Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не использовал несъемную опалубку, но по отзывам тех, кто её пользует, есть серьезная экономия.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Получается такая ситуация: над землей лента в высоком месте будет\должна выходить наружу не менее 30 см. При ориентировочной высоте 80 см и с учетом перепада 35-40 см в пятне застройки с другого, нижнего края, она будет торчать над рельефом на 70 см, а ниже рельефа - всего на 10 см на примерно 60 см слое песка, уплотненного поверху щебнем.
    Понятно, что следом надо все это обваловать по нижней стороне, дабы заглубить ленту искусственно, с учетом сохранения небольшого перепада по рельефу. Суглинком? Чернозёмом? Песком?
    Вроде надо песком как противопучинное мероприятие, но будут ли потенциально опасные сдвиговые усилия?
    Или увеличивать высоту ленты? Вроде под одноэтажник ГСБ с грунтовыми полами смысла нет?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Быть может увеличить высоту ленты, выровнять основание и сделать цокольный этаж?
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    насколько печально выглядело? типа этого? мысли какие подскажете?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25486986/
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    да не, я про перепад высот и как смотрелось от земли над-под на противоположных сторонах здания.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как раз был на стройке, фото по кругу. 20200129_101435.jpg 20200129_101459.jpg 20200129_101536.jpg 20200129_101558.jpg
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а перепад рельефа в пятне застройки у вас сантиметров 25?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Больше полуметра.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    ага, нашел, перечитал.
    А как бы сейчас делали? С нуля?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, в общем так же. Наличие такой подушки уже 3 зимы (сейчас 4я) позволяет фундаменту избежать проблем с пучением, а были довольно жесткие условия.
    Вот по фундаменту, наверное, сделал бы нижний пояс пониже, 40см, а верхний 60см, ну и отливать подошву сразу бы стал самомесом. В итоге успел бы подошву доделать в один сезон.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а про плиту думали?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ДУмал, но в мой перепад ее трудно вписать.
    У меня с этой стороны (справа от входа) получилось, что уровень ленты выше земли почти на метр. Для плиты нужно было бы лить опорную стену, чтобы подушка не убежала из-под плиты.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а такой вариант не рассматривали? Ссылки от
    al185
    , на мой головняк предложил плиту взамен ленты мзф. Вроде и убежать ничего не должно.
