Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25595978/
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армированная стяжка. Вы знаете, у меня уже когнитивный диссонанс от обилия вариантов. Я ведь не знаю ни расценок на местные материалы, не обладаю информацией по логистики в конкретных условиях.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Спасибо за попытку анализа, буду сам мучиться с учетом логистики и расценок:)
    это же мои проблемы. Меня больше конструктив интересует.
    Я правильно понимаю, что с щебнем под лентой как с маслом в каше: до метра толщины сечением пирамиды давления только в путь ? фракцией 20-40, даже известняк пойдет маркой 300-400? или повыше марку?
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Посчитал точнее полную сборно монолитную ленту:
    -высота 25см подбетонка
    -3 ряда фбс четверка
    -монолитный пояс сверху 25см
    - стеклопластиковая сетка с ячейкой 200х200 на пол подвала
    - подсыпка песком
    -16 плит перекрытия
    -опалубка, арматура, доставка, разгрузка, монтаж, разнорабочие пару дней пару человек, мелочь типа стульчиков и т. п
    итого: уверенно не меньше 770 тыс за 94 квадрата площади, как раз как писал ал185 не меньше 3,5 тыс за куб объема.
    И это при условии работы почти полностью своими руками.
    Такие дела.
    Плюсы: еще этаж под разное назначение типа кладовой, мастерской, котельной. Не нужен в принципе капитальный гараж, достаточно поставить металлический на всякий случай, цена вопроса около 100 тыс.
    Минусы: удорожание фундамента и налог с лишних квадратов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете. Маслом кашу не испортишь.
    Лучше не менее М 800.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подвал только в плюс. Много того, что в доме не уместно, можно разместить в подвале.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если у соседей в подвалах сухо то можно делать. А если у них подвалы, смотровые ямы, погреба и прочее заливает весной, то не стоит даже проектировать подвал
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Так-то да, есть плюсы, но цена вопроса выходит за рамки желаемого. В принципе целился поставить коробку с инженеркой без финишной отделки в пределах 2,5 млн.
    Придется как-то ужимать хотелки.
    Любезный Groundworkturf, не добавите ли свое мнение тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/25609782/
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Вроде сухо, рядом есть дом с подвалом, по лету подвал был сухой, участок посреди длинного пологого склона, самый низ общей территории не менее 10 метров ниже участка и метрах в ста от него в плане.
    Остается вопрос финансов.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, не любдю вмешиваться в финансовы вопросы, но все же выскажусь. Самая распространенная ошибка, это строить на те деньги, которые есть в наличии. Отсюда и появляются домики 6х6 с последующими многочисленными пристроями, живущими своей жизнью. Вторая крайность, это чрезмерные аппетиты с желанием построить огромные хоромы, которые заканчиваются недостроем на долгие годы.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Да я, в общем, исходил при выборе проекта из разумных на мой взгляд хотелок при условии семьи в 4 человека, размеров поскромнее, конструкции поэкономнее (минус вальма и архитектурные изыски типа облицовок), удобства проживания и эксплуатации (из-за этого в конечном итоге отверг двухэтажник, почитав отзывы и мнения владельцев). Мне кажется, вполне оптимальный вариант.
    Как сказал Михаил - "Дом, который могут построить за сезон два мужика с руками" и "при площади более 100 квадратов одноэтажник становится затратнее двухэтажника"
    Пристроек не будет, максимум добавится беседка и гараж-мастерская на участке при наличии желания и возможностей.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Посчитал мзлф сборно-монолитный с поясами по 30 см и рядом фбс четверки внутри.
    Цена вопроса около 450 тыс против почти 800 за полныйцокольный этаж. Без утепления и отмостки.
    Вопрос выбора практически отпал, рисковать ставить УШП на подушку песка больше метра желания практически нет. Особенно с учетом цены засыпки привозным песком и тщательности отработки конструктива подушки, не говоря о нюансах.
  14. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Т. е. на свои? :)] Нельзя не согласиться. Ошибка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
