Газгольдер: плюсы и минусы - 4
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 24.12.19.
  1. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите, газгольдер 2.2куба, нормальный ли показатель давления? и заправлять следует до достижения уровня 20% или можно до 10% дожать?
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Выжигайте до 0. У вас скоро тепло уже будет, бутан выгорит за лето.
  3. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите, где-то читал, что менее 20% опасно тем, что воздух может подсосать в емкость (взрывоопасно), это миф?
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Откуда его там может насосать? :close: Лично я стараюсь выжигать, пока котел не остановится. Зато нет забутанивания.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для этого есть специальные женщины:)
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Что такое забутование? Преобладание бутана над пропаном?
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, в морозы бутан замерзает, что приводит к остановке отопительного котла
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В Краснодаре это не актуально, при Ваших температурах зимой и бутан сгорит себе вполне замечательно. Тема преобладания важна там, где морозы эа -15-20 и ниже.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    На тот "момент времени" - это на 2 недели позже.
    А вот что было уже через 2 дня от того "момента", цена от 18 р прыгнула до 21р.
    Так что всё реально я написал
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос пользователям газгольдера!
    Подскажите, пожалуйста, на какой глубине в земле идет прокладка труб от газгольдера до вертикального подъема для ввода трубы в дом? И еще - есть ли нормативные требования по минимальным расстояниям между трубой газгольдера и трубой от скважины?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5.2.2 Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными сетями инженерно-технического обеспечения и сооружениями в местах их пересечений рекомендуется принимать согласно приложению В*.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, за исключением оговоренных случаев. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов должна быть не менее 0,6 м. При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина заложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубы.
    На оползневых и подверженных эрозии участках прокладку газопроводов следует предусматривать на глубину не менее 0,5 м ниже зеркала скольжения и ниже границы прогнозируемого участка разрушения.
    Не помню есть еще сноска, если это будет труба ПНД с условием, что участок земли будет не ниже -15 грд.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще -8.1.9 Прокладка газопроводов может быть как подземной, так и надземной.
    Прокладку подземных газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок рекомендуется производить на глубине, где минимальная температура грунта выше температуры конденсации паровой фазы СУГ.
    При прокладке газопроводов выше глубины промерзания грунта рекомендуется предусматривать конденсатосборники, расположенные ниже глубины промерзания грунта.
    При прокладке подземных газопроводов низкого давления паровой фазы СУГ допускается применение полиэтиленовых труб из ПЭ 100.
    8.1.10 Уклон газопроводов рекомендуется предусматривать не менее 5‰ в сторону конденсатосборников. Вместимость конденсатосборников определяется по расчету в зависимости от состава СУГ.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как правило газопровод закладывают ниже глубины промерзания, лучше закапывать больше глубины промерзания, скажем на 1,8 м.
    Параллельное размещение труб, расстояние кажется 0,5 м, а если перпендикулярное то 0,2 м между трубами.
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня часть трассы водоснабжения зарыто прям в одной траншее с трассой от гг :aga:
