Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Короче, давно не писал, тот год был крайне бурным по болезням, было вообще не до строек. Завел на участок свет, воду и каналью: сделал 2 колодца и сварганил временный\постоянный сарайчик\бытовку.Колодцы делал нормальные, с бетонными днищами, обмазал праймером за два раза.
    Чертеж приложу, мож кому понадобится. Размеры рекомендую проверить, просто вариантов было несколько, дверь таки сделал спереди сбоку. бытовка.png Тут размеры скорее всего неправильны, просто для вида. Габарит 2,5*3,5, высоты 2,5 и 2 м соответственно. Основной каркас делал из профтрубы 60*40 стенка 3, промежуточные- 40*40 стенка 2. Можно было делать и всё с толщиной 2 мм, по очучениям прочности достаточно. Поставил по углам 4 шины, набитые песком, прямо на землю. Сейчас там они в замерзшей луже, весной посмотрю к чему приведёт. Место установки - самый низ участка по диагонали.
    Щиток собирал сам после тырнетного гуглежа, сдал без проблем. Честно сделал заземление, воткнув его каркас в одну яму с колодцем воды, чтобы не копать лишний раз и не мучиться. Сопротивление, правда, не меряли при приёмке.
    После долгих брёхов с местным водоканалом они таки сделали врезки в магистрали, идущие рядом с участком.
    Наклюнулась проблема, которая сильно озадачила и до сих пор нездор0во гасит желание продолжать: соседний участок выкупили под магазин. Что это будет и как - неизвестно, подозрения нехорошие, а ведь хотелось тиши и благодати:nono:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя:( Действительно, стоит задуматься.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Проект приобретен у Михаила Судоргина, к-110, 0db34277a50ec4f9dce506143d5b34d5.png d17e8208a81149c94679fb820c0e283d.jpg
    консультации по проекту они поддерживают. Есть кое-что из инженерки, без детализации фундамента, по типу уже приходится решать самому. Чему и были посвещены в немалой степени предыдущие страницы. В общем решил, что из соображений дёшево\сердито\умеренно просторно- вполне себе вариант. Ляпоты можно и лепниной добавить, вариантов наружней отделки масса: от имитации фахверка до плитки под кирпич\камень и прочее. Все зависит от кошелька и фантазии.
    Прикинул в восьмом скетчапе раскладку по блокам кладочным и фундаментным, кому интересно - пользуйтесь, файлы приложены.
    "подушки" там пока нет, есть нижний пояс монолита на 100 мм шире основного блока в 400мм, т. к. подразумевал низ чуть шире для компенсации криворукости при заливке для простоты подгонки блоков при монтаже на пояс.
    Полагаю, что смысл в уширении есть, хотя здравая критика приветствуется.
    Порядовка стен сделана на 3 ряда, выше уже повтор рядов с перевязкой.
    Раскладка фундаментных блоков на три типа по длине плюс мелкие участки под монолит.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    покумекаем еще внутрисемейно, но вариантов наподобие скорее всего хрен найдешь: цена была приемлема, уже стала выше, коммуникации по границе. Да и сосед вроде вменяемый с другой стороны. Но... А жилищный вопрос требует решения.
    Народ на волне псевдоподарка в льготный процент по ипотеке разогнал аппетиты застройщиков сверх меры. Квартиры сейчас подорожали на поллимона неумираемо. Как новостройки, так и вторичка. Плюс, говорят, сталь и всё остальное подскочило в цене. Буду считать еще раз через месяц-полтора.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Предложение покритиковать, вопрос уже частично обсуждался, но возникали коррективы и хотелось бы обобщить.
    Конструкция выбрана исходя из условий:
    одноэтажник д350-д400 400 мм гсб, проект к-110-1 М. Судоргина, перекрытие этажа деревянное, кровля двускатка с профлистом или металлочерепицей, перепад в пятне застройки диагональный до 50 см, чернозем до 40 см, но чистится будет на все 80 (уточнится при разбивке), ибо до однородного мощного слоя суглинка будет все 80. Общая глубина в верхней части поэтому составит около 110-120 см вместе с подушкой, регулироваться будет подсыпкой щебня по факту. В разрезе заложен 20см слой.
    В общем, есть вопросы по конструктиву при исходных слабопучинистых суглинках в основе:
    1. нужна ли пазуха под песок в уровне щебеночной подушки? ширина если да?
    2. требуется ли уширение нижнего монолитного пояса на 100 мм для компенсации криворукости при разбивке и монтаже блоков? в чем может быть засада с уширением? мысль о засаде появилась после
    https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=486&TITLE_SEO=486-tobraznyy-mzlf-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-gazobetona&MID=23475#message23475
    (два пояса также выбраны из соображений простоты устройства невысокой опалубки и экономии древесины) или делать в ширину блока?
    3. или сделать с одним поясом объемного армирования поверх блоков фбс? вроде смысла особо нет плюс немного лишней арматуры, по времени экономия сомнительна.
    4. уменьшать ли верхний пояс до толщины 5 см? вроде допускается, но придется увеличивать толщину щебня для компенсации высот.
    Продольная арматура 2 стержня А400 д12 сверху и 3 стержня А400 д12 снизу
    поперечная д8 шаг 400
    вариант утепления под ленту делать боюсь из-за субъективного недоверия к качеству утеплителя.
    использованы для выводов
    https://m-project33.ru/my/typical/uzel-1-2-t-mzlf-s-ispolzovaniem-blokov-fbs/
    Сажин, Судоргин, Руководство по проектированию фундаментов на пучинистых грунтах и ещё много разной информации, в т. ч. с форума.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И тугопластичных...
    В общем под Ваш дом с такими грунтами делать можно просто:
    Копаете траншею экскаватором ковшом шириной 600 до глины, глубина где-то 700-800, дно можно по рельефу.
    Бросаете на дно геотекстиль плотность 200 мм с заходом на стенки траншеи, закрепляете на краях.
    Отсыпаете песок 300-350 мм с трамбовкой виброплитой (в два слоя по 150-200 мм, плита средняя), делаете основание из песка в горизонт.
    С наружной стороны ставите вертикально ЭППС 100 мм вплотную к стенкам из глины (т.е. ширина ленты получится 500 мм)
    Делаете армирование.
    Сверху траншеи ставите опалубку на необходимую высоту, боковые укосины чтоб не разъехалась, ЭППС доводите до верха опалубки.
    Заливаете, получится часть бетона в грунте, часть в опалубке.
    Потом утепленная отмостка.
    Никаких пазухов из песка не надо, щебня и пяток тоже. Бетона чуть побольше, но в целом этот конструктив на круг дешевле.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Благодарю за ответ. Пара вопросов:
    О тугопластичности вы вывод сделали по предыдущим фото в теме?
    опалубку предлагаете на всю высоту или дерево- выше, и без дерева - ниже поверхности в "грунтовой" опалубке? в итоге будет или приличная высота монолита (и минимум три ряда армирования с хомутами и б0льшим объемом бетона) или приличная подсыпка в нижнем углу прямоугольника по диагонали, не 30-35, а все 75-80 см (уклон в пятне застройки диагональный)
    интуитивно по поводу пазух я с вами согласен, особенно, учитывая, что сосед ставил двухэтажный каркасник на ленту в грунте и пока облицовка вроде не растрескалась (по весне гляну), но все же есть такая бяка [​IMG]
    геотекстиль уже куплен, если правильно помню - не ниже 200, может 250.
    по поводу песка- везде рекомендуется крупность от средней и выше, не уверен, что местный соответствует, тем более потенциальный условный "плывун" тоже настораживает, хотя, конечно, заметно дешевле.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по траншее, глина тугая.
    Бетон частично в грунте, частично в опалубку.
    Песок крупный, речной как правило.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В общем, обдумывая советы, прихожу пока к такому изменению варианта ленты
    Траншея в ковш, утепление отмостки и вертикали эппс 50мм
    Скорее всего зимовка, накрою сверху полиэтиленом и присыплю опилками 20-30 см поверх бетона и немного в стороны.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не речной, он не трамбуется, да и для бетонирования не пригоден. Нужен гравелистый песок.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И где его найти?
    Намывной всегда без проблем трамбовал + спвтания плотномером.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где найти, не знаю. Саудовская Аравия покупает песок в Новой Зеландии. Ведь вроде сплошной песок у них, пустыни, а строить из него нельзя.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    таки щебнем отсыплю, липецкий шлак 20-40, тем более толщина напрашивается в 40 см для компенсации высот. Лучше перебдЮ.
    А намывной у нас текучий. На дороги у нас только с глиной пользуют.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    И еще момент для прояснить. Вы тут предлагали утепление вертикальное плюс тёплая отмостка. Получается двойное утепление по наружке? Какова ширина утеплителя под отмосткой тогда?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебнем, это правильно:):hndshk:
