Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    щебень сыпать под саму ленту чуть шире её на самый верх песчаной подготовки? фракцию 20-40 или 20-70?
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    p. s.
    Заодно перестрахуюсь и спрошу: указанный вами вариант крепежа опалубки- реально рабочий и проверенный практикой? Как нижняя часть с опорной доской в плане сохранения своей позиции и отсутствия съезжания в сторону? Дополнительно фиксируется?
    Как тогда крепить опалубку на щебеночном слое?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нижней частью можно пренебречь для простоты изготовления щитов опалубки. При этом, рекомендую присыпать низ опалубки инертными, как внутри, так и снаружи.
    Конструктив опалубки проверен практикой и расчетом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую сыпать щебень на всю площадь основания (фракция 20-40).
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    даже под полы по грунту?
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    это речь про песок, суглинок или еще что?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от слоя инертных, но хуже точно не будет. Гарантированное отсечение капиллярного подсоса, жесткое основание и пр.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это речь (если про инертные для временной обваловки опалубки) про песок, щебень и пр. Это тот материал, который можно употребить для заполнения пазух и отмостки.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    в моем случае если засыпка песком внутрь периметра и так не менее 70 см, разве это не отсечет капиллярный подсос?
    обваловку тем же песком по наружке какой высотой слоя можете рекомендовать?
    трамбовка тонкими слоями обычным трамбовщиком для тротуарной плитки достаточна будет, как думаете?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ?0 см песка отсекают капиллярный подсос на 100%. Обваловки песком слоем 15 см вполне достаточно.
    Многое зависит от самого песка. Если это гравелистый средний/крупный, то будет трамбоваться хорошо. Если речной мытый, то никак.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    посмотрел тут расчет, попробовал свои цифры подставить- получается беда:
    во-первых в формуле автора так и не понял про l2/Т, что это за загадочная двойка
    и что за восьмерка тут Принимаем Т минимальным, равным 8×105 кг/м2
    в моем случае ставил такие цифры:
    G= 2500*0.75= 1875
    принял расстояние между стойками в 0,5м
    итого h=v (0.75*1875*1.2*0.52/800000)=v0.0011=0.033мм
    при пересчете на расстояние между упорными стойками в 40см получаем
    h=v (0.75*1875*1.2*0.42/800000)=v0.00088=0.029vv
    т. е. даже дюймовка не подходит.
    я нигде не ошибся или что-то недопонял?
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Есть один карьер с намывным светлым песком, два-три карьера в радиусе 10 км с открытой добычей, с разным содержанием глинистых частиц в составе, что отражается на его цвете. Сомневаюсь, что его кто-то просеивает и промывает.
    Подойдет глинистый, если правильно понял? Естесственно, просеить надо разные варианты для выбора фракции?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не владею вопросом. Могу только сказать, что конструктив взят из профессионального руководства для изготовления опалубки. Думаю, там все расчитано.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Содержание глинистых не должно превышать 10%.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    извиняюсь за назойливость, но хочется выяснить побольше)
    сравниваю сейчас варианты из пенопластовой несъемной опалубки и древесины и получаю пока невыгодное соотношение для дерева. (или надо закладывать эппс, а не пенопласт?)
    При высоте не менее 75 см какой правильный выбор несъемной: такую
    или
    Подозреваю, что желательно двухрядные перемычки? Плюс геморрой с установкой арматуры?
    Соотношение пока 50 к 70 в пользу несъемной при однорядных перемычках, при двухрядке сократится до 60 к 70 тыс.
    Понимаю, что при аккуратном обращении большинство дерева может использоваться на кровле как обрешетка.
    Что можете сказать в плане удобства\выгоды при сравнении из своего опыта?
    Какой конструктив разумнее?
