Пока размышляю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Гоша72, 24.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Отвечу за @СТАСНН, с Вашего позволения. Утепление цоколя позволяет утеплить подпольное пространства во избежании теплопотерь.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Так у меня пол по грунту без подпола:nono: Вот я и озадачился предложенным.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я именно этот вариант имел ввиду.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    прошу прощения за назойливость, но, подозреваю, мы друг друга недопоняли. Или я чего)
    Как я понял, при полах по грунту предлагается сделать вертикальное наружнее утепление цоколя по всей высоте ленты плюс к нему утепление отмостки. Получается двойное утепление?
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два утепления.
    Только у этих утеплений разные задачи.
    Утепление цоколя - для сохранения тепла в доме.
    Утепление отмостки - для снижения морозного пучения грунта.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    да вроде понятно это, но как-то нехарактерно получается. Вроде обычно идет доборный утеплитель цоколя по вертикали выше горизонтального утеплителя отмостки на некоторой глубине.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так дома у всех разные. Вот и способы утепления разные.
    Если есть цокольный этаж или подвал и там хочется тепла, то утепляют фундамент ниже отмостки.
    При этом и отмостку утепляют...чтобы ее зимой не вздувало пучением.
    Разные ситуации.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    тогда в моем случае с полами по грунту класть под стяжку утеплитель - уже тройное утепление? а смысл?
    тут как бы и предложили вариант с утеплением по всей вертикали ленты плюс утепление отмостки, если я правильно понял.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все упирается в наличие цокольного (подвального) помещения. И в его температурный режим.
    Под грунтовые полы укладывают утеплитель, чтобы не тратить тепло на подогрев грунта.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Собственно, еще один вопрос:
    при таком конструктиве
    надо ли выбирать под горизонтальным наружним утеплителем чернозём до суглинка?
    или выбирать частично типа
    Или оставить как показано первым, с засыпкой песка поверх чернозема под утеплитель и отмостку?
    Вроде смысла с выемкой земли особо нет после прочтения вот этой беседы
    https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=486&TITLE_SEO=486-tobraznyy-mzlf-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-gazobetona&MID=23471#message23471
    Или я не так понял? Не подскажите?
    И стоит ли в таком случае делать ширину отмостки в 120 см или 90 достаточно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вертикальное утепление цоколя должно совпасть по низу с утепленной отмосткой, дабы не было мостика холода.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Первый вариант предпочтительней, но не вижу в нем гидроизоляции. Впрочем, как и во втором. Ширины отмостки в 90 см достаточно, при таком слое подмены грунта внутри фундамента.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    если гидроизоляция ленты, то обмазкой и\или полиэтиленом
    или речь про отмостку?
    и самое беспокоящее - можно горизонтальный зппс класть через песок на чернозем?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидроизоляция ленты, излишество, если в ней нет каверн и трещин. ЭППС можно класть на чернозем через песок.
