Оцените, пожалуйста, проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alina_Bosikova, 25.12.19.
  1. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Если Вы не можете отличить черное от белого, тогда извините диалог продолжать не имеет смысла. Вам человек вообще ничего не посоветовал. А Вы сразу в откат.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Alina_Bosikova, а я вот посмотрела очень бегло ваш проект - и мне понравилось :love:. Тут думали, это видно сразу.
    Вот сообщение выше по делу, повторять не буду, там все правильно. :hndshk: Особенно про кабинет.
    Я бы еще добавила вход в гаражное хозпомещение с северной веранды. Тогда туда можно было бы заготовки на полку ставить - из кухни бежать недалече...:cool:
    Ну и критика :pioner:. Я не поняла ориентации по сторонам света - спальни на юг, а гостиная и кухня почти на север. Так было задумано? Солнышка не хотите в доме?
    На провокации не ведитесь :no:, а если что - там есть волшебные кнопочки :aga:
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Участок с размерами и всеми важными замечаниями по участку (входы-выезды, вводы-выводы) и постановку дома выложите рисунком
  4. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Какие у вас доступные варианты?
    И сразу спрошу. Готовы перекрытие дома делать фермами или нужны строго несущие стены? Обсудите дома.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а для Казани, что тут достаточно из ГБ, если утепления не делать? Но как-то "страшно", без утепления :)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечено. С хорошим запасом.
    Утепление НЕ требуется ..
    Для Казани достаточно однослойной стены
    Норматив, Казань Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5: 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.76 (м²•˚С)/Вт
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, Спасибо
    и что потом, просто отштукатурить ГБ снаружи ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так точно. Этого достаточно. Можно оштукатурить, можно облицовку сделать .
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот и спрашивали бы там... А не в теме про планировки
    Стена только из ГСБ имеет свои плюсы и минусы.
    Стена из ГСБ+ЭППС с мокрым фасадом - свои.
    Стена из ГСБ с утеплением ватой и вентфасадом - свои.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Истина заключается в том, что система утепления не только утепляет, но и ЗАЩИЩАЕТ капитальную стену дома от всевозможных погодных явлений. Независимо от того, какой материал использован в кладке стен его нужно защитить:
    1) от выветривания тепла. От выветривания тепла защищает нормально сделанная система отопления, которая компенсирует теплопотери. Система отопления проектируется, стены проектируютяс в соответствии с нормативом. Все разговоры о "выветривании " неизбежно сведутяс к вопросам теплопотерь и экономики. И в этом месте автора будет ждать разочарование
    Рассуждения ою энергоэффективности завершили - переходим к более интересным вопросам; в первую очередь - к бытовому тепловому комфорту. комфорту
    Открываем норматив и смотрим, из чего он состоит ..
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.49
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]2.07
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]3.28
    Если дом соответствует санитарно-гигиеническим нормам, это значит, что при любых условиях при нормально сделанной системе отопления рзница в температуре воздуха помещения и температурой внутренней поверхности внешней стены не будет превышать 4 градусов. Все сотальное - разговор в пользу бедных. Из норматива 3.28 этот параметр обеспечивается меньше чем половиной значения.
    Все остальное отправляет нас к вопросам о цене и окупаемости (см. выше).
    2) от воздействия влаги и намокания.
    Мне не ведомы влагозащитные свойства утеплителей.
    3) от мороза, помним про точку росы в стене.
    Открываем вкладку "Влагонакопление" и видим, что условий для формирования конденсата нет. Даже если предпожить его появление в рамках норматива ничего критичного нет .. Эксплуатауионная владность газобтона не превышает 5% (а для Казани - 4;) В таких условиях морозостокость газобтона будет исчислятьяс десятками тысяч циклов.
    А теперь попробую смачно плюнуть в сторону утеплителей в том виде. в котором они применяютяс в наших условиях массово.
    Утеплители сассово применяют в нищебродской толщине. типа 50 мм, а по=хорошему нужно от 100 мм в 2 слоя.
    Утеплители должны быть наклеены на поверхность стены
    Окна необходимо выносить в плоскость конденсации, что накладывает необходимость соблюденяи очередности работ ...
    Работа с утеплением и грамотное выполнение констуркции с их помощью ДОРОЖЕ однослойно стены как из керамики, так и из газобетона.
    Как утеплять газобтон пеноплексом
    Проблемы трехслойных стен
    Я не являюсь противником газобтона и многослойных конструкций. Дял аждой системы существует большой рынок и существует немало сфер применения многослойки. как варианты - дома со сложными, комбинированными фасадами, заполенние монолитных каркасов и т. п. но для их заполнения газобетон (как впрочем и керамика крупноформатная) представляются слабым решением. Идеальное основание под утеплитель - плотный конструктив. В Европе существенную долю рынка таких материалов составляют силикатные блоки - По сути это плотный и прочный силикатный кирпич, укладываемый на клей и являющийся идеальным основанием под отделку, наклеивание утеплителя. обладающий высокой теплоемкостью и гвоздимостью. В России этот рынок активно развивается и я пожалуй поставлю на этот материал, как лучший для многослойной конструкции ..
    Подробно о силикатных блоках и их преимуществах я писал тут
    Если кто-то впредь заведет речь о бескомпромиссных решениях, ткните его сюда. Все в нашей жизни компромисс... Газобтеон - разумное и компромиссное решение для большой доли застройщиков. Именно так нему и следует относиться.
    Снижается плотность, улучшается теплотехника с одной стороны, уменьшаются затраты на возведение, снижаются сроки строительства, снижается толщина стены и снижается теплоемкость, гвоздимость, несущая способность с другой. За все нужно платить.
    Утеплитель - еще больший компромисс.
    Два компромиссных решения на одном фасаде - это уже чересчур кмк.
