Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снаружи можно и грунтом засыпать. Другое дело, что суглинок плохо поддается трамбовке, а откладывать утепление отмостки на пока он слежится сам не стоит. Так что да, рисунок правильный.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    тему вашу раньше читал, а как вы вопрос с перепадом решили? в горизонт подошву и верх?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Котлован в приблизительный горизонт, в него дохренища песка, выравниваем-трамбуем в более приблизительный горизонт, потом отливается подошва в еще более почти горизонт, ну и поверх лента в практически горизонт с перепадами плюс-минус 1-2см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Если "на глаз", то первый вопрос, это толщина ПРС. По уклону все в норме, нет надобности в выравнивании в горизонт. Как раз наоборот, основание под таким углом обеспечит хорошую систему водоотведения без дренажа.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    толщина 70 см плюс-минус (скорее плюс)
    посмотрите фото, я там с нивелирной рейкой снимки делал и попытался поближе грунт щелкнуть
    https://www.forumhouse.ru/posts/25254390/
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, наверное рентабельнее буде отсыпать котлован песок с трамбовкой, чем делать ленту такой высоты.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    типа этой схемы?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25254785/
    и этой?
    высокая лента, конечно, не самое экономное решение, что и напрягает.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Проект у Михаила взял, выглядит так:
    несильные изменения по планировке, вероятно, внесу.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Отдельный тамбур с крыльцом-навесом выглядят как раскладная подзорная труба. Так и ждешь, что еще один элемент выдвинется вперед. :)
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    укоротить планирую, ступенчатую часть).
    Совсем убрать вроде и смысла нет, лишние квадраты тамбура могут пригодиться как кладовка мелочи.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    как считаете, установка опалубки (укосин для щитов) на такую подушку не будет проблемой? в плане упора?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Если воспользоваться таким профессиональным конструктивом, то проблем не будет:
    Рисунок 6 в первой ссылке моей подписи.
    Расчетная высота опалубки для фундамента высотой 50 см.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    интересный вариант, но у меня скорее всего будет проблема: просится высота ленты больше 75 см.
    Получается, делать иной конструктив опалубки для такого варианта высоты ленты
    или делать по вашему предложению такой вариант
    но тогда получается, что, условно, справа кладка ГБ пойдет с уровня земли, а т. к. хотелось бы полы не в уровень земли, то внутренняя засыпка пойдет на ряд (два) кладки вверх плюс толщина полов. А снаружи отмостка залезет на ГБ первого ряда и один (два) ряда кладки будут в "закупоренном" состоянии. Опасно ли для кладки?
    Или плюнуть на этот гемор выбора и поднять подушку в котловане еще сантиметров на 20?
    Имеет ли смысл в таком случае как-то использовать щебень непосредственно на участках под лентой? Каким конструктивом?
    В наших местностях самый доступный - липецкий доменный фракционный шлак и известняк, который любят называть доломитом) Хотя можно заказать и не сильно дороже гранитный, но у него не пористая структура, за что дорожники его не любят - говорят, что подвижный в слое, не уплотняется.
    Заодно перестрахуюсь и спрошу: указанный вами вариант крепежа опалубки- реально рабочий и проверенный практикой? Как нижняя часть с опорной доской в плане сохранения своей позиции и отсутствия съезжания в сторону? Дополнительно фиксируется?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Вот именно, плюнуть на эти проблемы и увеличить толщину подушки.
    Щебень не будет лишним, он усилит основание. Если сыпать щебень, то под всю площадь основания, слоем 10 см.
