IMG_20210811_141313.jpg IMG_20210912_135058.jpg IMG_20211023_122253.jpg фото разного времени.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Нивелир свой, пользоваться умею, так что с двумя помощниками верхний пояс равняли по рейке, разница точек где-то в пределах сантиметра. Но делать надо быстро, бетон стынет. Обмазка праймером, кистью, но зараза под дождем смывается быстро, лучше сразу обсыпать песком иначе деньги итруд на ветер. Накрыл баннерами, придавил. Надеюсь, трещин по весне не найду.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да вроде как все по уму сделано. Не вижу причин для образования трещин.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Короче, начинаю потихоньку просыпаться от спячки. Стены планирую делать в апреле с тем же помощником. Соответственно, есть необходимость упростить труды. С помощью гугля, ютуба и такой-то матери начал потихоньку делать приспособы: захват для блока, терки, рубанок из гвоздевых пластин и проч.
    Поизучал много видюшек на предмет упрощения поднятия тяжестей, запостил на форуме и повторю тут
    Этот на пока принял самым оптимальным из расчета расходы\простота\=скорость
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Прикупил эту беду, по отзывам во всехинструментах разобрал и посмотрел. Края блоков действительно толком не отшкурены, зашкурил и собрал. Центральные болты колесиков - обычные, могут жевать пластик колес. Попробую в биби найти с неполной резьбой.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
